Распил трубки из АД31Т1. Возможно ли?
Mike956
Настоящее имя: Мануйлов Михаил Юрьевич
Сообщение Mike956 »
Коллеги,
Помогите, пожалуйста, определить есть ли где-то техническая возможность сделать такую работу?
- изготовление жёлоба в исполнении -18 по чертежу в приложении из давальческого материала (алюминиевая труба АД31Т1 ф12х1 L=10,5 м).
Уже месяц не можем найти подрядчика, существует ли фреза для таких работ и если да то у кого? По сути нужно распилить трубку пополам.
Заранее спасибо.
Чертеж (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.95 КБ)</a>
Чертеж
Re: Распил трубки из АД31Т1. Возможно ли?
Яб куда-нибудь в сторону циркулярки смотрел... и потом отдельно снимал радиусы 0.2...
Mike956
Сообщение Mike956 »
SVP писал(а):Яб куда-нибудь в сторону циркулярки смотрел... и потом отдельно снимал радиусы 0.2...
А можно ли поподробнее где такое можно сделать? Город в целом уже не важен.
Какую-нибудь оправку, чтоб трубку в сторону не уводило - железяку с отверстием 12.5 мм и прорезью под фрезу.
Только циркулярка не подойдёт - я не встречал дисков толщиной 2мм, ну чтоб из одной заготовки две детали делать...
UAVpilot писал(а):Только циркулярка не подойдёт - я не встречал дисков толщиной 2мм, ну чтоб из одной заготовки две детали делать...
Надо искать, бывают порядка того, с твердосплавными напайками, но порядка 100мм диаметром всего-лишь.
Скорее всего можно найти. В крайнем случае готовую подпилить, чтобы поуже стала.
Mike956 писал(а):А можно ли поподробнее где такое можно сделать? Город в целом уже не важен.
Понятия не имею, хоть в гараже.
Вы определитесь, вам технология нужна, или исполнитель...
SVP писал(а):В крайнем случае готовую подпилить, чтобы поуже стала.
Боковая заточка пострадает - алюминий подплавлять будет.
raddd
Сообщение raddd »
Ленточка поюс приспособа чтоб не поворачивало и не уводило трубку. Пропил в милиметр вложится.
raddd писал(а):Пропил в милиметр вложится.
А надо в два, не меньше и не больше. :)
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
1. Очень любопытно, что из такого 10-ти метрового жёлоба делать в итоге будут.
2. Не пробовали уточнить на КРАМЗе, в других конторах, может они Вам сразу готовый профиль отпресуют (инструмент есть у них?).
3. С таким требованиями по прямолинейности и скручиваемости--резать, как-то сомнителен результат, но русская смекалка должна победить.
4. Как такую длинную хрень перевозить к месту назначения будете, и во сколько это обойдётся?
5. Давальческая труба длиной10,5метров к Вам приехала без прогибов и одним хлыстом?
Mike956
Сообщение Mike956 »
... писал(а): Понятия не имею, хоть в гараже.
Порядка 80 исполнителей опросили, все отказываются, мол нет технологии. Хотя меня заказчик убеждает, что ранее такое уже делали.
Вот и думаю в чем проблема, то ли на самом деле технологии и инструмента нет, то ли исполнители... не исполнительные)
Последний раз редактировалось Mike956 23 дек 2016, 05:43, всего редактировалось 1 раз.
Mike956
Сообщение Mike956 »
Leonid Vs писал(а):1. Очень любопытно, что из такого 10-ти метрового жёлоба делать в итоге будут.
5. Давальческая труба длиной 10,5метров к Вам приехала без прогибов и одним хлыстом?
1. Желоб будет как вспомогательный инструмент на производстве
2. Готовый желоб можно опрессовать, но ни у кого нет оснастки, при том стоит она в районе 70-95 т.р.
3. Будем верить.
4. Доставка в целом не золотая выходит.
5. Пока не приехала, будем смотреть. Отдельная полноразмерная деревянная тара специально изготовлена, чтобы по осям трубка не ходила.
Mike956
Сообщение Mike956 »
Predator писал(а):А, дисковой фрезой распустить, никак? :)
Вот такие комментарии были мной получены:
Ваше решение о распиле алюминиевой трубы, на наш взгляд технически не выполнимо. Диаметр крайне мал. Стандартный пильный диск по алюминию имеет толщину 5 мм, рез соответственно 6 мм - что останется на выходе? Принцип циркулярной пилы по дереву на алюминии не работает -слишком вязкий материал.
Все говорят,что мин.толщина реза-3,8мм, т.е.при осуществлении реза данной детали пополам,детали получатся разноразмерные.
Mike956
Сообщение Mike956 »
UAVpilot писал(а):Какую-нибудь оправку, чтоб трубку в сторону не уводило - железяку с отверстием 12.5 мм и прорезью под фрезу.
Интересно. К кому можно обратиться с таким запросом не подскажете?
За то время что ищу исполнителя, никто ничего похожего не предложил.
Leonid Vs
Mike956 писал(а):К кому можно обратиться с таким запросом не подскажете?
Давайте пойдём от обратного. Пусть все "чайники", и с кривыми руками. Если заказчик утверждает, что ранее ему кто-то делал/резал/волшебная палочка, то должна была остаться такая же штуковина, пусть и в б/у состоянии.
И документация, сопроводительный паспорт/бумажка где-то есть?
И если это изделие №18, остальные 17 видов кто-то же делает?
Ещё раз: уверены, что нет такой оснастки на всех "прессовочных" заводах, например
http://metalinfo.ru/ru/magazine/rate/2016/2016_1#8
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
Пятерка лучших производителей
1 Татпроф http://www.tatprof.ru
2 ЛПЗ Сегал http://www.sial-group.ru
3 Реалит http://www.realit.ru
4 Международная алюминиевая компания http://www.makprof.ru
5 Агрисовгаз http://www.agrisovgaz.ru
А "суперметаллоторговцы"
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ И ПРОФИЛЬ
Десятка лучших металлоторговцев
1 Альфа-Металл, Москва и РФ http://www.alfametal.ru
2 ЦОМ Мост-1, Москва http://www.most1.ru
3 ПилотПро, Москва http://www.pilotpro.ru
4 Лист, Санкт-Петербург и РФ http://www.listmet.ru
5 Ростехком, Екатеринбург http://www.rosteh.com
6 Алрос (Актор), Москва http://www.alros.ru
7 Галактика, Москва и РФ http://www.galakmet.ru
8 ПЦ Гефест, Москва и РФ http://www.gefestmetal.ru
9 ПромЦветМет, Москва http://www.promcvetmet.ru
10 КЭМ, Новосибирск http://www.kem-metal.ru
В конце-концов, не пробовали взять алюминиевую шину, в рулоне/бухте как раз такая поставляется иногда, АД31 15-16х1 и пропустить через ролики?
И самый любопытный момент: после того, как Вы её вытяните, согласно требований, как её упаковывать и транспортировать будете? Я бы очень хотел понаблюдать весь этот замечательный процесс.
Вы уверены, что потом эту колбасу не будут резать на кусочки по 10мм, например?
Мы встречали и не такие бредовые заказы, который оказывались таковыми, после месяца решения невыполнимых задач.
Например, пруток квадратного сечения Д16Т 65х65х11500мм одним куском. Вот надо ж было такое искать 40-50дней! Оказалась деталь 60х60х60мм.
И, поверьте, лучше поговорить со спецами из первой пятёрки+десятки, чем гадать на кофейной гуще, как сделать эти 432,117г!
Может использовали диски от дремеля? Они довольно тонкие, но проиводительность... золотые детальки получатся.
Mike956
Сообщение Mike956 »
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
Обращались в Агрисовгаз и Сиал, нет возможности. Из трейдеров в ПилотПро и некоторые другие как вижу. По остальным проверю.
Учитывая, что трубка уже будет готова на след. неделе - может быть подскажете у кого есть станок, чтобы распилить трубку так, чтобы получился хотя бы 1 желоб (с допусками по чертежу)? А остальное в утиль.
Можно вам направить запрос?
Leonid Vs писал(а):В конце-концов, не пробовали взять алюминиевую шину, в рулоне/бухте как раз такая поставляется иногда, АД31 15-16х1 и пропустить через ролики?
И в результате будет большое колесо из жёлоба. :) Тут только протяжка через фильеру подойдёт
И радиусы скруглений по 0,2 мм - насколько это критично? Может, достаточно "острые кромки притупить"?
Mike956 писал(а):. Стандартный пильный диск
Наверное надо взять нестандартный.
Если, конечно, ваши "хотелки" подкреплены бюджетом.
Вернуться в «Инструмент»
