Газовая горелка вихревого типа
Давно хотел заиметь газовую горелку для пайки резцов и так погреть
С кислородом связываться не хочу, побаиваюсь
Нашел на чипмейкере хорошую темку по горелкам и там выбрал данный вариант, немного подрисовал под себя и вперёд к станкам
Для работы горелки нужно дуть хорошо воздухом, комперссор нужен нормальный
У моей сопло 13 мм , дуть нужно под 6 атм
Уже практически все сделал , осталось дождаться редуктор на пропан и можно настраивать
Эта горелка требует подстройки длины сопла
Сопло из 13 мм нержатрубки, горелка Г2
На ней нужно рассверлить в жиклере и седле отверстия , в жиклере до 1-1.5, в седле жиклера до 2-2.5
горелка хорошо масштабируется, можно сделать под меньшее сопло , соответственно воздуха нужно меньше , для мелочи само то
соотношение диаметра к длине 1/10-11 , но лучше делать с небольшим запасом по длине и по факту настройки укорачивать
видео обязательно снимем
несколько фоток чего и как
сечение.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.23 КБ)</a>
набор.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.04 КБ)</a>
перходник на трубку и быстросъем.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.48 КБ)</a>
сборка 1.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.01 КБ)</a>
сборка 2.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.31 КБ)</a>
горелка.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.41 КБ)</a>
Re: Газовая горелка вихревого типа
Видео как греет горелочка
еще возможно будет донастраиваться
но уже можно паять резцы
https://www.youtube.com/watch?v=tE-u9mm82pE
Вернуться в «Инструмент»
