Как режут радиаторный профиль с тонкими стенками
Re: Как режут радиаторный профиль с тонкими стенками
donvictorio писал(а): если общий путь резки несколько метров, на проволочном это займёт целый день, если не больше
Если не меньше ;) По фото радиатора сложно судить о размерах, но думаю несколько штук/день можно вырезать.
donvictorio писал(а): + перестановки заготовки и тд.
Режется за один установ ;)
Если бы мне нужны были такие радиаторы то попробовал так:
1. вырезать фильеру из сталюки
2. приделать нагрев для фильеры
3. нагреть заготовку Ала в печи до 500 -550 град
4. Давануть прессом через фильеру Ал, например 100 тонным домкратом :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Если не меньше По фото радиатора сложно судить о размерах, но думаю несколько штук/день можно вырезать.
стоп! мы неправильно друг друга поняли.
мне не нужно вырезать профиль радиатора - он есть готовый (я пока не готов его производить самостоятельно :) ) длинные хлысты по 3 метра, сечением от 10*5мм до 50*100мм, его просто нужно нарезать на куски, как колбаску. но сделать это так, чтобы тонкие рёбрышки не погнулись и срез был приятным. ну и без заусенок, а то снимать вручную с кучки тоненьких рёбрышек заусенки, когда нарезок штук 500 - умаешься. реально проще проволочным отрезать.
так что вопрос в шинковании готового алюминиевого профиля, а не изготовлении его из заготовки.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
donvictorio писал(а):ну и диск 120 евро
Импортозамещение в жизнь.
Мы гораздо дешевле покупаем.
Отвечу только Л.С.
donvictorio писал(а):так что вопрос в шинковании готового алюминиевого профиля, а не изготовлении его из заготовки.
так бы сразу и сказал :)
donvictorio писал(а):реально проще проволочным отрезать.
Если так резать - еще больше за день можно нарезать на проволоке, и нужна всего одна ось.
Резать диском https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%BA%D0%B8
Тенгель
Сообщение Тенгель »
N1X писал(а): А ты представь, что ал подогрели до состояния густого пластелина и давят через фильеру, как фарш через мясорубку. Если фильера тонкая буден, что с ней произойдет?
А как получают трубчатый профиль на выходе ? получается часть элементов "фильеры" должна висеть в воздухе внутри :wik:
Тенгель писал(а):А как получают трубчатый профиль на выходе ?
https://yandex.kz/images/search?text=%D ... rpt=simage
https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%B8%D1%8F
torvn77
Сообщение torvn77 »
Некогда на фрезере укорачивал рёбра у готового радиатора.
Так вот, рёбра резонируют, вибрируют и отваливаются.
И у меня вот какая идея, перед резкой чем нибудь радиатор заливать.
Воск или парафин скорее всего будет плавиться, может сургуч?
Фрезернуть оправку и пропускать профиль через проем такой же формы, а потом - усорезной пилой.
pup
Сообщение pup »
чего только ни увидишь. анодно-механическая обработка - а зачем тогда обычную мехпилу придумали? или обычная сильно дешевле?
pup писал(а):анодно-механическая обработка - а зачем тогда обычную мехпилу придумали?
А зачем отрезные диски придумали к шлифмашинкам :)
Мехпила режет быстро и дороже, а это режет медленно но в качестве пили можно взять диск выпилить из металла и в путь ;)
Сообщение shalek »
А на гидрорезке неужели замнет? На малой подаче на мясе начать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):А на гидрорезке неужели замнет?
С большой вероятностью ;)
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):С большой вероятностью
Я бы попробовал с самой малой подачей. Все же давление огромное. Мне кажется не будет успевать отгибать. Хотя познаний в этом нет. Так, чисто интуитивно.
shalek64@gmail.com
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev ты же спец по лазерам.
donvictorio
shalek писал(а):А на гидрорезке неужели замнет? На малой подаче на мясе начать.
тут вопрос в том, чтобы максимально удешевить рез сохранив при этом качество.
к примеру как получается (все фото из сети, но отображают смысл)
это ещё хороший результат, так как профиль большой. мелкие зализывает знатно. а как они режут, чтобы получался вот такой результат? а о качественной резке таких профилей я вообще молчу в тряпочку
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Такое ощущение что последний профиль в фотошопе резали :)
Сообщение shalek »
donvictorio писал(а):тут вопрос в том, чтобы максимально удешевить рез сохранив при этом качество
Дешево и качественно? Так не бывает.
shalek64@gmail.com
donvictorio
Kopyloff писал(а):Такое ощущение что последний профиль в фотошопе резали
https://www.youtube.com/watch?v=nYC_rtAPctE профили vasco - режут же их как-то и вполне себе качественно - грани видят внешний мир, там с косяками нельзя.
shalek писал(а):Дешево и качественно? Так не бывает.
бывает, если делать самостоятельно и с умом.
вот, нашёл, пилит пила тонкостенный профиль и не оставляет заусенок!
правда, он закрытый-коробчатый, но тем не менее
https://youtu.be/bdyrAsrmhT4?t=101
пила 550мм, скорость вращения 3500, линейная скорость зуба 92 m/s, пропил 4,5мм
Автомобилисты знают: хочешь убить радиатор кондиционера - помой его "керхером".
shalek писал(а):Я бы попробовал с самой малой подачей. Все же давление огромное. Мне кажется не будет успевать отгибать. Хотя познаний в этом нет. Так, чисто интуитивно.
shalek, в гидрорезке, а правильнее ее назвать гидроабразивная резка по большей части режет гранатовый песок, а не вода. А песок в струе воды распределен не равномерно. Резать на гидрорезке прочные материалы хорошо, а вот хрупкие как например стекло проблематично. Особенно если врезка идет не с края листа.
1. Если резать такой радиатор как на фото в начале темы - лепестки с 99% погнет.
2. Гидрорезка штука дорогая, и ТС она скорей всего будет не интересна.
Вернуться в «Изделия»
