выбор гравера
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
А вообще в природе бывают граверы с маленькой площедью и хотя-бы 10 см по Z?
Просто мне 30х20 придостаточно, а в высоту заготовки от 5мм до 60мм
И при граверовке аллюминия есть запах или что там еще выделяется?
megagad
Re: выбор гравера
Сообщение megagad »
Fisher писал(а):В настольных нет
Смотря какой стол ;) 6040 вполне так на стол умещается. Даже пара таких на одном столе.
Дрюня
Re: выбор гравера
Сообщение Дрюня »
Нубило писал(а):А вообще в природе бывают граверы с маленькой площедью и хотя-бы 10 см по Z?
Вы ведь ищите подешевле станок, а подъемный стол это "+" к цене станка. Если по дешевле - берите такой как на фотке, которую Вы размещали, приделайте к нему 4 ноги сантиметров по 10 - 20 и в столе лючок вырежте - будет дополнительная высота по оси. Высоту заготовки до фокусного расстояния можно регулировать какими нибудь подкладками под деталь - ради такого заказа как у Вас не грех и "поконструировать". При Вашем заказе такой станок отобъёт свою стоимость очень быстро, но будет ли он потом работать... На сколько я знаю у таких станков механика (ролики) из пластика и расчитаны они чисто под бережное хоббийное использование.
Анодированный алюминий при гравировке не оссобо пахнет, но вытяжка всё равно нужна иначе пыль будет оседать на оптике и механике.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
))) да я тож так подумал
А так смотря какой плюсик, я рассчитываю на станок до 50 круб
Тот что на фото предлагают за 38
Fisher
Re: выбор гравера
Сообщение Fisher »
megagad писал(а):6040 вполне так на стол умещается.
Мой не умещается. К тому-же весит около 200 кг :hehehe:
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
Ребят, 40 рублей за деталь как в первом вложении с гровировкой по обеим сторонам, причем на второй стороне серийный номер(у каждой детали свой), эт норм цена?
Дрюня сколько примерно по времени такая гравировка делается?
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: выбор гравера
Сообщение Нубило »
По станку узнал что вроде может обрабатывать деталь до 80мм. И могут укомплектовать подъемным столом с ходом 50мм за 2500
megagad
Re: выбор гравера
Сообщение megagad »
Fisher писал(а):К тому-же весит около 200 кг
Это какойто не Китайский 6040! наши по 70-80кг максимум.
Нубило писал(а):По станку узнал что вроде может обрабатывать деталь до 80мм. И могут укомплектовать подъемным столом с ходом 50мм за 2500
Берите, только главное все оговорите перед покупкой/модернизацией и желательно в "бумажном" виде. Чтоб потом локти не кусать.
Fisher
Re: выбор гравера
Сообщение Fisher »
Самый настоящий китайский ;)
Приехал лазер #1
Дрюня
Re: выбор гравера
Сообщение Дрюня »
Нубило писал(а):Ребят, 40 рублей за деталь как в первом вложении с гровировкой по обеим сторонам, причем на второй стороне серийный номер(у каждой детали свой), эт норм цена?
По времени точно не помню, да и зависит от станка (возможной скорости, ускорения и мощности трубки). 40 рублей за шт при небольшом заказе я бы не брался, а вот за 1000 шт скорее всего взялся. Разный серийный номер на одной из сторон это конечно неприятно... Попробуйте поторговаться с заказчиком, люди ведь разные бывают. У меня некоторые клиенты на чай оставляют +50% от заказа, а некоторым каждую копейку нужно обосновывать.
Вернуться в «Станки»
