Сковородочка
Re: Сковородочка
Мы однозубыми грызем сталюку https://www.ebay.com/itm/BAP-300R-C10-1 ... SwnK9ZOhsI
Re: Сковородочка
100мм не длинноват, или обрезали ?
Re: Сковородочка
SVP писал(а):100мм не длинноват, или обрезали ?
Она на половину в оправку(ВТ40) входит. При чистовых на всей длине работали, все от задачи зависит. Для обдирки обрезали так что из цанги торчит почти только пластинка.
Бармалей
Re: Сковородочка
Сообщение Бармалей »
cncmybox писал(а):
Бармалей писал(а):я вот такой фрезерую в ER20
меня вот здесь Re: Помогите!!!!Хочу купить станок!!!!! #53 "отговорили" от таких фрез :)
у меня станок в домике стоит. а так можно чем угодно отхватить. вылетит эта шляпа из цанги - и тоже неприятно будет.
evgenyjp
Re: Сковородочка
Сообщение evgenyjp »
я тож купил торцовку, но все никак руки не дойдут попробовать.
хвост 12мм, торцевая 30мм
500x500-2018011910071.jpg (5723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.11 КБ)</a>
Re: Сковородочка
Пластинки.
IMG_20180212_193520.jpg (5719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
Lafayette
Re: Сковородочка
Сообщение Lafayette »
evgenyjp писал(а):я тож купил торцовку, но все никак руки не дойдут попробовать.
Так это вроде как фасочная.
evgenyjp
Re: Сковородочка
нет, это именно торцовочная, фасочные другие
41-t80smT-L._SX425_.jpg (5702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.28 КБ)</a>
NKS
Re: Сковородочка
Сообщение NKS »
А пластины как на картинке? Полка с радиусами?
У меня острые черновые пластины без радиусов много крови попили. Поначалу чистота-огонь, но через пару часов углы "припаливаются" и фреза "плавать" начинает.
evgenyjp
Re: Сковородочка
NKS писал(а): А пластины как на картинке? Полка с радиусами?
да, с радиусами, есть совсем с радиусами, тоесть пятка круглая, а есть прямые как на картинке но радиусы тож там есть небольшие.
я спеицально искал чтоб хвост был 12мм, это редкость, обычно на 3 зуба и 30мм диаметра, хвсты от 16мм начинаются.
https://www.youtube.com/watch?v=btignUQMHlc
NKS
Re: Сковородочка
Сообщение NKS »
А маркировку пластин можно?
evgenyjp
Re: Сковородочка
NKS писал(а):А маркировку пластин можно?
S32MOZ / S32GUR
cncmybox
Re: Сковородочка
Сообщение cncmybox »
а ссылку, где купить можно? спс
Бди! (с) Козьма Прутков
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Re: Сковородочка
Сообщение cnc3426 »
aftaev писал(а):Мы однозубыми грызем сталюку
Есть с хвостовиком на 12мм, а пластинка режет диаметр 13, например https://www.ebay.com/itm/300R-C12-13-13 ... 2192184467
У меня такая :) и пластинки по алюминию, там большой положительный угол, но пока не пробовал. Не удивлюсь если при съёме 0,5мм не хватит крутящего момента шпинделя. Уже такое бывало на фрезе Ф8мм.
cncmybox
Re: Сковородочка
cnc3426 писал(а):У меня такая и пластинки по алюминию,
а ссылочку и на пластинки можно?
прикуплю себе (думаю, 2.2кВт шпиндель потянет?)
отставить. купил наборчик как в сообщении aftaev
aftaev писал(а):Мы однозубыми грызем сталюку https://www.ebay.com/itm/BAP-300R-C10-1 ... SwnK9ZOhsI
а как её заводить в базу инструментов, и режимы резки где посмотреть? спс
Re: Сковородочка
Полевые испытания продолжаются. Оптимальные режимы получились
Черновая сьем 0.5мм подача 1000 обороты 6000
Чистовая подача 1000 обороты 8000
Да скорость превышена но чисто на звук приятней чем правильная скорость да и шпинделю легче.
Также пластины переточены с радиуса на фаску и стало еще тише и чище поверхность.
IMG_20180302_182054.jpg (5511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
cnc3426
Re: Сковородочка
Сообщение cnc3426 »
cncmybox писал(а):а ссылочку и на пластинки можно?
"Формфактор" пластин "APMT 1135" забиваем в поиск и дописываем "alum", получаем первую ссылку на https://www.ebay.com/itm/APMT1135PDER-A ... 2199986419 там есть фотки крупнячком (у меня другая наклейка). Так же есть державки на три зуба Ф25 или два зуба Ф14. Но лучшая геометрия будет как у evgenyjp, потому что там часть усилия реза идёт вверх. Или перетачивать пластинки под угол 45 гр или меньше.
Если частотник без векторного режима, то не потянет. Но для Ф10 есть шансы, но надо подбирать глубину.
Re: Сковородочка
cnc3426 писал(а):"Формфактор" пластин "APMT 1135" забиваем в поиск и дописываем "alum"
Это Мицубишевское покрытие HTi10 для Ала https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 0&_sacat=0
cnc3426 писал(а):Или перетачивать пластинки под угол 45 гр или меньше.
А потом покрытие делать :)
Re: Сковородочка
aftaev писал(а):Это Мицубишевское покрытие HTi10 для Ала
Это не покрытие. это материал пластины и сама пластина полированая. покрытия на ней нету.
sivolap36
Re: Сковородочка
Сообщение sivolap36 »
Макс, как думаешь, на ER 16 1,5 кВт попрет?
Вернуться в «Инструмент»
