Помогите сделать распиновку по схеме
Igor_Ch
Настоящее имя: Чупров Игорь Викторович
Сообщение Igor_Ch »
Помогите сделать распиновку по схеме в Mac3
CNC router wire diagram.pdf
схема
(58.9 КБ) 2123 скачивания
megagad
Re: Помогите сделать распиновку по схеме
Сообщение megagad »
в смысле "распиновку"? в схеме всё расписано, даже пины указаны. Конечно, немного кривовато(ибо обычно всё по порядку идёт), но без проблем вбивается в МАЧ - просто указываете номер нужного вам пина и всё.
Igor_Ch
Сообщение Igor_Ch »
Дык вроде и настраиваю, как на схеме. Но на хоткеи не реагирует, т.е не ездят движки по стрелочкам. Прилагаю скрин. Может неправильно настроил, подскажите.
насройка.jpg (16720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.7 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Igor_Ch писал(а):Дык вроде и настраиваю, как на схеме. Но на хоткеи не реагирует, т.е не ездят движки по стрелочкам. Прилагаю скрин. Может неправильно настроил, подскажите.
Распиновка не для Mach3 а для Ncstudio на схеме! И Pin1 на Probe идет.
Последний раз редактировалось shalek 03 ноя 2014, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
А на экране в Маче циферки бегают?
Igor_Ch
Сообщение Igor_Ch »
На экране в Маче цифры бегают.
мож ЛПТ не пашит или его адрес не правильно указан
Сообщение shalek »
Igor_Ch писал(а):На экране в Маче цифры бегают.
Причем тут бегают? Схема не для Mach3!
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Схема не для Mach3!
то есть если драйв шаговика подключен к 4 пину ЛПТ и это прописано в Маче бегать одна ось не будет потому как разъем под НЦСтудио :)
Igor_Ch, ты на прямую подключаешься к ЛПТ или через плату опторазвязки?
Есть вариант что у ЛПТ или питание низкое или мощей не хватает оптопары открыть ;)
Сообщение shalek »
Только хозяин может с уверенностью сказать, что и куда подключено. Ну совпадет один пин, а дальше? А земля, а выводы частотника?
shalek64@gmail.com
Igor_Ch
Сообщение Igor_Ch »
aftaev, в ПК есть плата шефрации\дешифрации(по крайней мере так определяется) PCI. К ней через кабель LPT подключен блок управления станком.
Igor_Ch
Сообщение Igor_Ch »
aftaev, Это то, что шло в комплекте со станком
Сообщение shalek »
Igor_Ch писал(а):aftaev, в ПК есть плата шефрации\дешифрации(по крайней мере так определяется) PCI. К ней через кабель LPT подключен блок управления станком.
Что-то мне говорит что это Ncstudio. И кабель немного не такой, а пинов например на 15. Так, что ставьте Ncшку и потом настраивать.
Последний раз редактировалось shalek 03 ноя 2014, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
Igor_Ch
Сообщение Igor_Ch »
shalek, Дело всё в том, что станок пришел полностью в сборе, никакой логики я сам не подключал. Всё мол просто, установил плату PCI в ПКб поставил драйвер, настроил ПО и всё заработало
shalek писал(а): Ну совпадет один пин, а дальше?
А дальше брать и переделывать.
Переделывали большой китайский сверлийный который управлялся от контроллера Омрон, там вообще разъемов не было. А ось Z так вообще не моторизирована, а на гидравлике. И ничего бегает от Мача уже пол года ;)
Было бы желание и руки, сделать можно ;)
Igor_Ch
Сообщение Igor_Ch »
shalek, пинов на LPT 15
если есть плата PCI то это NCStudio
если хош чтоб работало от Мача, то нужно втыкать в LPT и переделывать малость схему
Сообщение shalek »
Igor_Ch писал(а):shalek,плату PCI в ПКб
Ключевое слово. Еще раз повторяю. У Вас система не Mach3!
shalek64@gmail.com
Igor_Ch писал(а):Всё мол просто, установил плату PCI в ПКб поставил драйвер, настроил ПО и всё заработало
Плата примерно такая
Вернуться в «Станки»
