Режимы резания
Cncprogrammer
Настоящее имя: Artem
Режимы резания
Сообщение Cncprogrammer »
Всем привет. Есть вопрос по режимам резания. Инструмент фреза с покрытием TiAn хвостовик на 8 режущая часть диаметр 3. Длина режущей части 70 мм. Вопрос. Сможет ли фрезеровать глубину 12мм при 24000 оборотах и подаче 1500 по ясеню? Не сломается?
Лодочник
Re: Режимы резания
Сообщение Лодочник »
Cncprogrammer писал(а): режущая часть диаметр 3. Длина режущей части 70 мм.
Не ошиблись?
exe
Настоящее имя: -
Re: Режимы резания
Сообщение exe »
сломается как спичка, если вы с размерами не напутали.
at90
Re: Режимы резания
Сообщение at90 »
Это возможно конусная.
arkhnchul
Re: Режимы резания
Сообщение arkhnchul »
еще количество зубьев надыть знать. Если это конусная морковка двузубая - должно быть нормально.
Cncprogrammer
Re: Режимы резания
Фреза двухперая конусная.
Cncprogrammer
Re: Режимы резания
Мне говорили, что конусные фрезы прочнее, и при таких габаритах можно смело обрабатывать 30 миллиметров материала.
arkhnchul
Re: Режимы резания
Cncprogrammer писал(а):Мне говорили, что конусные фрезы прочнее
чем цилиндрические того же диаметра, что вершина конусной - да, естественно
Cncprogrammer писал(а):при таких габаритах можно смело обрабатывать 30 миллиметров материала
какого материала? пенопласта можно, да) бальзу какую-нибудь. Вообще приближенно-эмпирическая глубина обработки среднестатического дерева и пластиков - никак не более примерно полутора-двух диаметров за проход.
Re: Режимы резания
Сообщение shalek »
Cncprogrammer писал(а):Мне говорили, что конусные фрезы прочнее, и при таких габаритах можно смело обрабатывать 30 миллиметров материала.
Дерево можешь смело резать на всю глубину режущей части. Шаг около 10% от диаметра кончика, чтобы не было видимых гребешков. На самом первом проходе необходимо использовать наклонное врезание. Резать лучше поперек волокон.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Cncprogrammer
Re: Режимы резания
https://youtu.be/EhIAMjI6ytI. 1:16 сама фреза в работе. Можно ли ей обрабатывать буковую заготовку фрезеруя 11 миллиметров за проход?
arkhnchul
Re: Режимы резания
shalek писал(а):Дерево можешь смело резать на всю глубину режущей части
на все 70мм, 9 диаметров, без чернового прохода? ну фиииигзнат.
Cncprogrammer писал(а):1:16 сама фреза в работе
а простую картинку или на крайняк скриншот оттудова никак?)
Cncprogrammer писал(а):Можно ли ей обрабатывать буковую заготовку фрезеруя 11 миллиметров за проход?
неопределимы ни диаметры хвостовика/кончика, ни количество зубьев. Если это фреза из первого сообщения - да.
Re: Режимы резания
Сообщение shalek »
arkhnchul писал(а):на все 70мм, 9 диаметров, без чернового прохода? ну фиииигзнат.
Написал же "на всю глубину режущей части". Что режущая часть 70мм?
Даже если и 70мм, то при нормальном врезании и шаге 10% ничего с ней не станет.
shalek64@gmail.com
arkhnchul
Re: Режимы резания
shalek писал(а):Написал же "на всю глубину режущей части". Что режущая часть 70мм?
Cncprogrammer писал(а):Длина режущей части 70 мм.
Re: Режимы резания
Сообщение shalek »
Так для чего тогда делать такую режущую часть длинной? Чтобы купить, а резать кончиком после черновой? Тогда деньги на ветер.
shalek64@gmail.com
Cncprogrammer
Re: Режимы резания
14984020220081786479103.jpg (10345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Вот такая фреза. Инструмент не мой сразу пять миллиметров и вертикальное врезание её не убьют? Материал ясень.
Re: Режимы резания
Сообщение shalek »
Cncprogrammer писал(а):вертикальное врезание её не убьют?
shalek писал(а):На самом первом проходе необходимо использовать наклонное врезание.
shalek64@gmail.com
Cncprogrammer
Re: Режимы резания
В общем проверил. Если сделать нормальный заход, то 13 миллиметров режет вполне уверенно.
AndyBig
Re: Режимы резания
Сообщение AndyBig »
Резал конусной фрезой с кончиком R0.25 мм бук на глубину 18 мм, никаких проблем. Но первый проход с наклонным врезанием и на пониженной подаче.
Anri
Re: Режимы резания
Сообщение Anri »
что б не создавать новую тему спрошу здесь.
режу фанеру 10мм, за 1 проход, фрезой 4мм, подача 1500мм/мин. При встречном и попутном резе разница получается 0,3мм, т.е +0,15мм при попутном и -0,15мм при встречном резе. Подскажите, это фреза гнется, или жесткости станка мало? Насколько вообще может изогнуться фреза перед тем как сломаться?
https://cnc-tehnologi.ru/seriya-gt/cutter-gt станок такой 730*1200
lkbyysq
Re: Режимы резания
Сообщение lkbyysq »
0.15 не великий изгиб для фрезы 4мм. Может и не сломаться.
Вернуться в «Инструмент»
