PureLogic
- purelogic
- Опытный
Запущена в производство поворотная ось PLAR-01 для станка ЧП
Поворотная ось PLAR-01 для станка ЧПУ предназначена для поворота деталей на различные углы при обработке. Подключается к ЧПУ контроллеру.
Технические харатеристики:
Редуктор: зубчато-ременная передача;
Передаточное число: 9;
Шаговый двигатель: PL57H56-D8;
Токарный патрон: К11-80;
Частота вращения: 0...100 об/мин.;
Вес: 6,35 кг.
Ссылка на страницу с товаром - http://www.purelogic.ru/shop/stanki_cpu ... s_plar-01/
Вес: 6,35 кг.
- Вложения
- pov_os.jpg (23.31 КБ) 9017 просмотров
- purelogic
- Опытный
В продаже появились червячные редукторы и мотор-редукторы
Универсальные червячные редукторы и мотор-редукторы серии NMRV применяются в конвеерном и упаковочном оборудовании, пищевом производстве, лебедках, агрегатах смешивания и пр. Редукторы необслуживаемые, отличаются низким уровнем шума и вибрации. Корпус редуктора выполнен из алюминия. Наша организация поставляет редукторы и мотор-редукторы с габаритными размерами 30, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 130мм и передаточными числами 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 и 100. К редукторам и мотор-редукторам мы предлагаем широкий выбор аксессуаров - выходные фланцы, выходные валы, реактивные штанги и пр.
Ссылки на страницы с товарами - http://www.purelogic.ru/shop/elektromeh ... orrektory/
- purelogic
- Опытный
В продаже появились Импульсные блоки питания PowerDC
Компания PowerDC (Китай) более 15 лет занимается разработкой и производством источников питания. Качество продукции соответствует международным и национальным стандартам. Продукция компании PowerDC широко применяется в различных промышленных установках европейского производства и на отечественных предприятиях - в станках ЧПУ и в устройствах автоматизации. В данном разделе представлены импульсные блоки питания в стандартном корпусе. Мы настоятельно не рекомендуем применять похожие блоки питания от малоизвестных производителей КНР, применение таких БП может привести к выходу из строя электронного оборудования станка.
Импульсные БП PowerDC, стандартные
Импульсные БП PowerDC, на DIN-рейку
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: PureLogic
А какие стоят подшипники? Есть ли тормоз?purelogic писал(а):Поворотная ось PLAR-01 для станка ЧПУ предназначена для поворота деталей на различные углы при обработке. Подключается к ЧПУ контроллеру.
Передача двухступенчатая?
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
Здравствуйте.Nick писал(а):А какие стоят подшипники? Есть ли тормоз?purelogic писал(а):Поворотная ось PLAR-01 для станка ЧПУ предназначена для поворота деталей на различные углы при обработке. Подключается к ЧПУ контроллеру.
Подшипники 608ZZ, 7002AC. Передача двухступенчатая. Без тормоза.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: PureLogic
Так и не смог настроить PLD2080s с серводвигателем PL57S140-4.7
В холостом режиме самовозбуждается... Только сильная нагрузка на ось двигателя позволяет добиться стабильного удержания...
А вот запустить его в движение так и не смог...
Так и перешел обратно на ШД.
Может есть какие хитрости?
- Зачётный участник
Re: PureLogic
жди, через пол года появятся purelogicВорон226 писал(а):Может есть какие хитрости?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: PureLogic
да уж
а ось PLAR-01 вообще из жести собрана... наверно для дерева
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
Здравствуйте.Ворон226 писал(а):Так и не смог настроить PLD2080s с серводвигателем PL57S140-4.7
Вы можете прислать свои вопросы на электронную почту support@purelogic.ru или в соответствующий раздел нашего форума http://www.purelogic.ru/Forum/index.php
Вам обязательно ответят.
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
Здравствуйте.NightV писал(а):да уж
Ось собрана не из жести. Откуда у Вас такая информация?
- NightV
- Почётный участник
Re: PureLogic
ну из листового метала, суть в том что жёсткость по моим меркам никудышняя...purelogic писал(а):Ось собрана не из жести. Откуда у Вас такая информация?
или я просто уже с обдиранием сталюки помешался на жесткости
- Зачётный участник
Re: PureLogic
NightV, кто не в теме купит, главное не жесткость, а чтобы красЯво выглядело
Если на фото это видны швы, особенно на подошве, то даже шов не до конца проварен. Видать для жесткости
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
На фото изображен опытный экземпляр. В серийное производство поворотная ось запущена со сварочными швами расположенными внутри конструкции. Шов действительно не сплошной, а прерывистый, выполнен в соответствии с ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 2.312-72 в целях уменьшения коробления металла при его сварке.aftaev писал(а):NightV, кто не в теме купит, главное не жесткость, а чтобы красЯво выглядело
Материал - сталь 09Г2С (повышенной прочности) толщиной 5 мм. Обработка металла - лазерная. Жесткость конструкции обеспечивается:
- внутренней перегородкой из аналогичного материала;
- вваренными металлическими модулями для установки подшипников;
- сквозным ( на подшипниковых модулях) первичным валом;
- усиленным, диаметром 15 мм (ст.30), вторичным валом.
Передаточные узлы расположены в изделии таким образом, чтобы взаимно компенсировать возникающие в конструкции активные и реактивные моменты.
Жесткость конструкции достаточна для обработки материалов заявленных в Руководстве по эксплуатации: " ....дерева, пластика, текстолита, цветных металлов." В то же время при использовании т.н. "щадящих" режимов резания, при помощи поворотной оси могут быть обрабатаны и более твердые металлы и их сплавы.
- NightV
- Почётный участник
Re: PureLogic
уважаемый... а вы сами пробовали обрабатывать (ну хоть что-то) на этой оси?purelogic писал(а):и более твердые металлы и их сплавы
например бронзу с подачей 0.1 на зуб, и 20-30мм глубиной, фрезой D16-20?
или и тут придется применить "щадящие режимы"?
ну ребят.. серьезно.. это уже не серьезно...
мне например жесткости ЛИТОЙ (корпус) оси, с гидравлической (!) фиксацией положения (тормозом) которая весит кило так 150-200! не хватает!!!
а вы показываете эти... погремушки
извините пожалуйста за мою резкость, просто при проектировании чего-ТО своего на этом "чего-ТО" нуна поработать самому... ну или посмотреть КАК оно работает и ЗАЧЕМ там "то" да "сё" у других, этот лисапед давно изобретен, нужно просто его правильно скопировать...
а эти госты..... эти наверно для школьных станков...
кстате я сам сварщик TIG/MIG/STIG. и я далеко не единственный на форуме сварщик со стажем, так что "чтобы не повело" пишите в проспектах.... главное никому их не показывайте.
вы уж извините..
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: PureLogic
+100500!NightV писал(а):уважаемый... а вы сами пробовали обрабатывать (ну хоть что-то) на этой оси?
Кстати, непонятно зачем куча народу покупает легковые автомобили, если на том-же Белазе можно гораздо больше всего перевезти?..
- NightV
- Почётный участник
Re: PureLogic
они дешевле, меньше габариты, с парковкой легче да и в случае прокола, колесо сменить одному легчеUAVpilot писал(а):Кстати, непонятно зачем куча народу покупает легковые автомобили, если на том-же Белазе можно гораздо больше всего перевезти?.
не ну и этот продукт найдет своего покупателя, просто дать соответствующую цену.
но вы мне объясните, зачем нужно было так высоко задирать патрон?
продукт явно рассчитан на небольшие станочки, а вод представьте: высота центра вращения оси + длинна инструмента, + радиус заготовки, этож на какую высоту должен уметь подниматься шпиндель?
Последний раз редактировалось NightV 22 окт 2013, 12:50, всего редактировалось 2 раза.
- Зачётный участник
Re: PureLogic
Мне моСк этой пургой можете не парить. Одно из образований газоэлектросварщик. Как не вари - поведет. Для этого используют более толстый металл, и после сварки опускают швы и после этого обрабатывают детали. Но ведь так дороже в изготовлении. Ну зачем об этом писать, что есть напряжения при сварки, когда можно красиво написать.purelogic писал(а):Шов действительно не сплошной, а прерывистый, выполнен в соответствии с ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 2.312-72 в целях уменьшения коробления металла при его сварке.
круто звучит!purelogic писал(а):Материал - сталь 09Г2С (повышенной прочности) толщиной 5 мм.
а что будет если в патрон поворотки зажмем пруток, поставим индикатор стрелочный и пальчиком надавим на пруток?purelogic писал(а):- усиленным, диаметром 15 мм (ст.30), вторичным валом.
найду выложу видео как у токарных 16к20 валы гнуться от нагрузки.
purelogic писал(а):Жесткость конструкции обеспечивается:
Это ваПще крутотеньpurelogic писал(а):Передаточные узлы расположены в изделии таким образом, чтобы взаимно компенсировать возникающие в конструкции активные и реактивные моменты.
- Зачётный участник
Re: PureLogic
Нашел указанные Вами ГОСТыpurelogic писал(а):Шов действительно не сплошной, а прерывистый, выполнен в соответствии с ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 2.312-72 в целях уменьшения коробления металла при его сварке.
Будьте так любезны, скажите именно в каком из ГОСТов и на какой странице сказано или упоминается - а прерывистый, выполнен в соответствии с ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 2.312-72 в целях уменьшения коробления металла при его сварке.
- NightV
- Почётный участник
Re: PureLogic
вот тут товарищь выложил эти фото поворотных осей из китая
уже на что-то похоже, более жёстко и башка низко
причем первый более дорогой потому что с гармоник драйв
- vovafed
Re: PureLogic
http://www.purelogic.ru/shop/elektromeh ... dlya_shd1/
здравствуйте хотелось бы узнать подробней по этим редукторам интересуют чертежи и характеристики
