Какой дрелью пользуетесь?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
И на сколько сильные биения сверла в патроне?
С счего бы это вдруг такой вопрос.. Нужно было на работу купить дрель, для сверловки, с минимальным биением.. Ну по крайней мере что-бы было лучше, чем на полудохлом "шурике" Интерскол выпуска 2011 года.. он совсем плохой стал.. очень плох..
Собсвенные мысли и разные "интернеты" привели к выводу, что лучше брать неударную дрель, т.к люфты должны быть меньше.. Бюджет 2-3.5к руб., мощность от 300Вт.. Приглянулся Энкор 500Вт, реклама гласила что благодаря металлическому кожуху в котором установлен редуктор имеет не превзойдённо-минимальные биения, что позволяет на минимальных оборотах и сверлами маленького диаметра бла-бла-бла..... Нашёл где продаётся... и поехал.. Вот тут всё и началось...
Скажу сразу.. "мучал" я продавцов минут 40... по приходу взял Энкор, попросил вставить максимально длинное и тонкое сверло хорошего бренда на их усомтрение... и понеслась.. разочароание было жестоким.. началось с Энкора.. были с витрин опробованы все безударные дрели до 3.5к руб.. Даже Макита 6413 и Бошики с Девальтом :shock: Далее, в качестве альтернативы были проверены имеющиеся на витринах сетевые "шурики".... и уже от безисходности.. настало время ударных дрелей.... Первой взяли самую "дешманскую" за 1610руб.. биений на глаз не видно.. перезажали - не видно, взяли другую ударную - явно присутстуют.. в общем... прикол в том.. что из всего что было опробовано.. самым качественным оказался 146% самый дешёвый из представленных в магазине брендов.... Вихрь.. ппц.. :stepper: :bender: Как он поведёт себя после работы под нагрузкой - время покажет..
Все дрели, которые я "забраковал" не имели биений на валу, к которому прикручен патрон.. но это я обратил внимание.. именно какая-то катастрофическя кривизна самого патрона.. :hammer:
Может я в чём-то не прав? Не так проверял и т.д.., (консультат сам лично пару раз пережимал свёрло в каждой дрели) ? Тут как-бы появился вопрос.. что теперь покупать себе лично.. губёнка то уже была раскатана в сторону Макиты 6413.. а тут облом такой.. :thinking: и не факт что из 7к будет "то что дохтур прописал"
Re: Какой дрелью пользуетесь?
Биение рук всегда больше, чем у самого кривого патрона (: так что ручная сверлилка выбирается не по биению сверла в патроне, а совсем по другим параметрам.
Полностью согласен. Биения тут же исчезают как только приставляешь сверло к материалу. Некоторые даже могут специально делать плавающую посадку для уменьшения биений. Правда у меня опыт не очень большой - сверлил максимум сверлом длиной 600мм.
Кстати как проверяли биения? Сверло держали вертикально вниз? Если в горизонтали, то биения будут присутствовать даже у лучших патронов из-за дисбаланса сверла (оно ведь гнется под своим весом).
хз.. вы от ручной дрели хотите прецизионной точности ? по мне так не стоит. у себя юзаю мелкий быстрый кресс до 3000 оборотов который, и более мощную макиту, которая с поддержанием оборотов. обе безударные.
зы: при выборе смотрите еще на сам патрон. у меня у обоих Ремы стоят. причем на маките еще и с ТС вставками в губках. реально недешевый и очень качественный патрон. и подозреваю что вопрос боя - в 99% именно от качества патрона зависит. ибо вал патрона - банально токарная деталь...
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Подскажите пожалуйста кто чем сверлит стальные накладки под рельсы и стальной прокат? Предполагается сверловка нескольких сотен отверстий в сварной раме.Толщины от 3 до 8мм. И в вертикальной плоскости и в горизонтальной. Ручной дрелью сделаю реально криво. Хотелось бы сделать перпендикулярно и как можно ровнее. Может приспособа есть какая ? Первая мысль была про магнитную дрель типо такой:
drel-magnitnaja-stojke-magnite-stanine-jelektromagnitnaja-1.jpg (5412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.42 КБ)</a>
но 30к за нее отдавать реально дорого, плюс там какойто свой патрон стоит.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я перфоратором полторашкой в режиме дрели сверлил. Малые обороты, дурная моща, и обычный быстрорез пошёл на ура.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Taganrog
А чем фиксировали ? Чтоб ровно просверлить, не под углом ?
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Не знаю насколько дурацкая идея - может как-то использовать ручной фрезер у него довольно толстые вертикальные направляющие и цанга 8мм...
Ну или такую штуку:
606110541_w640_h640_778400_101.jpg (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.78 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shatrovmaxim 06 апр 2018, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
Руками. Если не могу загрузить конструкцию на сверлильный или под фрезер, то руками.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Taganrog
shatrovmaxim писал(а):Ну или такую штуку:
Такой штукой пробовал пользоваться . Люфтит она нещадно.
Udjin писал(а): то руками.
Придется если ничего не придумаю .собственно и написал в надежде этого избежать.
megagad
Сообщение megagad »
Taganrog писал(а):Предполагается сверловка нескольких сотен отверстий в сварной раме.Толщины от 3 до 8мм. И в вертикальной плоскости и в горизонтальной. Ручной дрелью сделаю реально криво. Хотелось бы сделать перпендикулярно и как можно ровнее. Может приспособа есть какая ?
есть - "дрель на магнитной стойке" - патрон обычный, только добавлен магнитный фиксатор. Если хочется "колхоза" - докупается к обычной дрели стойка(вертикальная), сдирается стол и приваривается к трубе пара струбцин.
О! нашёл:
Изображение - стойка с магнитом.
Taganrog
Ты забыл уточнить что это стоит 100К. какбы мне за дрель и 30к дороговато.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Что быстро и вертикалько...
Вот такой уровень на тыльник шурика/дрели
Precision Spirit Bubble Level Degree Mark Surface Circular Measuring Kit
http://s.aliexpress.com/yQZn2aqy?fromSns=Copy to Clipboard
Мой Ютуб канал.
Taganrog
О,так не догадался.надо попробовать приклеить уровни на дрель, интересно будет ли так удобно сверлить.
Настало время расчехлить фанёрку и ЛДСП :geek: Завтра доделаю саму стойку. Будет работать это дело от силы тяжести. Бюджет - чуть меньше 30к.
WhatsApp Image 2018-04-06 at 21.07.35 (1).jpeg (5314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.58 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-04-06 at 21.07.35.jpeg (5314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.69 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-04-06 at 21.07.36.jpeg (5314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.43 КБ)</a>
Taganrog
Что то не понял а за что тут 30к ?
ScrewDriver
Taganrog писал(а):О,так не догадался.надо попробовать приклеить уровни на дрель, интересно будет ли так удобно сверлить.
Сам никак не попробую. Тут главная засада, чтобы тыльник был перпендикулярен оси сверла
Мой Ютуб канал.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
приспособа для уменьшения мускульной нагрузки.. вдруг поможет..
экшн с 2:10
https://www.youtube.com/watch?v=jR4qXXfiLUg
первоисточник для автора вышеприведённого видео с 1:20
https://www.youtube.com/watch?v=60RNxtJL3Z4
Taganrog писал(а):Что то не понял а за что тут 30к ?
30 копеек тут за свет, всё остальное найдено по углам мастерской :hehehe:
megagad
Сообщение megagad »
Taganrog писал(а):Ты забыл уточнить что это стоит 100К. какбы мне за дрель и 30к дороговато.
Вас кто-то заставляет покупать такую-же?
http://ptabraziv.ru/shop/sverlilnye-sta ... lement-30/ 36к ;) Можно зажимать свёрла до 13мм диаметром.
Последний раз редактировалось megagad 07 апр 2018, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Инструмент»
