Это зависит от температуры. Сейчас какое время годаEnot_1 писал(а):Про пару часов, это конечно загнули.
вакуумный стол
- Зачётный участник
Re: вакуумный стол
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
ну есть люди которым занятся нечем и они любят все усложнять и везде повесить ардуинку, по паять, по печатать корпуса это все от безделья ибо эти устройства есть готовые недорого.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
molchec
- Опытный
- Настоящее имя: андрей
Re: вакуумный стол
Руководство общее, в моей модели галобаласт всегда "включен" и у него нет положений 1 и 2.
Несколько минут это не несколько часов, положил заготовку включил и усе. Не вижу никаких проблем.
Я не понимаю, что Вы мне пытаетесь доказать ? Что лучше пусть насос молотит без перерыва несколько часов, чем пару раз включится/выключится ?
Вот я фрезерую панельки и корпуса, там время фрезеровка несколько минут, в любом случае нужно выключить насос, чтобы сменить заготовку, ну какая разница выключу я его сразу после создания разряжения или когда закончится фрезеровка.
Понятно, что если идет утечка не следует заставлять насос клацать каждые несколько минут. А если система герметична, насос выкачал воздух сделал свою работу, чего его гонять зазря, ну или если небольшая утечка выключится он через полчаса еще разок откачает. Что тут плохого для насоса ?
- mikehv
Re: вакуумный стол
Сейчас тоже фрезерую на вакуумном столе. Постоянно включать/выключать лениво, а как оказалось выше и не надо совсем. Для смены детали просто кранами перекрываю вакуум. Насос выключаю только на ночь.molchec писал(а):Вот я фрезерую панельки и корпуса, там время фрезеровка несколько минут, в любом случае нужно выключить насос, чтобы сменить заготовку, ну какая разница выключу я его сразу после создания разряжения или когда закончится фрезеровка.
molchec
- Опытный
Re: вакуумный стол
Где вы там ардуину увидели ?frezeryga писал(а):ну есть люди которым занятся нечем и они любят все усложнять и везде повесить ардуинку, по паять, по печатать корпуса это все от безделья ибо эти устройства есть готовые недорого.
Почему-то что творят одни, это прямо круть и истина, а другие только херней занимаются от нечего делать.
- Зачётный участник
Re: вакуумный стол
В моем скрине прочитал слова: поменьше мере пол часа?molchec писал(а):Несколько минут это не несколько часов,
Время прогрева зависит от температуры где находится насос.
Понятно что не нужно ничего доказывать. Береги лопатки, выключай часто насос. Лопатки важнее, чем если рабочие части ржой покроютсяmolchec писал(а):Я не понимаю, что Вы мне пытаетесь доказать ? Что лучше пусть насос молотит без перерыва несколько часов, чем пару раз включится/выключится ?
Что плохого, описано в моем скрине.molchec писал(а):Что тут плохого для насоса ?
- Зачётный участник
Re: вакуумный стол
Правильно. И во время работы масло прогревается и вода из него тю-тю.mikehv писал(а):Сейчас тоже фрезерую на вакуумном столе. Постоянно включать/выключать лениво, а как оказалось выше и не надо совсем. Для смены детали просто кранами перекрываю вакуум. Насос выключаю только на ночь.
А у любителей беречь лопатки, будет стоять автоматика. Насос будет собирать воду и всегда будет холодный, благодаря заботливой автоматике
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
круть это когда чтото полезное и новое либо бесполезное но красивое. а хрень это делать то что проще купить или вообще не использоввть. если отлистать вначало то я тоже думал заморочится датчиками и реле но как начал работать на голом насосе так и работаю все отлично а также все у кого видел вакуумные столы тоже работают голым насосом напрямую.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: вакуумный стол
Змой - влажность меньше. Да и в принципе разницы нет, тк насос работает в "тепличных" условиях.aftaev писал(а):Сейчас какое время года
Но запускать насос на пару часов, это через чур.
Тем более инструкция этого промежутка абсолютно не требует. Работа насоса от 10-40 градусов.
Не, есть люди, которые по 15 минут авто греют, но даже живя в Москве, минуту, а то и меньше и поехал, в любой мороз, по ходу прогреется. Так и с нососом.
molchec
- Опытный
Re: вакуумный стол
Подтрунивать это конечно здорово, но лучше объясните дураку.aftaev писал(а):Лопатки важнее, чем если рабочие части ржой покроются
Вот я не понимаю, в чем разница насос включился отработал полчаса, выключился и насос включился отработал 10-20 секунд, выключился с точки зрения этой самой ржавчины ?
Меня реально напрягает шум от насоса, ну если так ему херово когда он холодный, можно и включить на полчаса пока шпиндель греется.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: вакуумный стол
На улице...Enot_1 писал(а):Змой - влажность меньше.
molchec
- Опытный
Re: вакуумный стол
Ну Вам проще купить, мне проще собрать у всех же разные возможности.frezeryga писал(а):круть это когда чтото полезное и новое либо бесполезное но красивое. а хрень это делать то что проще купить или вообще не использоввть. если отлистать вначало то я тоже думал заморочится датчиками и реле но как начал работать на голом насосе так и работаю все отлично а также все у кого видел вакуумные столы тоже работают голым насосом напрямую.
Ваши посты читал, но там цель была давление регулировать у меня цель прежде всего чтобы тарахтело меньше.
Я еще ничего и не доделал, поделился инфой, что датчики работают. Что делаю такой девайс.
И тут нате набросились, казалось бы на ровном месте.
molchec
- Опытный
Re: вакуумный стол
Если это никому не интересно и не нужно, доделаю себе девайс и буду пользовать в темноте под одеялом, чтобы никто не узнал и не увидел
Enot_1
Re: вакуумный стол
Это к автаеву, там что-то с временами года вопрос был.UAVpilot писал(а):На улице
- Зачётный участник
Re: вакуумный стол
Я зимой и летом работаю с СОЖ. Влажность СОЖ зимой и летом меняется?Enot_1 писал(а):Змой - влажность меньше. Да и в принципе разницы нет, тк насос работает в "тепличных" условиях.
Я не писал что нужно включить 2 часа и ждать пока масло нагреется.Enot_1 писал(а):Но запускать насос на пару часов, это через чур.
Запускается он так для камеры напыления и азотирования. Гонять нужно чтобы просушить масло. Там вообще может пол дня уйти чтобы получить нужный вакуум. А сама камера обварена трубками по которым гоняется горячая вода, для сушки камеры. Но это камеры с высоким вакуумом.
А для вакуумных столов врубается насос, прикладывается деталь и пока фрезеруется масло прогревается. С открытым газобаластом. Но с шибко умной автоматикой или политикой чем меньше включаем тем больше проживут лопатки, насос будет холодным. Плюс к этому рассуждения что в мануале не кажут что нужно греть и гонять насос, получаем корозию внутри насоса.
Все что нужно чтобы насос прогревался или перед или во время работы.
Я грею не по минутам, а по термометру в авто.Enot_1 писал(а):Не, есть люди, которые по 15 минут авто греют,
- Зачётный участник
Re: вакуумный стол
Да ради бога работай как знаешь. Пока тебе не показали мануалы, даже и не ведал что греть нужно масло.molchec писал(а):И тут нате набросились, казалось бы на ровном месте.
Enot_1
Re: вакуумный стол
К чему вопрос изначально.?
___________
Так же и вакуумом. Один вобще сухого типа, греть, не греть вобще не заморачивался. В другом масло меняем, тк гнутоклееные давим, и все испарения клея в насосе, белое после одного захода.
____________
Так там про пару минут.aftaev писал(а):Инструкцию на вакуумники вообще читал?
А это?aftaev писал(а):Я не писал что нужно включить 2 часа
___________aftaev писал(а):? Коротко: в вакуумнике есть масло которое перед работой нужно сушить. Делается это включением насоса на часок другой с закрытым входом.
А вот нету термометра, и всё, приплыли...aftaev писал(а):термометру в авто
___________
____________
Вот это вообще к чему? К зиме, к лету, к тому что вакуумный СОЖ качает или ещё что-то?aftaev писал(а):зимой и летом работаю с СОЖ. Влажность СОЖ зимой и летом меняется?
- Зачётный участник
Re: вакуумный стол
А это я описывал как мы сушим масло для получения нам нужного вакуума, на наших насосах. Греется масло в зависимости от температуры, состояния масло.Enot_1 писал(а):А это?
Далее был получен ответ: что в инструкции не сказано что нужно вообще греть и сушить. Привет скрин мануала.
Похоже что у тебя в авто его и нетEnot_1 писал(а):А вот нету термометра, и всё, приплыли...
Это к тому что зимой типа воздух сушеEnot_1 писал(а):Вот это вообще к чему? К зиме, к лету, к тому что вакуумный СОЖ качает или ещё что-то?
Вакуумные столы могут использоваться для фрезеровки цветных металлов с СОЖ. СОЖ может попадать в вакуумную систему. И не зависит зима или лето на улице.
Enot_1
Re: вакуумный стол
Ну это не для вакуумного стола... Не так ли?aftaev писал(а):это я описывал как мы сушим масло для получения нам нужного вакуума, на наших насосах.
Похоже.aftaev писал(а):Похоже что у тебя в авто его и нет
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
не грею авто. завел и поехал держу не больше 2000 пока не нагреется. прогревать бесполезно ибо дизель холодный на холостых вообще стынет а не греется.
