Дело рук моих...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Дело рук моих...
Сообщение Тима »
Kopyloff писал(а):А откуда питание ардуины и какой ток включения релюшки (у МК вроде макс. ток на выходе около 40 мА) - не погорит МК?
Ток на релюшке не помню сколько, но по даташиту точно меньше 40мА. Поэтому и подключил напрямую. Сезон отработал без проблем, ничего не погорело.
Питается от телефонной зарядки. Сделать корпус и окультурить руки не доходят...
UAVpilot писал(а):А вот с такими слабо поконкурировать?
Присматривал я такой, но габаритный он слишком. К тому же в планах переделать термостат на радиоуправляемый. Т.е. чтоб мерял температуру в зале и по радио-каналу управлял котлом.
Знакомый попросил поставить и ему термостат на котел и я купил такой: http://www.ebay.com/itm/DC12V-Heat-Cool ... 0587&rt=nc
Вроде ничего так. Да и стоимость приемлемая.
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):К тому же в планах переделать термостат на радиоуправляемый. Т.е. чтоб мерял температуру в зале и по радио-каналу управлял котлом.
Чтоб включил нагреватель, а выключить из-за помех не смог?.. :)
Тима
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):Чтоб включил нагреватель, а выключить из-за помех не смог?..
Передаваться будет не сигнал вкл/выкл. а значение температуры. А приемник будет относительно этого значения управлять котлом.
Рассматривались 3 варианта передачи: радио на частоте 315мгц, блютуз, вай-фай...
Тима писал(а):Передаваться будет не сигнал вкл/выкл. а значение температуры.
Намеряет низкую температуру, включит нагреватель и из-за помех актуальную температуру померить больше не сможет... :)
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Так здесь просто всё - приёмник получает постоянно от передатчика бит жизни (сигнал, меняющийся с частотой, скажем, 1 Гц) и если в течении какого-то времени нет изменения этого сигнала - отключать котёл.
balomut
Сообщение balomut »
Kopyloff
balomut писал(а):типа этого http://www.tretnik.com/radio%20termoreg.html
Вирусы!
balomut
Сообщение balomut »
Да это у вас каспер дурацкий
Проверил своим Доктором - нет там ни чего
Kopyloff
Возможно. Но всё-равно не полезу на этот сайт :)
Тима
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):Намеряет низкую температуру, включит нагреватель и из-за помех актуальную температуру померить больше не сможет...
А если по вай-фай... Помех вроде не должно быть.
Снимок.png (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.92 КБ)</a>
plotik
Сообщение plotik »
недурственная штука
http://www.ti.com/product/cc1310?keyMat ... Everything
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Тима
Сообщение Тима »
В прошлом году загорелся идеей альтернативной энергетики. Накупил солнечных элементов и собрал панельку...
Вот только по незнанию купил мало элементов, надо было 36-40 шт, а я купил 24 шт. И залил их не инкапсулянтом, а клеем ТИТАН...
Оно как-бы работает, но вид получился не ах-ти...
7ir5a-20131013_193251.jpg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.81 КБ)</a>
g9u4y-20131013_193151.jpg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.34 КБ)</a>
Потом купил другой комплект и собрал панель по-качественнее...
d6j94-140331_150546.jpg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.79 КБ)</a>
А к нему собрал контроллер, стыренный с нэта и доработанный...
f139k-140316_222654.jpg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.53 КБ)</a>
7qw69-140316_222725.jpg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.96 КБ)</a>
wa23c-140319_223330.jpg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.87 КБ)</a>
5nm77-140319_222812.jpg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.12 КБ)</a>
А это испытание в работе второй панели...
435rj-140331_150617.jpg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.06 КБ)</a>
А вот и видео первого испытания панели и контроллера
http://www.youtube.com/watch?v=YknkCx_9BLE
Еще докупил одну заводскую панель на 100вт и ИБП для котла БАКСИ. На очереди покупка аккума.
Надо бы докончить начатое, но только руки никак не дойдут до него...
Тима писал(а):На очереди покупка аккума.
это самое прикольное ;)
Тима
Сообщение Тима »
В смысле?
Тима писал(а):В смысле?
это самая затратная часть, а как говорил ранее цена акумов и их срок = не очень интересная цена на эту эл. энергию ;)
Тима
Сообщение Тима »
Это да, цены на аккумы не гуманные.
Кстати, как там Твой солнечный коллектор?
Тима писал(а):Это да, цены на аккумы не гуманные.
когда посчитаешь может получиться так что гуманней свет из розетки нежели "бесплатно" от солнца :)
Тима писал(а):Кстати, как там Твой солнечный коллектор?
если тот что воду греет - пашит. Если каждый день не сбрасывать воду, то на 2-3й день пол бака испаряется и температура 97 град ;)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):когда посчитаешь может получиться так что гуманней свет из розетки нежели "бесплатно" от солнца
Да я не столько для бесплатного электричества озадачился, сколько из-за того, что мой котел без лепистричества не греет. И если зимой будет отключение, котел встанет. Так сказать РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ.
aftaev писал(а):если тот что воду греет - пашит.
А зимой как работала система?
Тима писал(а):И если зимой будет отключение, котел встанет. Так сказать РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ.
для этого есть ИБП ;) А если и свет выключат и тучи :)
Тима писал(а):А зимой как работала система?
нормально, зимой каждый день воду сбрасывали и успевало до 50-60 нагревать 110л.
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):нормально, зимой каждый день воду сбрасывали и успевало до 50-60 нагревать 110л.
Нормально! Надо озадачится...
Вернуться в «Изделия»
