Постройка ЧПУ станка по дереву. Рабочее поле 850*500
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Постройка ЧПУ станка по дереву. Рабочее поле 850*500
Сообщение ScrewDriver »
weekEND писал(а):вопрос пока в том правильно ли я подобрал електронику? Нечего не жахнет? Бп потянет? Я считал честно считал) но в таких вопросах я просто бревно
все нормально. не переживайте.
После получения драйверов нужно будет настроить ток и режим дробления шагов - переключателями.
Мой Ютуб канал.
weekEND
Настоящее имя: Луспух М.В.
Сообщение weekEND »
ОК! Спс приятно слышать...
weekEND
Сообщение weekEND »
Проект движется медленно... Пока назрело парочка вопросов, если кому несложно буду очень благодарен.
Приехала вся электроника кроме платы и тут
Вопрос 1. Куда не смотрел при подключении все сначала активно используют тестерами измеряют всё и вся. Тестера у меня нет. Могут ли быть проблемы если подключать без проверок?
Вопрос 2. Как то стало жалко подключать новый ПК к станочку, но есть старый ноут без лпт знает кто мач с http://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073/ ... 437=cable/ сможет работать?
Вопрос 3. Собственно само подключение. В электронике (повторюсь) я бревно, как настроить драйвер под шд (просто ставить 3А и любое деление шагов 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32)?
Можно без тестера. ШД ведь 4-х проводной? Проверните вал ШД от руки. Затем замкните любые 2 провода между собой. Снова проверните вал ШД от руки. Если вал стало крутить тяжелее, то вы нашли пары проводов, если нет - берите другой провод и так пока не будет 2 пары.
Настройку тока смотрите на ШД - какой ток на нем указан тот и надо ставить (меньше можно, больше крайне нежелательно). Дробление шага выбирайте исходя из вашего привода. Я беру дробление так чтобы итоговое перемещение от 1 шага не превышало 1 сотку (а лучше 1 микрон). Считается так: смещение_на_один_оборот_ШД / ( (360 / шаг_ШД) * знаменатель_микрошага ). Шаг ШД обычно 1.8 градуса, но существуют и на 0.9 и на 7.5 градусов, поэтому пишу универсальную формулу.
Карабас
Сообщение Карабас »
weekEND а свою тему создать никак? Тут человек про свой станок рассказывает.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
CNC-Logic писал(а): Сборка профиля с рельсами с помощью закладных гаек:
DSC00320.JPG (13140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.45 КБ)</a>
Рельсы 16-е или 20-е использовал? Нормальо к профилю прилегают? По прорисовке у 16-х рельс совсем не остается опорной поверхности из за обнизки вокруг паза на профиле 60х60 (паз 8 мм)
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Samodelkin 88 писал(а):Рельсы 16-е или 20-е использовал? Нормальо к профилю прилегают? По прорисовке у 16-х рельс совсем не остается опорной поверхности из за обнизки вокруг паза на профиле 60х60 (паз 8 мм)
рельсы точно помню что 16е. единственное чего точно не помню - это марку рельс, либо TBS либо SBR - у них разные размеры. В алюминиевой опоре рельсы можно без проблем насверлить отверстия для стыковки с профилями, чтоб они были в один ряд с пазами профиля.
Samodelkin 88
Похоже, что TBS - основание почти доходит до края профиля, да и отверстия видно-пересверлены. У SBR по осям отверстий как раз 30.
kadabra117
Сообщение kadabra117 »
Добрый день!
CNC-Logic писал(а):Опоры и тяга портала
подскажите размеры пожалуйста опор и тяги
CNC-Logic писал(а):профиля с рельсами
профиль и рельсы я так понимаю 1м верно ?
спасибо!
Вернуться в «Станки»
