ЧПУ станок для фрезеровки МДФ 3000x2200
tooshka
Re: ЧПУ станок для фрезеровки МДФ 3000x2200
Сообщение tooshka »
Под вакуумный стол лучше гетинакс или текстолит. МДФ сверху на жертву 10/8 мм толщиной простой.
Милая, ты услышь меня
Nodir
Сообщение Nodir »
tooshka писал(а):Под вакуумный стол лучше гетинакс или текстолит. МДФ сверху на жертву 10/8 мм толщиной простой.
Дороговато будет. Потом трудно найти текстолит размером 2750 на 2070. Нашел фирму в Ташкенте макс. размер который они выпускают 500мм на 800мм.
tooshka
Сообщение tooshka »
Можно еще попробовать найти литой пластик. Но цена скорее всего совсем негуманная будет. Можно наверно и МДФ профрезеровать а потоп пролачить хорошенько.
Nodir
Сообщение Nodir »
tooshka писал(а):Можно еще попробовать найти литой пластик. Но цена скорее всего совсем негуманная будет. Можно наверно и МДФ профрезеровать а потоп пролачить хорошенько.
Литой пластик никак. Есть идея взять 20-мм односторонно ламинированный МДФ. Ламинация будет снизу. Верхнюю часть хочу фрезеровать канавки и отверстия и разделить стол на 8 отсеков. Вот здесь нашел статью как из МДФ сделать вакуумный стол.
http://cncmilling.ru/infrastructure/vacuumtable.htm Это тоже хорошая идея.
master_70
Сообщение master_70 »
смотрю что у тебя портал еще низко
сколько запогирована рабочая высота по Z ?
http://www.zavetrom.ru
Nodir
Сообщение Nodir »
master_70 писал(а):смотрю что у тебя портал еще низко
Данный момент высота портала по Z составляет 18см без вакуумного стола. Мне для фрезеровки МДФ и 10 ти хватает.
Nodir
Сообщение Nodir »
Привет! Всем доброго времени суток! Давно не был на форуме. За это время покрасил станину, поставил рельсы, прикрепил все моторчики и сделал стол из 25мм МДФ. Сегодня поставлю зубчатые рейки.
DSC_0971.jpg (23093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.25 КБ)</a>
DSC_0980.jpg (23093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
DSC_0985.jpg (23093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Nodir
Сообщение Nodir »
Ещё не очень хорошо дружу с программой Mach. Помогите пожалуйста какие обороты мне нужно поставить в настройках мотор тюнинг чтоб получить плавный ход без пропуска шагов?
У меня:
Шестерня: 20 зубов / модуль 1.5 / ф33мм
Максимальная рабочая область станка: 1850х2730
Направляющие рельсы ТБР20
Вес портала около 90кг
2 мотора 122кг/см на Y [вставлен без редуктора на зубчатую рейку]
1 мотор 122кг/см на Х [вставлен без редуктора на зубчатую рейку]
1 мотор 122кг/см на Z [без редуктора на ШВП 1605]
Шпиндель 2100Вт воздушный без инвертора.
Спасибо!!!
Nodir писал(а): Помогите пожалуйста какие обороты мне нужно поставить в настройках мотор тюнинг чтоб получить плавный ход без пропуска шагов?
От параметров движков/контроллера зависит. Методом научного тыка найдешь сам.
Nodir писал(а):Шпиндель 2100Вт воздушный без инвертора.
долго не проживет.
Nodir писал(а):Помогите пожалуйста какие обороты мне нужно поставить в настройках мотор тюнинг чтоб получить плавный ход без пропуска шагов?
В принципе, шестерни не очень большие, должно более менее работать.
Зависит еще от драйверов, напряжения питания и конкретной модели моторов.
Моторы - на порядок мощнее того, что нужно. Будет сложно их "обуздать".
Такой мотор по оси Z может поднять 1,5 тонны... конкретный такой запас.
Да, движки - жесть :). А драйвера какие?
Кстати, стол не прогибается между подпорками? Точнее на сколько он там прогибается?
ЗЫ выглядит мощно :good:
Bukata
Сообщение Bukata »
Всем привет! Вот и у меня дошло дело до постройки фрезерного станка с чпу :) Станок будет строиться под обработку дерева и мдф.
Минимальный размер стола обусловлен размером накладок на металлические двери, то есть не меньше 2200х1300. Но основная повседневная задача станка - фрезеровка обьемной резьбы из дерева, для мебели и дверей. Точность при фрезеровке хотелось бы получить не хуже 0.1мм, т.к при 3д резьбе смещение чаще всего ставлю 0.15мм
Из элекрики имеется 4 драйвера Geckodrive 213 и 4 БП на 350 ватт, 48в . С движками определюсь когда подсчитаю вес портала, пока еще не решил из чего он будет сделан.
Для станины нашлась в хозяйстве почти подходящая каретка от промышленного советского форматно-раскроечного станка для дсп, размером 1600х4000 примерно. На вид очень жесткая и прочная, и уже хорошо отлежавшаяся и состарившеяся как и полагается хорошей станине :D
Собственно по станине как раз и хочу посоветоваться. На сколько хорошо должна быть выдержана паралельность боковых стенок станины, на которые планируется установить квадратные рельсовые направляющие 20мм. Если например расхождение будет в 0,5 мм, это сильно скажется на легкости хода? Или это расхождение потом можно вымостить ослабив одну направляющую?
Nodir
Сообщение Nodir »
Nick писал(а):Да, движки - жесть :). А драйвера какие?
Драйвера: DM860A/24~80VDC/7.8A. Стол прогибается между подпорками на 1мм при моем весе 70Кг. Здесь я сконструировал отдельную раму из профиля 80х80. Рама стола прикрепленa 8 болтами в раму станка. Поверхность стола можно регулировать.
Nodir
Сообщение Nodir »
Всем привет! Ура наконец то машина оживила. :cheesy:
И вот что получилось:
Максимальная точность позиционирования 0.06мм. Максимальная скорость по осям Y и X составляет 25 метров/м. Скорость при фрезеровке 3-метр./мин., выше не пробовал боюсь что калёвка может сломаться. 2 мотора Нема 34 без редукторов двигает портал весом 80 Кг как пёрышко. :hehehe:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KA_F7V_EwbM[/youtube]
Всем огромное спасибо за совет и критику!
DSC_0132.jpg (22499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
DSC_0135.jpg (22499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Готовый продукт уже облицованный пленкой на самодельном вакуумном станке (22499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
zanuda2014
Сообщение zanuda2014 »
а нет кода..стола??
Zanuda
vala
Сообщение vala »
Nodir писал(а): И вот что получилось:
Здесь вы ошибаетесь.
Реально без редуктора при Z20 и М1,5 на прямую - 0,2356.......мм.
Дробление шага на 1/8 точность позицыонирования не увеличивает.
vala писал(а): Дробление шага на 1/8 точность позицыонирования не увеличивает.
Увеличивает. Только не точность, а разрешение.
Точность зависит от механики.
master_70
как движки синхронизировал?
поплдробнее опиши
master_70
и где у тебя концевики стоят и как?\
Вернуться в «Станки»
