таблички домовые проба
elektrik12v
Сообщение elektrik12v »
пробую резать таблички, пока все очень медленно, фреза конусная 1,5 шаг 10% скорость 1500, на большей скорости скругляет углы рельефа букв, на табличку уходит 15-20 часов, размер 300-800, хотелось бы быстрее
во сколько оцените работы, и грубить не хочется , и бесплатно работать тоже
2017-01-22 19.03.54.jpg (11695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
20170116_125649.jpg (11695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
2017-02-05 20.53.37.jpg (11695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
2016-03-07 21.43.22.jpg (11695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20170118_092415.jpg (11695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20170118_092424.jpg (11695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Последний раз редактировалось elektrik12v 18 фев 2017, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
шпиндель
Re: таблички домовые проба
Сообщение шпиндель »
лачком покроешь ..Во! будет :good:
elektrik12v
волосатость напрягает, полирнуть бы, хотя с расстовния 2-3-4-5 метров какая там волосатость.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Табличка с улицей Волочильная читается как Сволочильная из-за завитушки перед названием :-D
Срезать углы на высокой скорости может из-за настроек Мача. Покажите настройки (Config->General Config).
plotik
Сообщение plotik »
elektrik12v писал(а):скругляет углы рельефа букв,
G61 илиG64 P...
в линухе
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
elektrik12v писал(а):волосатость напрягает, полирнуть бы, хотя с расстовния 2-3-4-5 метров какая там волосатость.
А если, не снимая со станка, продуть как следует и пропитать изделие эпоксидной смолой и прогреть феном. Горячая смола глубоко пропитает древесину и высохнет быстро. После этого еще раз прогнать чистовую обработку. Тем более для улицы пропитка будет самое то! Я так фанеру "превратил" в "пластик", правда обрабатывал вручную, но отшкурилась до зеркального блеска .
https://vk.com/rom327
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
Замечательные таблички, только нефункциональные: на улице дерево быстро потемнеет и надпись, которая и сейчас издалека нечитаема, будет совсем неразличима.
Для контраста красить белым фон и черным буквы? Тогда теряется весь смысл работы, проще краской на куске листового железа...
bolek4321, А ты, в курсе, про всяко-разные защитные пропитки и покрытия?!
elektrik12v
G61 илиG64 P...
в линухе
пока не силен в сленге, для меня это набор букв
elektrik12v
согласен, можно даже попробовать лаком для волос, но убивает время обработки 15-20 часов
elektrik12v
bolek4321 писал(а):Замечательные таблички, только нефункциональные: на улице дерево быстро потемнеет и надпись, которая и сейчас издалека нечитаема, будет совсем неразличима.
потом планирую покрыть морилкой или пропиткой, слегка полирнуть выступающий рельеф до начального цвета, и покрыть пропиткой масло с парафином
elektrik12v
AndyBig, AndyBig, в понедельник обязательно скину
plotik
Сообщение plotik »
elektrik12v писал(а):пока не силен в сленге, для меня это набор букв
G-code--в гугле ...потом сюда, что же обозначают сие волшебные символы.
шпиндель
таблички лучше из термососны делать...и волосатости не будет :eat:
elektrik12v
plotik писал(а):G-code
о ес ес, G61-G64 Переключение режимов Точный Стоп/Постоянная скорость, стоит постоянная скорость , если поставить точ стоп, я ее 3 дня точить буду, надо фрезу поставить 2-2.5 мм конус для ускорения процесса
elektrik12v
шпиндель писал(а):таблички лучше из термососны делать...и волосатости не будет :eat:
пока шире 140мм не нашел, узковато
Predator писал(а):bolek4321, А ты, в курсе, про всяко-разные защитные пропитки и покрытия?!
Дерево даже под суперпуперзащитными покрытиями, защищающими от ультрафиолетовых и прочих космических лучей чернеет через несколько лет нахождения на улице. Ибо на улице на них действует не только вода и ультрофиолет, но и банальный нагрев, а т.к. дерево практически не бывает с нулевой влажностью, то днём оно нагревается, а ночью остывает, из-за температурного расширения появляются трещины в наружном слое и в покрытии и через них влага добирается до древесины, и начинается "цепная реакция": больше влаги - больше трещины - ещё больше влаги... Проверено многократно на покритиях деревянных домов.
Более менее долго "держатся" покрытия тёмных цветов, например тёмнокоричневые, просто потому, что на их фоне почернение дольше не заметно. Но по мне так дом тёмнокоричневого цвета отстойно выглядит сразу после покраски...
Наилучший результат с покрытиями (практически с любыми) даёт пропитка ими всего массива древесины до состояния композитного пластика.
P.S. Для сравнения: дерево покрытое обычным пинотексом, но находящееся внутри дома (стены, потолок) в течении почти 20 лет сохраняют первозданный цвет, даже в душевой, где они постоянно мокрые.
elektrik12v
была задумка делать из орг стекла, в синем вырезать буквы цифры рисунок, а отверстия вставлять буквы из белого или прозрачного плус светодиодная подсветка по периметру, но органика сейчас стоит как крыло самолета
AndyBig
Сообщение AndyBig »
elektrik12v писал(а):убивает время обработки 15-20 часов
Вы же режете просто растром как 3D-рельеф? Тогда чуда не будет, лучше детализация - больше времени. И бОльшую роль в скорости обработки будет играть не скорость осей, а ускорение, особенно оси Z.
elektrik12v писал(а):была задумка делать из орг стекла, в синем вырезать буквы цифры рисунок, а отверстия вставлять буквы из белого или прозрачного плус светодиодная подсветка по периметру, но органика сейчас стоит как крыло самолета
Мне на даче сосед-художник как-то в порыве душевной доброты после отмечания моего ДР нарисовал номер дома на крышке от ведра пинотекса, теперь другие соседи завидуют и допытываются где такое можно сделать. Приходится уходить в несознанку т.к. хужник потребовал обещания никому не говорить, ибо для ихнего брата заниматься "малярными работами" - себя не уважить. :)
Вернуться в «Изделия»
