Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Юлий К. писал(а):За 100$ отлично. И как себя ведёт? Мне до 8 мм. шестигранники нужны
Мы шестигранники на 19 делали. Делает, но токарнику тяжко такой размер и еще по нерже.
Юлий К.
Сообщение Юлий К. »
Отлично. Обязательно буду сам делать или вылавливать
Показано работа СОЖ во всей красе.
В первых тестах у них там что то на заготовке налито(СОЖ). Типа как народ любит ВДШкой пшикать :)
Во второй части, обильно поливают СОЖью :P
https://www.youtube.com/watch?v=mRWAFOQKHKI
Пришел патрон ВТ40 ER50. Теперь можно зажимать фрезы с хвостовиком до 34мм ;)
IMG_0241 (Копировать).JPG (9990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.67 КБ)</a>
IMG_0243 (Копировать).JPG (9990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.04 КБ)</a>
IMG_0244 (Копировать).JPG (9990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.45 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
aftaev писал(а):Теперь можно зажимать фрезы с хвостовиком до 34мм
Большому кораблю - большую торпеду :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Для привязки оси Z (на фрезерных, токарных)
IMG_0332 (Копировать).JPG (9744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.47 КБ)</a>
IMG_0333 (Копировать).JPG (9744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.81 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А можно для неумных рукопашных станочников пояснить, как оно работает :thinking: ?
Darxton
Сообщение Darxton »
судя по индикатору там сбоку - такой же, как у нас, центральная площадка подпружинена, перемещение отображается на индикаторе.
Dimka_almighty писал(а):А можно для неумных рукопашных станочников пояснить, как оно работает ?
Просто. Сверху жмакаешь фрезой на "кнопку", стрела бежит. Высота прибора ровно 50мм. На "кнопку" ложится ровный цилиндрик, прижимается к поверхности прибора и выставляется в ноль. Потом ставишь куда надо, подводишь фрезу и когда стрелка дойдет до нуля = высота 50мм. В токарный в патрон и подводить резец, но годится только для оси Z.
Фотj это сделал для комментария для этого видео
https://www.youtube.com/watch?v=L7F4MWkw3AM
Купил такую хрень чтоб искать самый высокий зуб на сковородке.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Купил такую хрень чтоб искать самый высокий зуб на сковородке.
И что после того как найдешь?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
mikehv
Сообщение mikehv »
так именно по высокому зубу Z отбивается.
Сообщение shalek »
mikehv писал(а):так именно по высокому зубу Z отбивается.
Это понятно. Думал подгоняет пластинки подточкой до одинакового размера чтобы тремя сразу брало.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Это понятно. Думал подгоняет пластинки подточкой до одинакового размера чтобы тремя сразу брало.
Это тогда лучше делать сразу на заточном. Измерять какой зуб на сколько торчит и подтачивать. А скорее всего нужно подтачивать не пластинки, а саму державку. Место посадки пластинок. Пластинки должны быть одного размера. На сколько у них может гулять размер, указано на маркировке пластинки. Речь про оригинальные.
Сообщение shalek »
Ну, Макс свою геометрию на пластинках продвигает. Сам перетачивает. Вручную. И даже заявляет, чо лучше с ней, чем с заводской заточкой. В чем я сомневаюсь.
shalek64@gmail.com
Державка китайская кривая и даже не переточеные пластины имеют разбег приличный. Перетачивать не перетачивать каждый сам решит. Я по эксперементировал и подобрал себе наилучший вариант.
shalek писал(а): И даже заявляет, чо лучше с ней, чем с заводской заточкой.
Есть подозрения что и заводские пластинки можно найти в каталоге с заточкой примерно как у frezeryga. Они будут лучше, так как правильный угол будет под эту работу и материал. Вот только может оказаться что такие пластинки выпускаются только оригинал, и цена у них будет в разы подделок. Каталог Мицубиши посмотри там куча разных пластинок, а на Али продаются всего пару видов форм ;) А все же хотят за дешево и чтоб офигенно было :) Нужно выбирать: или дешево, или офигенно, или дешево но чтоб было офигенно доработать напильником :)
Единственно что при переточке покрытие сдирается мож будет больше налипать.
frezeryga писал(а):Державка китайская кривая и даже не переточеные пластины имеют разбег приличный.
Державки что кривые это понятно, так как не оригинал. А пластинки измерял, размер одинаковый?
Не не измерял.
Знакомому токарю подарил державку токарную и немного пластинок. Он их давно переработал. Берет у нас в хлам тупые пластинки, затачивает и работает :)
Видео как затачивать инструмент на станке. Не пробовал, у нас для этого заточной есть.
https://www.youtube.com/watch?v=0JCAx9Qhq90
Вернуться в «Инструмент»
