Алюмишка на ГФ
Re: Алюмишка на ГФ
Razor писал(а):А вот вопрос. Как добиться фрезеровки Д16т что бы не было видно полосок после фрезы.
После обработки торцом - никак.
Если боком - то выше написали.
Razor
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Razor »
Просто видел один человек фрезерует ствольные коробки для ПСП . Коробки в руках держал все аж зеркало. Как режет не видел. Пробовал резать сам торцевой полосы. Шпиндель выкатывал по микрометру. Да и СОЖ использую
Urec
Настоящее имя: Георгий
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
Эрталон на гф. Привезли круг д310х500мм. 5 мешков стружки и деталь готова) станок был как микельанджело. Он отсекал из глыбы все лишнее. Тут было интересно что я ноль держал на столе гф-а. И об ноль привязывал каждый инстр. По очереди. Финишные проходы делал длинющей концевой цилиндрической а потом ступеньки сгладил коротенькой маленькой шариковой фрезой. И то где достала. А самый паз потом довыбрал стратегией обоаботки поверхностей с одновременной 3осевой интерполяцией. Возможно никого не удивлю, но вот емц это умеет. А фануки мои 6м не умеют. И это очень портит жизнь. И еще гоафическая индикация конечно бомба.
Urec
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
Размеры детали 500х220х200мм
IMG-20160212-WA0014.jpeg (17390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.74 КБ)</a>
IMG-20160123-WA0009.jpg (17390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.9 КБ)</a>
IMG-20160212-WA0010.jpeg (17390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.38 КБ)</a>
IMG-20160208-WA0000.jpeg (17390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.29 КБ)</a>
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Redmn »
Razor писал(а):Коробки в руках держал все аж зеркало
опытным путем пришли к тому, что как зеркало делать излишне, после анода разницы нет никакой.
после холодного анода едва просматриваются
а вообще на коробках, если это фетиш, можно и шлифовать....))
Razor
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Razor »
Да шлифовать это извращение.
А можно подсказать ризницы анода и какой он слой получается . Исходя из этого понимаю что эти царапины просто скрываются над ним.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Redmn »
Razor писал(а):А можно подсказать ризницы анода и какой он слой получается . Исходя из этого понимаю что эти царапины просто скрываются над ним.
Слой не в курсе - не измерял. Я с гальванийкой не очень, но так понимаю, что частично протравливается, частично закрашивается, сдал-получил. Если кто знает - поправит. вообще знакомый пробовал еще песком дуть - вроде норм, но углы сильно скругляет и неравномерно. Думаю можно по этому пути еще пойти, главное пескоструйщика знающего найти, может там стеклом или фракции разные попробовать...
Re: Алюмишка на ГФ
Вроде 3-5 мкм толщина анода
mikehv
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение mikehv »
У нас твердый анод получалось наращивать до 15-20мкм. Причем это наружу. В глубину не знаю сколько выходило.
Re: Алюмишка на ГФ
Не хило нарастили
у нас тоже твердым анодом кроют, но буквально полсотки намерил
mikehv
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение mikehv »
Наращивали много для улучшения механических свойств.
20150602_130359.jpg (17251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Re: Алюмишка на ГФ
megagad писал(а):пользовать "финишные" фрезы.
Ммм... это какие ?
Честно говоря даже в разобранном айфоне видны проходы. Часовщики вон некоторые
приспособились использовать этот рисунок как декоративную часть изделия.
Действительно получается ровная поверхность без видимых "стыков" ?
На каких режимах-инструменте-траекториях ?
Leonid Vs
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Leonid Vs »
Со многими ЧПУшеиками общаюсь.
Заметил парадокс: чем станок дороже, тем поверхность чище. Хоть и видны следы, но поверхность зеркало.
Ну и руки конечно с инструментом важны. Но! Даже инструмент не говорят какой используют! Вообще молчат. И даже несмотря на отл отношения не пускают в раб зону, чтобы ничего не видел.
Не то что стыков, даже фасок не видно, но они есть.
Re: Алюмишка на ГФ
Leonid Vs писал(а):Не то что стыков, даже фасок не видно, но они есть.
Леонид, ты суслика видишь?
А он есть! ;)
Leonid Vs
Re: Алюмишка на ГФ
Predator писал(а):Леонид, ты суслика видишь?
А он есть!
Не, не понял.
Но с этими рукастыми парнями ещё и придумываем, какой материал лучше поставить, т.к. у твердолобых написано "Д16", хотя силовые элементы.
Пример:
Перед новым годом отгр. около 10тн заготовок (5тн Д16 =900мм, 5тн =30мм), через два месяца почти все детали сделаны, брака и трещин нет.
И ИНСТРУМЕНТ не загубили ни одной единицы.
Но фотки такого стойкого инструмента не высылают, говорят "извини, наш секрет".
Leonid Vs
Re: Алюмишка на ГФ
Теперь понял.
Urec
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
Попозорюсь) корпус часов, токарка, эррозия, фрезер.
Фрезеровал на 5ти координатном болгарсуом мс032. Планирую перейти на фрезеровку полностью. Пробовал высокоскоростной шпиндель. Фрезеровал твердосплавом д1мм. На удивление пооизводительно фрезерует.
IMG-20180202-WA0013.jpeg (15790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.79 КБ)</a>
IMG-20180202-WA0009.jpeg (15790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.17 КБ)</a>
IMG-20180202-WA0007.jpeg (15790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.75 КБ)</a>
Re: Алюмишка на ГФ
Urec писал(а): А самый паз потом довыбрал стратегией обоаботки поверхностей с одновременной 3осевой интерполяцией.
можно подробнее про это?
Urec
Re: Алюмишка на ГФ
Сообщение Urec »
часть петли. Хотел поставить на 5 осевой, но сломалась поворотная ось. пришлось делать на гф с переворотом. переворот не удался) петля кривая.
но в общем и целом что то получилось.
IMG-20181207-WA0013.jpeg (14822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.85 КБ)</a>
IMG-20181207-WA0016.jpeg (14822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.66 КБ)</a>
IMG-20181207-WA0018.jpeg (14822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (977.48 КБ)</a>
IMG-20181205-WA0010.jpeg (14819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG-20181206-WA0017.jpeg (14819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (958.19 КБ)</a>
IMG-20181206-WA0019.jpeg (14819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
