Вибронож он же ультразвуковой резец...
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Хочу сделать станок для раскроя кожи , не могу пока определиться чем кроить лазером или виброножом .
Для начала хочу поэкспериментировать с виброножом.
Кто может подсказать как сделать типа такого как на видео
http://www.youtube.com/watch?v=SMBER9X6aPQ#t=42
gendos
Re: Вибронож он же ультразвуковой резец...
Пока нашел только такое описание
"система такая. Берешь шихтованый сердечник из стали ,где больше никеля -это ручка паяльника. к ней жестко жало. на ручку обмотка. В обмотку постоянный ток (подмагничивание), На все это -переменный от генератора. Испытываешь, находишь частоту механического резонанса и далее эксперименты с мощей. Можно начать с книги по гидроаккустике, раздел -устройство узлучателей"
- Вложения
- УЗВ_ПАЯЛЬНИК.djvu
- (72.15 КБ) 945 скачиваний
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Похоже на принцип действия электрического звонка, или электроискрового карандаша...
gendos
Принцип действия там другойДрюня писал(а):Похоже на принцип действия электрического звонка, или электроискрового карандаша...
"" принцип ульразвукового ножа - ударное воздействие продольных колебаний на поверхность. Схематично такой инструмент представляет металлический стержень из особопрочного сплава, сечение которого изменяется по экспоненциальному закону - ультразвуковой концентратор. К утолщённой части концентратора припаевается/приклеевается обычно магнитострикционный преобразователь. Вся эта система, вместе с режущими насадками, расчитывается таким образом, чтобы на ней укладывалось чётное число полуволн - попадаем в резонанс. В узле напряжений (четверть длины волны) иногда ставятся поддерживающие диафрагмы. Частоты примерно - 30 - 40 кГц. ""
Но возможно для резки кожи это не годиться и нужен нож с механическим приводом или принципом действия электрического звонка, или электроискрового карандаша.
Я видел только на древних вырезалках нож приводится в действие электромотором через шатунный механизм
gendos
А если в качестве генератора использовать драйвер шагового двигателя .В место обмотки шаговика подключить катушку с сердечником , можно получить 20 кгерц ?
Andy52280
А не проще купить готовый приборчег с названием "Мультимастер" или "Реноватор"? Только нормального качества, не из "магазина на диване". Их много кто уже выпускает. Простенький, но на 400 Вт у Энкора есть. http://www.220-volt.ru/catalog-151048/ Среди кучи насадок можно и ножи найти. У Энкора плохо то, что фиксаторов, соединяющих держатель и инструмент мало - только 4. У Боша их 12. Энкор быстро их стачивает. Что дальше - ХЗ.
Опять же, для раскроя листовых материалов есть бытовые виброножи или ножницы.
gendos
Хочу сделать такойAndy52280 писал(а):А не проще купить готовый приборчег с названием "Мультимастер" или "Реноватор"? Только нормального качества, не из "магазина на диване". Их много кто уже выпускает. Простенький, но на 400 Вт у Энкора есть. http://www.220-volt.ru/catalog-151048/ Среди кучи насадок можно и ножи найти. У Энкора плохо то, что фиксаторов, соединяющих держатель и инструмент мало - только 4. У Боша их 12. Энкор быстро их стачивает. Что дальше - ХЗ.
http://www.youtube.com/watch?v=mFUYeuxEQYw
Где взять или сделать вибронож , какой он там конструкции ?
- kalinvick
Насчет ножа не подскажу, но как то было необходимо ПРИПАЯТЬ к алюминию крепеж.gendos писал(а):Где взять или сделать вибронож , какой он там конструкции ?
Приваривать или приклепывать было нельзя.
Сделали на основе этого девайса.
Его, правда использовали для сварки пластиков, но думаю как ультразвуковой девайс он может работать и как нож.
Надо пробовать.
gendos
Спасибо за ссылку.Да это наверно бы подошло попробовать, но пока не могу потратить 20000 руб , так как результат был бы скорее отрицательный. Больше склоняюсь , что лучше будет работать механический вибронож, вот на него бы я смог и большую сумму потратить но не могу найти что то подходящее.kalinvick писал(а):Насчет ножа не подскажу, но как то было необходимо ПРИПАЯТЬ к алюминию крепеж.gendos писал(а):Где взять или сделать вибронож , какой он там конструкции ?
Надо пробовать.
- Hamster13
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Владимирович
А если использовать для донора ножа виброгравер типа этого, заменив насадку на лезвие?gendos писал(а):Больше склоняюсь , что лучше будет работать механический вибронож
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
У него частота раз в 100-1000 меньше.
- Зачётный участник
продаются такие наборы http://www.ebay.com/itm/AC110V-100W-40K ... 1c35f86024 если повезет сделаешь волновод + нож
И он током бьется так как не развязан
- Сергей Саныч
Это магнитострикционный излучатель. http://electroscheme.org/279-magnitostr ... ffekt.htmlgendos писал(а):Пока нашел только такое описание
- Янни
- Кандидат
- Настоящее имя: Янко Козарски
gendos
Привет !
Я из болгарий ранше бьил представителям на ето жабарский бред
да ладно бил на убочения для подержки ето машина как софт так и механически. Сейчас работаю с другой бред ATOM FLASH CUT 888 чучуть по лудше
счась вам фотки поставлю на механическая конструкция Головка обрез кожий COMELZA-44CN Она сделана как полний бред ну ето другой тема
вот у нее три двигателя хоризонтальний двигател ето систама дц серво урпавление двигател содерживает 6 обмотки с позиция енкодер что нож всегда бил после конець обреза в верхной мертвой позиций - для безопасности
на конце двигателя ест коропка передачи обороти после ето редуктор 12 000 на макс ну серво управления ето можно уменшить. На конце вала есть екцентрический привод и на его подшипник номера 629зз обичний ну от високий уровний -дорогой. Потом ето механику приводится в вал ведомньи катори стоийт вертикално с низу он кончает с нож для обреза а с верху с второй двигател он шаговьи двигател NEMA-23 . ето двигател работает в принципе четвертой кордината А он крутит нож в посока рисунок каторий вьи зделали - ну представте что ето делайте с обичний нож по рисунок вьи всегда идете с рез вперед да и ето двигател работает в том принципе после обрезок всегда нож идет в одно и тоже позиций становится с лего на право с лего длето а с права всегда смотрить рез ножа ест магнито транзистор на верху двигателя SS490 Series или другой если честно скажу да в завод делали ну можно найдете и кажди любой ето типично для Италианций. Ну я думаю принцип вьи поняли извините за мой плохой руски давно в школу учил
ну если что пишите а сколько до Atom-flash cut 888 там принцип совсем другой ничего обшего и забудте для ето ултра звук пока никто с ето ничего пока не зделал все ето механики и вибраций .
Привет !
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Может и взрыв схема(parts list) найдется как это в сборе выглядит?
Последний раз редактировалось den_sibirskiy 13 июл 2016, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
- Янни
- Кандидат
Да да ти с италианций не работал наверно забуд практически ето головка должна в Италий поехат на реконструкций за 3000 евро
потом тебя вернут через неделю забуд а в Атом еще по тежело там вобше нужни такой набор инструменти для разкрития ето головка мало не покажится. Ну я могу показать тебя чертеж моя головка смисле я конечно разработал такой варянт и он работает чучуть шумновата от италианский
Только у меня привод для по мошний двигатель потому что там тежелой матриал очень твердий
gendos
Нашел в интернете такое
http://www.ecocam.de/11-sites-eng/0130-eng.html
но пока нет времени разбираться.
Может кто имел дело?
- Янни
- Кандидат
Пока нет с такой варянт ну я зделаю запрось подходить ли она для мой новьи проект фотки пока немогу скачат
ну ..... скоро будуть обещаю А ето мне очень и смотрю на параметри подходит и нож надежньи смисле здоровий не то бред как в Комельц 8 евро и бред. На кожа не вопрос ну кто покупал такой бред за 120 000 евро понимаеш сам не будить только кожа будить и другий матриали и там уже начинаются проблем очень больший. Нагрузка механическая нож политает на 15 минута либо синхронизация потеряет либо не вьидержит от твердий матриал. Не буду говорит что температура головка уходить куда больше от 60 градуса солидол начнет вьитекает на что не посмотрел
https://www.youtube.com/watch?v=J3MqdzmxVA8
- Янни
- Кандидат
Звонил на ето фирма http://www.ecocam.de ее бос или там кто сомной говорил сейчас находится в Альпи отдихает - може еще и снег там есть я незнаю
на 28-07-16 договорились поговорим в видео звязь. Пока на размишление дал цена головка 2 700 евро я не понял ето с налог или без думаю без. Сказал что головко можно зделает тоже индивидуальной для кажди - наши нужди не вопрос. Ну говорит я сейчась в отдих
