Тоже похвастаюсь. Один классик говорил это полезно)
Mex
Сообщение Mex »
Одна из интересных последних работ. Здесь все полностью мое, от эскиза яблока с листочком с последующим моделированием до изготовления.
P1010060.JPG (9195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1012.28 КБ)</a>
P1010066.JPG (9195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
P1010062.JPG (9195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Mex
Re: Тоже похвастаюсь. Один классик говорил это полезно)
Сообщение Mex »
Здесь уже делал по готовому двухмерному эскизу. Оставалось только 3д модель сделать и программу написать.
P1010067.JPG (9192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (969.52 КБ)</a>
P1010069.JPG (9192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
P1010068.JPG (9192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Mex
Сообщение Mex »
А это серийные изделия. Ступицы для воздушных винтов. Варианты от 2-х лопастных до 6-ти. И в нескольких видах исполнения под разные лопасти и аппараты.
P1010084.JPG (9188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
P1010085.JPG (9188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
P1010086.JPG (9188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
ZiHXfY-_IcY.jpg (9188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.06 КБ)</a>
Mex
Сообщение Mex »
А это матрица для лопастей. Длинна матрицы - 1100 мм. Рабочий ход станка 710 мм. Пришлось заморачиваться с переустановкой. Получилось с еле заметной ступенькой (по ощущениям около 0,01 мм).
u9Sd48GWjQs.jpg (9188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.11 КБ)</a>
XxagVurLnfo.jpg (9188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.13 КБ)</a>
Mex
Сообщение Mex »
А это матрицы для литья в ХТС. Сталь 45. Вставки из латуни.
P1010073.JPG (9185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.82 КБ)</a>
P1010075.JPG (9185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1013.95 КБ)</a>
P1010076.JPG (9185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (885.43 КБ)</a>
P1010078.JPG (9185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Класс :good:
Mex
Сообщение Mex »
А это ступица винта изменяемого шага (ВИШ). Новое выпускаемое изделие. Это уже третья версия. Вторая налетала более 300 часов на испытаниях. Изготовленные уже 3 готовых винта этой версии и прошли облет на самолетах знакомых. Сейчас выходим на открытый рынок (в России одни из единственных производителей).
Да, материал почти на всех изделиях Д16Т. Станок у нас 3-х осевой Хаасенок. Для данной ступицы очень жесткие допуска. Пришлось мудрить оснастку.
P1010082.JPG (9174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
P1010083.JPG (9174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Mex писал(а):одни из единственных производителей
Это как? :D
Mex
Сообщение Mex »
Да, может кому будет интересно. Все шаровые фрезы у нас для стали. Только концевые в основном для алюминия, так как при хороших подачах случался наклеп. Фрезы просто какие есть под боком. Но при правильных режимах шариками получается поверхность как на верхних фото. На ступице поверхность специально загрубили, так как изделие серийное и нужна скорость. А за счет небольших канавок лопасть еще лучше держится.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Видео обработки бы посмотреть.
Mex
Сообщение Mex »
Это как? :D
В смысле ВИШи для легкой авиации на серийном уровне в СНГ еще только на Украине делаются. В России единицы выходят с экспериментальными изделиями. А у нас уже отработано :D
Mex
Сообщение Mex »
Kuzyakin писал(а):Видео обработки бы посмотреть.
А видео обработки чего? На следующей недели буду еще формы ромашек делать. Могу заснять.
Оренеть! :shock: :good:
А как все это потом сертификацию проходит? Там же для летного сертификата надо что-то вообще невероятное....
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Mex писал(а):В России единицы выходят с экспериментальными изделиями. А у нас уже отработано
Ну просто единственные - это значит только одни и больше никого :) Как среди единственного производителя могут быть первые и не первые - непонятно :)
Mex
Сообщение Mex »
AndyBig писал(а): Ну просто единственные - это значит только одни и больше никого :) Как среди единственного производителя могут быть первые и не первые - непонятно :)
Ну да, тут переборщил с заявлением. Имел ввиду, что таких единицы. Пальцев одной руки точно хватит, чтобы пересчитать :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Вы, как я понимаю, с авиаспектром сотрудничаете. Хорошая у них и у вас продукция.
Я сейчас тоже воздушными винтами занимаюсь. Год ушел на отработку технологии производства лопастей. Пресс формы тоже из д16т.
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
А вот и конкуренты подтянулись :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Kopyloff писал(а):А вот и конкуренты подтянулись
Это скорее увлечение ;) . Пока для своих нужд
Mex
Сообщение Mex »
mikehv писал(а):Вы, как я понимаю, с авиаспектром сотрудничаете. Хорошая у них и у вас продукция.
Не сотрудничаю, а прям в авиаспектре и работаю :) Вся винтовая продукция наша. Но на станок ее не так много. Сейчас в основном на сторону произвожу. С винтами в зиму всегда затишье. А Вы случайно не с Ульяновска? Мне а то мне с абамета ребята рассказывали, что там производство винтов открывается. И станок взяли тоже haas но VT (вроде). Как у вас с заказами?
mikehv
Сообщение mikehv »
Я из г. Иваново.
С заказами по авиационной тематике тишина. Винты только для себя и своих клубных друзей пока делал. Раньше брали луганские. Да и ассортимента пока нет (только один правый винт 1860 мм диаметром). Вот сейчас строю самолет по мотивам Kolb Ultrastar. Там нужен винт 125 мм диаметром, буду скоро матрицу делать.
Заделка комля у меня совсем другая. В комле двойная волна, как у Whirlwind propellers.
Да и вообще авиация это хобби. У меня с отцом дельталет.
Вернуться в «Изделия»
