отрезные платины по стали
Re: отрезные платины по стали
Индикатор часового типа на магнитной стойке закрепляется на станине станка, измерительный щуп в резец. Двигаем резец взад/перед смотрим на индикатор и легким постукиванием выравниваем его. потом зажимаем.
20165
Сообщение 20165 »
Кроме тебя так кто-то ещё делает? Леоньтьев говорит что достаточно тренированного глаза https://youtu.be/boACc5NgH-I?t=25m8s
20165 писал(а):Леоньтьев говорит что достаточно тренированного глаза
У меня глаз не так натренирован как у Леоньтьева. У нас револьверка, в которую выставил раз резец по индикатору и мож год его трогать не будем. А на токарных с ручной поворотной резцедержкой, где как угодно можно повернуть резцедержку смысла выставлять по индикатору наверно нет.
oleg-boom
Сообщение oleg-boom »
Попробовал резец 1,5 мм. С пластинами (якобы) korloy nc3020. Совсем другая песня, по стали идёт очень легко.
Однако здесь справедливо замечено, что резец должен быть правильно выставлен.
Только вот не по всем материалам он так хорошо работает. Взял какой то кусок арматуры хз какого сплава, гудит
Вобщем нужно поработать с режимами резания.
Арматура из говнилина , вязнет резец
oleg-boom писал(а):Попробовал резец 1,5 мм. С пластинами (якобы) korloy nc3020. Совсем другая песня, по стали идёт очень легко.
ну абсолютной халявы не будет. ибо если бы она была возможна - небыло бы столько разных материалов для пластин и геометрий. по этому естественно всегда будут появляться каловые массы которые режутся не очень. но n3020 вполне достойный материал. нада либо режимы подобрать, либо сож капнуть попробовать. а по выставлению резца на универсале - я не парюсь. просто ставлю державку параллельно кромке резцедержки.. оч даже хорошо получается..
Hanter писал(а):на самом деле инструмент для мелкоразмерной обработки - это отдельная тема и его реально много. но цены нихрена не радуют..
Hanter, это случайно не твои любимые 1мм отрезные пластинки. А то у меня их кучка :hehehe:
DSC04930 (Копировать).JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.08 КБ)</a>
DSC04932 (Копировать).JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.55 КБ)</a>
DSC04933 (Копировать).JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.84 КБ)</a>
DSC04935 (Копировать).JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.13 КБ)</a>
DSC04936 (Копировать).JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.88 КБ)</a>
DSC04937 (Копировать).JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.36 КБ)</a>
DSC04938 (Копировать).JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.49 КБ)</a>
Особенно интересует что это за пластинки и как они называются, чтоб под них найти державку :thinking:
DSC04931 (Копировать).JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.13 КБ)</a>
DSC04934 (Копировать).JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.39 КБ)</a>
Нет Сань - это не мои любимые. вообще по виду не могу сказать что это. кроме красной коробки - она очень похожа на кеннаметал. у них такие пластинки есть с косыми канавками.
Hanter писал(а):Нет Сань - это не мои любимые.
Я по твоим ссылкам из 16 поста пошастал, там как раз такие пластинки :)
Сань - они внешне все похожие. принципиально нового никто ничего давно не изобретал. но вот берешь в руки две похожие и понимаешь что они разные. например плоские твои похожи конечно на искаросвкие, но стопудова не они.. ибо есть мелкие отличия. не видя пластинки в живую трудно объяснить. могу завтра отфоткать. а так то внешне они все похожи.
Hanter писал(а): кроме красной коробки - она очень похожа на кеннаметал
Хорн еще в такие вроде паковал в древности.
Вернуться в «Инструмент»
