Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Сообщение Umnik »
Вооот, о соже я думаю разве что в этом же направлении - типа тумана, но не туман, а мелкие отдельные капли. Дабы поменьше дышать всем этим... Ну и все же воздухом надо дуть вдобавок, дабы удалять стружку.
Как минимум, при чистовой обработке СОЖ очень желательна, в этом я уже убедился.
Не пробовал ты фрезы для черновой фрезеровки со стружколомом?
Пишут вроде, что они позволяют на хороших режимах драть материал, хотя мне кажется, что из-за своей угловатости они должны быстрее забиваться..
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):Не пробовал ты фрезы для черновой фрезеровки со стружколомом?
Пробовал, понравилось, если много драть то самое то, но про клей можно забыть, снимать такими фрезами по 1мм кощунство, при съеме больше да и у меня по 1мм, заготовка перегревается и отклеивается.
dtw.moscow@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
Спасибо, значит, буду пробовать.
Довольно часто работаю черновыми на кленных деталях, шпакля хорошо держит не отрываются
Мож клей хреновый? Или плохо зачистил
Шпаклю смешиваю на весах :)
Umnik
Сообщение Umnik »
если площадь приклейки на шпаклю большая, то держится нормально. Но все равно, при долгой обработке приходится останавливать и давать остывать, иначе оторвет.
Вчера попробовал охлаждать ацетоном - результат понравился)) испаряется гораздо интенсивней воды (темп. кипения ацетона в два раза почти ниже, чем у воды).
Остывает деталь быстро.... правда воняет потом нехило)) И есть шанс, что пыхнуть может. Тоже нехило))
Надо еще спиртом попробовать, как дартон делает.
Я спиртом охлаждаю, когда обработка в пазах
если аймашем , то хватает воздуха
это если 3 ступень обработки, если поставить ползунок на максимум, то разогревается прилично
ацетон в топку, дышать этой гадостью вобще не канает
MGG
Сообщение MGG »
Тут ещё момент, что делал на мдф, а он тепло вообще не уводит
MGG
Сообщение MGG »
nik1 писал(а):Довольно часто работаю черновыми на кленных деталях, шпакля хорошо держит не отрываются
В глубь по сколько снимаешь?
Это моментище :hehehe:
я клею на железо или дюральку
На какой стратегии?
Если аймаш, то под 10 мм
если по контуру, то 6 мм фреза 2-3 мм за проход, зависит от площади приклейки
пыс, шпакли много намазываю, прокладки 0.8 мм
Последний раз редактировалось nik1 17 янв 2018, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
MGG писал(а):ут ещё момент, что делал на мдф, а он тепло вообще не уводит
это да, да и держит он не очень. От сожа разбухает, начинает отслаиваться и т.д.
nik1 писал(а):я клею на железо или дюральку
а как клеишь? Прям на стол или пластину какую переходную?
Если на стол, как потом шпаклю или клей отчищаешь?
Имею 8 переходных пластин, в их числе 3 усп плиты, потом их грею на газу и отделяю деталь
Umnik
Сообщение Umnik »
Было бы круто, если б ты сфоткал это хозяйство. А если бы ещё примеры закрепления деталек привел, так вообще красота)) мож сделаешь пост в своей теме?
Есть спец тема по креплению заготовок.
В моей теме это есть , но там найти что то вобще не вариант :hehehe:
Макс недавно выкладывал фотки , у меня отличие только в том, что столы съемные и из металла
я не клею на станке и не отклеиваю, не хочу лишний раз дышать полиэфиркой в станочном помещении
клею и отклеиваю в отдельной комнате на столе с вытяжкой, минимум запаха
при нагреве на газу деталь легче отделить и счистить шпаклю стамеской :good:
стараюсь максимально подчисть, что бы потом при фрезеровки не летела пыль от шпакли, для дыхания это не айс
хотя я всегда работаю с фильтром в носу :) но все же, пылить лучше меньше
Umnik
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):Есть спец тема по креплению заготовок.
это которая твоя, где ты опытом приклейки делишься? Ту читал.
nik1 писал(а):В моей теме это есть , но там найти что то вобще не вариант
Иногда вспоминаю, что у тебя видел какой-то интересующий момент, начинаю его искать в теме, залипаю на твой станок и забываю, зачем пришел))
Если дадите ссылку на тему с технологией приклейки, буду благодарен.
она не моя но я там писал.
MGG
Сообщение MGG »
Сегодня пилил на клею на люмяхе, начинал по чуть чуть, по 1мм, в итоге надоело оймашем по 5-6мм, с мдф разница колосальная, не греется (+было охлаждение с туманом), партиями пилить удобно. Рецепт простой, берем плиту люминивую, зачищаем лепестковой насадкой на болгараке, и заготовку тоже, подложил щупов в тех местах где реза нет, накидал кучу шптали, с часок потупил, и поехал, процесс понравился.
ЗЫ: после поклейки на мдф, думал никогда к этому методу не вернусь.
Если смешивать четко по дозе, то через 30 минут уже можно пилить
без клейки не обойтись, хочешь -нехочешь , а надо :hehehe:
Umnik
Сообщение Umnik »
MGG писал(а):Сегодня пилил на клею на люмяхе, начинал по чуть чуть, по 1мм, в итоге надоело оймашем по 5-6мм, с мдф разница колосальная, не греется (+было охлаждение с туманом), партиями пилить удобно. Рецепт простой, берем плиту люминивую, зачищаем лепестковой насадкой на болгараке, и заготовку тоже, подложил щупов в тех местах где реза нет, накидал кучу шптали, с часок потупил, и поехал, процесс понравился.
А зачем щупы при фрезеровке первой стороны? Если нижняя все равно не обработана пока.
А при перевороте, если деталь позволяет, то проще уж в тиски, наверное.
Вернуться в «Станки»
