Блины для гантель
veg
Блины для гантель
Сообщение veg »
Хочу сделать большое количество блинов для гантель, подскажите какие инструменты для этого необходимы?
Вот что насобирал:
-токарный станок (какой наиболее приемлем под эти цены за ОЧЕНЬ недорого)
-Ленточнопильный станок (опять же какой подойдет?)
-Балка для погрузки металла
Блины диаметром не более 300мм
Отверстия для грифа 26мм.
резьбу и замки делать не нужно, есть готовые грифы. Станок исключительно для блинчиков.
Вот собственно мой магазин, такие гантельки и хочу производить http://ganteli.turnik.su/
Re: Блины для гантель
На том токарнике, который будет резать эти блины, можно и грифы запросто делать.
Диаметр приличный... И скорее всего внешний диаметр надо будет обрабатывать на большой болванке, потом пилить и торцевать с двух сторон.
Может понадобиться люнет...
veg
Сообщение veg »
На сколько мне известно, блины нарезаются на ленточнопильном, далее уже идет тонкая обработка на токарном.
Грифы не нужны, есть выход на готовые и дешевые.
Можете по маркам станков подсказать какой подойдет, без чпу есесно.
veg писал(а):-токарный станок (какой наиболее приемлем под эти цены за ОЧЕНЬ недорого)
veg писал(а):Блины диаметром не более 300мм
Станок токарно-винторезный 1К62, диаметр обработки 435мм ... точность тебе не нужна можно какой нибудь убитый станочек купить. На авито,молоток кучка продается разных.
Вообще для таких целей находится литейка и отливается на заказ. Либо покупается ТВЧ печка и отливается или покупается кокс и делается печь и так же отливается.
Тоже подумал про литье, но оно нет такое красивое, как на его картинках :) Там прям видно след от резца...
veg
Сообщение veg »
Да. Литые выглядят не так красиво как эти.
Спасибо за совет.
А про ленточнопильный что посоветуете?
У знакомых в цеху пила ленточная. Режут на заготовки сталь Х40 ф120мм. Пила стоит баксов 70, хватает ее отрезать до 20 заготовок, а порой и на 8 загибается. Если пилькать кругляк 300мм на сколько пилы тогда хватит :)
leprud
Сообщение leprud »
Я сейчас очевидную глупость скажу..
А если взять стальной круг (в "каталогах" вижу как раз до 300мм), нарезать его на блины, а потом шлифовать (крепя за заранее просверленное центральное отверстие)?..
veg
Сообщение veg »
veg, это все прекрасно на видео смотрится пока не вылазиит например что один рез баксов 10 выходит :)
veg писал(а):Да. Литые выглядят не так красиво как эти.
Если лить в землю будет ужасно, если в кокиль по лучшее. Потом обработка в голтовке и будет прекрасно.
veg
Сообщение veg »
Да нет, я точно знаю что гантели которые продаю на ленточнопильном нарезают, не может такого быть что рез 10$ стоит.
veg
Сообщение veg »
http://elwo.ru/publ/izgotovlenie_gantelej/1-1-0-343 вот кстати че нашел.
непонятно чем пилили, следы от реза - дугообразные.
veg писал(а):Да нет, я точно знаю что гантели которые продаю на ленточнопильном нарезают, не может такого быть что рез 10$ стоит.
еще раз - у знакомых в цеху стоет ленточка. Пилькают на заготовки кругляк диаметром 120мм. Пила стоит 12000тенге/185= в баксах. Пила может загнуться на 8м резе, может резов 20-30 выдержать. Есть пилы по дороже.
veg
Сообщение veg »
Да я это прочел.
На пилу готов выложить рублей 100, на авитЕ нашел что-то подходящее бу, новые под 300 стоють, как раз под такой диаметр рассчитаны. Думаю может пилы какие-то качественные?
veg писал(а):На пилу готов выложить рублей 100,
эт какая пила что стоит 100руб? Ручная ножовка дороже стоит :)
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
А сколько гантелей в месяц вы планируете выпускать?
Пила которая нормально режет 300мм кругляк стоит гораздо больше 100тр даже за 250-300тр будет резать довольно таки медленно.
10$ рез - очень похоже на правду.
Я б из листа резал (плазмой, можно на аутсорсе) и обтачивал на токарном.
veg
Сообщение veg »
В месяц несколько тонн.
100тр нашел бу хороший станочек.
10$ нет, моя закупочная цена ниже за один блинчик.
Плазмой думал, эт скок обходиться то будет.
veg писал(а):Плазмой думал, эт скок обходиться то будет.
20-мм около 100 руб/метр. считай погонаж и смотри, но вроде выходит дешевле 10$ :)
Чёт дорого выходит резать на ленточке, думал дешевле раза в 3 будет
Вернуться в «Станки»
