Фото и видео станков
Re: Фото и видео станков
Самого интересного не показали - как они центруют ШВП в станке перед обработкой?
Сообщение shalek »
Nick писал(а):Самого интересного не показали - как они центруют ШВП в станке перед обработкой?
А никак. Зажимают в цанговый патрон и делов.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):А никак. Зажимают в цанговый патрон и делов.
Вот меня всегда это смущало. Внешние гребни у накатанных ШВП имеют крайне опосредованное отношение к поверхности качения. А зажимают как раз за них. По идее, надо центровать по поверхности качения, но это трудно, так как она спиральная.
Можно, конечно, навинтить на ШВП какую-нибудь подходящую пружину и зажать за нее, но есть риск попортить канавку.
Сообщение shalek »
Если бы я сам протачивал, то я бы разорился на лишнюю гайку и зажимал бы только за нее. На винт ставил бы поводок. Так лучше всего по моему.
shalek64@gmail.com
На видео видно как они измеряют кривизну винта и явно не по канавкам. Видать винт шлифованный ;)
Там на видео, швп подперта центром, чтобы ее так подпереть надо сначала сделать центровку. Или также в цангу и сверлом?
Не от того ли потом народ жалуется на несоосность винта и подшипника?
За гайку не зажать, в ней винт будет болтаться.
Хотя... если в ней только центровать... :roll:
Если токарник только на одной операции ,то что мешает сделать спецкулачки, чтобы зажимать за канавки?
для каждого шага ШВП нужны свои кулачки, да и для каждого диаметра по хорошему тоже..
У катанных ШВП класса C7 допустимое отклонение по соосности диаметров по впадинам и гребням - 12um. Данные от Hiwin.
Так что стараться зажимать за канавки бессмысленно. Да и по технологии изготовления обкатываются а впадины и гребни.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Красиво, но непонятно :)
GIF_205348_la_practica_hace_al_maestro.gif (5374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.47 МБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Прикольное видео.
И вообще на канале с этим роликом (Tech Blog) есть чего посмотреть :good: .
1416915047_452235337.gif (5249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.41 МБ)</a>
romanru1
Сообщение romanru1 »
sr480
Сообщение sr480 »
sergey27rus
maks
Сообщение maks »
станочки
IMG_20141022_180857.jpg (4832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.74 КБ)</a>
IMG_20141216_191727.jpg (4832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.05 КБ)</a>
IMG_20141216_193317.jpg (4832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.62 КБ)</a>
IMG_20141216_193342.jpg (4832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.99 КБ)</a>
IMG_20141216_193433.jpg (4832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.37 КБ)</a>
IMG_20141216_193536.jpg (4832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.3 КБ)</a>
IMG_20141216_193552.jpg (4832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.43 КБ)</a>
IMG_20141216_193616.jpg (4832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.74 КБ)</a>
IMG_20141216_193643.jpg (4832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.99 КБ)</a>
IMG_20141216_194019.jpg (4832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.3 КБ)</a>
maks
Сообщение maks »
maks писал(а):станочки
5 осей оба первый (х -4метра у-9метров z-3 метра) цена зверя 1 милион доларов ну второй (х-1400 у-3000 z-800) в мелиметрах цена 250тысяч доларов могут обрабатывать дерево и алюминий
Вернуться в «Видео»
