А бывают ли небольшие зенковки с пластинами ?
Re: А бывают ли небольшие зенковки с пластинами ?
Нашлось еще вот такое изображение
aaaaa111.jpg (4788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.04 КБ)</a>
Не имеет ли смысл поискать типа номера 1/2 ?
И не очень понятно, номер 5 получается двумя сторонами пластинки работает ?
или это как-раз для центровки геометрия ?
1,2 искать вообще смысла нету. Фрезерная пластина и дороже и имеет всего две кромки против трех у треугольника. плюс сама пластина стоит так, что после фрезы ее уже незаюзать. по этому чисто по финансовым соображениям державка под треугольник интереснее.
Державка №5 - под обычную квадратную пластинку. китайцы не заморачиваются под специфические пластины. во всяком случае я еще не встречал ни разу китайцев (подобного плана) заморочившихся бы под специфическую пластинку. Просто на данной державке пластина смещена чутка от цента. чтобы не затирала второй гранью. на увеличеном гляньте - видно что она влево сдвинута.
Ясно, возьмем тогда на пробу под треугольную.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Присоединюсь к вопросу, а бывают ли с хвостовиком 10мм?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Присоединюсь к вопросу, а бывают ли с хвостовиком 10мм?
дык это... токарный станок творит чудеса... :)
Это когда он есть под рукой :).
Да и могут быть подкалены так, что мама не горюй.
С 10мм не нашел даже на таобао что-то....
SVP писал(а):Это когда он есть под рукой. Да и могут быть подкалены так, что мама не горюй.
да пофигу.. подкаленые, не подкаленые.. твердый сплав рулит :) присылай - проточу..
При случае пришлю конечно, но хотелось бы обойтись без суеты по-возможности.
valor
Сообщение valor »
если надо прям в Москве то есть в всем известной конторе,
не реклама
http://www.inpo.ru/shop/S:345
торможу к ночи, какие из них со сменными пластинами ?
valor
Сообщение valor »
никакие, просто там есть большие до 30 мм в диаметре, мы их закупаем периодически, поэтому и вспомнил про них, тут ссылки пробегали на ибей на них же, а тут сразу в Москве откуда топик стартер.
обещаные фото. вот такой инструмент:
IMG-20160615-WA0000.jpg (4620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.61 КБ)</a>
IMG-20160615-WA0001.jpg (4620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.93 КБ)</a>
пластинка с виду обычная квадратная, но хрен там был. с обратной стороны выглядит вот так:
IMG-20160615-WA0002.jpg (4620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.54 КБ)</a>
если надо - маркировка.
IMG-20160615-WA0003.jpg (4620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.1 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Hanter писал(а):вот такой инструмент:
Почём нонче такое счастье?
NKS писал(а):Почём нонче такое счастье?
в порядочном обществе лучше официальные цены не называть... :lol:
NKS
Сообщение NKS »
Могу, конечно запросить у оф.преда, но это же будет завтра, а так хотелось узнать сегодня :hehehe:
державка чет в районе 110 евриков - по памяти вроде 8тр. пластинки честно - не помню цену.
Этим можно центроваться ?
8тр даже и не смертельно в общем-то, хотя ощутимо конечно
да. я же специально снял пластинку сзади. и на видео указал где этот инструмент и центрует отверстия и фаски потом снимает. он и идет как центровочное сверло и фасочник.
Вернуться в «Инструмент»
