Блины для гантель
Блины для гантель
Хочу сделать большое количество блинов для гантель, подскажите какие инструменты для этого необходимы?
Вот что насобирал:
-токарный станок (какой наиболее приемлем под эти цены за ОЧЕНЬ недорого)
-Ленточнопильный станок (опять же какой подойдет?)
-Балка для погрузки металла
Блины диаметром не более 300мм
Отверстия для грифа 26мм.
резьбу и замки делать не нужно, есть готовые грифы. Станок исключительно для блинчиков.
Вот собственно мой магазин, такие гантельки и хочу производить http://ganteli.turnik.su/
Вот что насобирал:
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Блины для гантель
На том токарнике, который будет резать эти блины, можно и грифы запросто делать.
Диаметр приличный... И скорее всего внешний диаметр надо будет обрабатывать на большой болванке, потом пилить и торцевать с двух сторон.
Может понадобиться люнет...
На сколько мне известно, блины нарезаются на ленточнопильном, далее уже идет тонкая обработка на токарном.
Грифы не нужны, есть выход на готовые и дешевые.
Можете по маркам станков подсказать какой подойдет, без чпу есесно.
- Зачётный участник
veg писал(а):-токарный станок (какой наиболее приемлем под эти цены за ОЧЕНЬ недорого)
Станок токарно-винторезный 1К62, диаметр обработки 435мм ... точность тебе не нужна можно какой нибудь убитый станочек купить. На авито,молоток кучка продается разных.veg писал(а):Блины диаметром не более 300мм
Вообще для таких целей находится литейка и отливается на заказ. Либо покупается ТВЧ печка и отливается или покупается кокс и делается печь и так же отливается.
- Nick
Тоже подумал про литье, но оно нет такое красивое, как на его картинках
Там прям видно след от резца...
Да. Литые выглядят не так красиво как эти.
Спасибо за совет.
А про ленточнопильный что посоветуете?
Спасибо за совет.
- Зачётный участник
У знакомых в цеху пила ленточная. Режут на заготовки сталь Х40 ф120мм. Пила стоит баксов 70, хватает ее отрезать до 20 заготовок, а порой и на 8 загибается. Если пилькать кругляк 300мм на сколько пилы тогда хватит
leprud
Я сейчас очевидную глупость скажу..
А если взять стальной круг (в "каталогах" вижу как раз до 300мм), нарезать его на блины, а потом шлифовать (крепя за заранее просверленное центральное отверстие)?..
- Зачётный участник
veg, это все прекрасно на видео смотрится пока не вылазиит например что один рез баксов 10 выходит
Если лить в землю будет ужасно, если в кокиль по лучшее. Потом обработка в голтовке и будет прекрасно.veg писал(а):Да. Литые выглядят не так красиво как эти.
Да нет, я точно знаю что гантели которые продаю на ленточнопильном нарезают, не может такого быть что рез 10$ стоит.
http://elwo.ru/publ/izgotovlenie_gantelej/1-1-0-343 вот кстати че нашел.
непонятно чем пилили, следы от реза - дугообразные.
- Зачётный участник
еще раз - у знакомых в цеху стоет ленточка. Пилькают на заготовки кругляк диаметром 120мм. Пила стоит 12000тенге/185= в баксах. Пила может загнуться на 8м резе, может резов 20-30 выдержать. Есть пилы по дороже.veg писал(а):Да нет, я точно знаю что гантели которые продаю на ленточнопильном нарезают, не может такого быть что рез 10$ стоит.
Да я это прочел.
На пилу готов выложить рублей 100, на авитЕ нашел что-то подходящее бу, новые под 300 стоють, как раз под такой диаметр рассчитаны. Думаю может пилы какие-то качественные?
- Зачётный участник
эт какая пила что стоит 100руб? Ручная ножовка дороже стоитveg писал(а):На пилу готов выложить рублей 100,
TAV
- Настоящее имя: Антон
А сколько гантелей в месяц вы планируете выпускать?
Пила которая нормально режет 300мм кругляк стоит гораздо больше 100тр даже за 250-300тр будет резать довольно таки медленно.
10$ рез - очень похоже на правду.
- Serg
Я б из листа резал (плазмой, можно на аутсорсе) и обтачивал на токарном.
В месяц несколько тонн.
100тр нашел бу хороший станочек.
10$ нет, моя закупочная цена ниже за один блинчик.
Плазмой думал, эт скок обходиться то будет.
- Nick
20-мм около 100 руб/метр. считай погонаж и смотри, но вроде выходит дешевле 10$veg писал(а):Плазмой думал, эт скок обходиться то будет.
Чёт дорого выходит резать на ленточке, думал дешевле раза в 3 будет
