Вопросик по обработке дерева после станка
Razor
Сообщение Razor »
Приветствую всех. Вопрос у мене данной темы . После обработки заготовки допустим режу пано и на смой картине остаётся ворс. Смотря на ваши изделия не могу понять как вы их так полируете. Чем дорабатывает и покрываете. Если есть возможность поделитесь советом.
Режу я на буке сушеном. Фреза 2 заходная конически сферическая. R 0.5 шаг 0.1мм. И вот с одной стороны с богу запресованный ворс. Как лечить данную болячку.)
AndyBig
Re: Вопросик по обработке дерева после станка
Сообщение AndyBig »
Купить острую фрезу :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
Razor писал(а): И вот с одной стороны с богу запресованный ворс.
Раз ворс только с одной стороны, то возможно дело в направлении обработки,
т.е правым или левым боком фреза вашу деревяшку режет.
Значит делите на две зоны, там где ворс не прибивало обрабатываете как раньше,
там где прибивало в обратную сторону(опция CW/CCW).
Можно жесткой стороной губки для мытья посуды обрабатывать.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Острая фреза по дереву не оставляет на сухом буке ворс ни при встречном, ни при попутном резании, с этого и надо начинать :)
Razor
Сообщение Razor »
Ну скорей всего да подтупилась фреза. Раньше просто только мпф резал . А сейчас решил бук. Ну допустим ворс остался можети щеткой какой или еще что либо.
У китайцев есть станки для зачистки дерева после 3Д обработки. Используются специальные жесткие щетки из ворса из пластика ;)
at90
Сообщение at90 »
Полимерно абразивные щетки хорошо работают.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
at90 писал(а):Полимерно абразивные щетки хорошо работают.
Подтверждаю :) Только в мелкий глубокий рельеф они неохотно проникают.
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
А вдоль или поперек волокон лучше фрезеровать?
at90
Сообщение at90 »
Как по мне лучше поперек. Меньше ворсит.
Razor
Сообщение Razor »
Какие обороты желательны ? И каковой жесткости и из какого материала лучше ? Обрабатываю бук но бывает и высушенная сосна ) Резал на ней раз пано довольно таки не плохо )
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Хорошо обрабатываются бук, груша, орех, дуб - это что я пробовал. На сосне ничего толкового не получалось - ворсит, мелкие выступы рельефа отлетают.
Razor
Сообщение Razor »
Купил новые фрезы . И купил ручную щетку с латунной ворсой, ну вроде бы все хорошо нравится , Вот стал вопрос сейчас режу на буке новой фрезой икону попросили сделать Вот чем бук потом обрабатывать и чем полировать ?
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Небольшие изделия я полировал вот такими щетками:
Зажимаешь в дремель и вперед.
Полировальная щетка.jpg (15005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Razor
Сообщение Razor »
Резка идет полным ходом , Прав до долго как по мне ну я не особый знаток такую икону режу первый раз. Точней с такой деталировкой.
Теперь вопрос вот почищу я ее в ручную. Дремеля нет да и щетки чет я таки насадки не нашел ( Чем ее покрывать расскажите технологии. Пробовал льняным маслом покрывать дерево , делал магнитик на холодильник но он становится маркий. Побывал в руках у детей и все черный . Вот думаю может лаком или воск как быть нужен совет )
yN8dqLHUT8w.jpg (14977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.65 КБ)</a>
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
О, небезызвестный завод Twitte! Как станок? Хорошее качество сборки?
Razor
Сообщение Razor »
Да меня все устраивает сборка хорошая . Отрабатывает все хорошо я доволен . Сейчас почти дорезалась еще 2-3 часа покажу потом фото) но вопрос обработки еще не раскрытый.
Razor
Сообщение Razor »
Вот дорезал . Вскрыл 1 раз льняным маслом , как быть дальше . или масло не нужно было ? Чем лучше обрабатывать бук?
К стати первая моя икона ) Сделал для мамы.
икона.jpg (14906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259 КБ)</a>
Razor
Сообщение Razor »
https://www.youtube.com/watch?v=ulBP1qqjmbI Вот видосик как резал первую )
Вернуться в «Изделия»
