Ищу автора станка
goldhands
Ищу автора станка
Сообщение goldhands »
Доброго времени суток коллеги! Ищу автора станка представленного на фото. Интересует чертеж оси Z.. уж больно мне нравится способ крепления подшипников в данном варианте. На мыло пробовал писать, оно не доступно.
nmdBubPV7Qs.jpg (3796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.65 КБ)</a>
sergey27rus
Re: Ищу автора станка
Сообщение sergey27rus »
Не удачный вариант крепления подшипников, при затяжке образует эллипс, что в последствии нарушает его работу и может лопнуть, и при ьольшем поджиме будут работать не все 4-5 дорожек шариков.
goldhands
sergey27rus писал(а):Не удачный вариант крепления подшипников, при затяжке образует эллипс, что в последствии нарушает его работу и может лопнуть, и при ьольшем поджиме будут работать не все 4-5 дорожек шариков.
Там используются втулки ограничивающие силу прижима.Мне нравится этот вариант так как у меня целый комплект именно таких подшипников и есть доступ к лазеру.
goldhands писал(а):есть доступ к лазеру.
Из чего будешь резать?
sergey27rus
goldhands писал(а):Там используются втулки ограничивающие силу прижима
Что за втулки? Я там просто вижу линейные подшипники.
goldhands
резать буду из стали 6-8мм..
goldhands
Прижим линейного подшипника ограничен втулками между пластинами..так что не получится пережать..
x_e5773496.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.76 КБ)</a>
sergey27rus
Это не втулки, а это и есть сам подшипник, шарики как раз катаются о внутреннюю стенку, а пластиковый корпус внутри внешней обоймы не дает шарикам высыпаться
Представьте это подшипник в разрезе, я такой же подшипник в алюминиевом корпусе затянул винтиком на м3, и тот лопнул, это мои грабли :pssdoff:
482765642.jpg (3709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.21 КБ)</a>
Baha
Сообщение Baha »
goldhands писал(а):Прижим линейного подшипника ограничен втулками между пластинами..так что не получится пережать..
Вы понял что сказали?
Закрепив таким образом вы уже его пережали, в этом случае каким усилием на сотом месте.
Сферический ватник в вакууме.
goldhands
мужики не ругайтесь, я после ночной смены. пора менять место работы.мозги набекрень.. вообщем уже не первый раз вижу подобный способ крепления в станках.. и жалоб не было.. вот и я хочу испытать этот способ на практике поэтому ищу чертеж.. попытка не пытка.
Fisher
Сообщение Fisher »
Я почему-то подумал, что ТС говорит о других "ограничивающих втулках". Если именно о них, тогда непонятно, как зажмется подшипник :thinking:
эти?
эти?
ограничивающие втулки.JPG (16.09 КБ) 3694 просмотра
goldhands
Fisher писал(а):Я почему-то подумал, что ТС говорит о других "ограничивающих втулках". Если именно о них, тогда непонятно, как зажмется подшипник :thinking:
Слава Fisher-у.. Да эти..Вообщем что гадать надо брать и делать...чертежик бы. Сразу отвечу, что бы не разводить лишний флуд. Чертить у меня совсем плохо получается.Последний опыт черчения закончился двумя днями резки и кучей перепорченного материала. Поэтому теперь ищу готовый чертежик..
Из чего будет изготавливаться станок?
goldhands
Nick писал(а):Из чего будет изготавливаться станок?
из стали.. доступно листы толщиной 4-8мм
AVK74
Сообщение AVK74 »
Чет мне кажется, что если вы не можете начертить элементарный узел станка, то как бы ну их нафиг эти станки, не?
Это типа как электронщик не умел бы паять.
Ну, в общем-то вопрос был про автора станка, а не про конструкцию или умение чертить.
P.S. Последние дни меня тероризирует чувак из Африки - просит дать ему чертежи плазменного станка, макет которого я делал.
Я отвечаю, что мне заказчик запретил распространять чертежи, которых в общем то и не было, и макет я делал просто по фотографиям.
Но чувак упирается - дай ему чертежи и все тут.
Вот нужны ему чертежи боковины портала, чертежи деталей стола и т.п.
Я спрашиваю - зачем тебе? у тебя же все равно нет такого-же алюминиевого профиля для портала (в оригинале - профиль изготавливается на заказ), все равно ты будешь ставить другие моторы - возьми и начерти то, что тебе нужно...
Нет.., - ты же не мог сделать макет без чертежей станка!, дай мне чертежи! Я никому не дам, мне только для себя нужно...
:thinking: :wik: :crazy:
намбаван
Сообщение намбаван »
А что понимается под "чертежиком"? файл,который вы на отдадите на резку?
goldhands
намбаван писал(а):А что понимается под "чертежиком"? файл,который вы на отдадите на резку?
да именно..
намбаван
А вы набросайте от руки,с размерами.В цифру перевести несколько минут делов.
Вернуться в «Станки»
