Д16т: из-за чего получаются такие штуки?
trafbite
Сообщение trafbite »
Господа, делаю финишный пооход по плоскости.
Съем 0,2мм, подача 600-800мм/мин, обороты 10000-15000/мин.
Поверхность гладкая, но появляются вот такие плямбочки.
Почему может быть?
image.jpeg (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
konyshevk
Re: Д16т: из-за чего получаются такие штуки?
Сообщение konyshevk »
Покрупнее сами блямбочки можно?
Даешь коллективный разум !
Вибрации...
trafbite
konyshevk писал(а):Покрупнее сами блямбочки можно?
Вот так могу.
image.jpeg (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
image.jpeg (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Станок в студию!
trafbite
GuruCNC писал(а):Станок в студию!
А без указания станка никаких очевидных причин этому нет, кроме вибраций, которые озвучил ukr-sasha?
Ну могут быть непрямые рельсы... наверное
Или рельсы без натяга и кривой ШВП... или...
Не угадать
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
Что за фреза? материал и диаметр? давно затачивалась? Похоже на след от нароста на реж.кромке. методы борьбы стандартные: заточка, подбор режимов, ну и СОЖ.
konyshevk
ukr-sasha писал(а):Вибрации...
Точно вибрация по Z , у меня такая-же фигня при малых съемах (гайка на ШВП одинарная) не та жёсткость .
Если станок вертикальный (портальник) попробуйте что-нибуть тяжелое на Z повесить если станет меньше думайте как увеличить жёсткость.
konyshevk
А вообще надо померить шаг этих зарезов - если совпадает с шагом винта ШВП то там надо копать
Darxton
Сообщение Darxton »
Ruslan_Zp писал(а):Похоже на след от нароста на реж.кромке
имхо больше похоже на то, что фреза в какой-то момент "клюет" вниз на пару микрон(см картинку), после чего отскакивает обратно на предыдущий уровень и идет дальше. судя по тому, насколько ровно расположены места, копать действительно надо в сторону ШВП. Может в какой-то момент оборота появляется люфт, или еще чего.
обработка идет попутно или без учета направления? Вопрос связан с тем, что судя по фото пятна появляются как бы через проход...
Clipboard02.jpg (4220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.28 КБ)</a>
trafbite
Ruslan_Zp писал(а):Что за фреза? материал и диаметр? давно затачивалась? Похоже на след от нароста на реж.кромке. методы борьбы стандартные: заточка, подбор режимов, ну и СОЖ.
Фреза ZCC AL-3E-D4.0. Новая.
konyshevk писал(а):Точно вибрация по Z , у меня такая-же фигня при малых съемах (гайка на ШВП одинарная) не та жёсткость .
Да, портальник.
Попробую пару блинов по 5кг повесить - этого достаточно?
Кстати, а для китайский ШВП SFU1605 бывает вообще удлиненная гайка?
konyshevk писал(а):А вообще надо померить шаг этих зарезов - если совпадает с шагом винта ШВП то там надо копать
Неа, не совпадает.
Darxton писал(а):имхо больше похоже на то, что фреза в какой-то момент "клюет" вниз на пару микрон(см картинку), после чего отскакивает обратно на предыдущий уровень и идет дальше. судя по тому, насколько ровно расположены места, копать действительно надо в сторону ШВП. Может в какой-то момент оборота появляется люфт, или еще чего.
Ну вот наверно в эту сторону и нужно копать.
Обработка без учета направления. И да, пятна действительно как бы через ряд.
Но если фреза клюет из-за ШВП, то она должна клевать и оставлять след и в обратном направлении тоже. А этого, вроде как не происходит.
Спасибо всем за подсказки!
В общем попробую с отягощением и отпишу о результатах :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
trafbite писал(а):Но если фреза клюет из-за ШВП, то она должна клевать и оставлять след и в обратном направлении тоже. А этого, вроде как не происходит.
При встречном фрезеровании фрезу как бы затягивает в материал и отгибает, причиной может быть гайка, конструкция станка, длина вылета фрезы...
Лучше делать в попутном направлении с сож или со сжатым воздухом.
Ruslan_Zp
trafbite писал(а):Фреза ZCC AL-3E-D4.0. Новая.
Под нее производитель рекомендует 16-20тыс. об и от 1500 до 2000 мм/мин подачу. На их сайте есть таблицы. Попробуй погоняй если кусок дюральки есть и с сож тоже. Если сож не поможет, таки да ищи люфты.
trafbite
Дело в том, что при обработке торцов в PowerMill нет возможности задать направление, есть только вариант "в обе стороны" и "в одном направлении", а вот в каком одном - хз...
trafbite
Видел таблицы, пробовал в режиме 16000 об - 1200мм/мин: много шуму, стружка летит во все стороны, а качаство поверхности не лучше, чем в приведенных выше режимах. От того и смягчил условия для станка.
Использовать сож, к сожалению, вообще нет возможности :(
Это всё не поможет!!!!!!!!!!!!!!!!
Для проверки поставьте индикатор на стол и уприте его в фрезу. Потяните за нее с усилием кг 3-5.
Будет отклонение более 2 соток,, значит вибрации из-за нежесткости. Как писал выше.
А сама нежесткость может быть вызвана множеством причин. Некоторые уже озвучили.
Добавлю люфты в подшипниках шпинделя.
rustech
Сообщение rustech »
не маловата подача под такие обороты и съём для такой фрезы?
Pont
Сообщение Pont »
Жескость станка сомнению не подлежит!!!!
Скорее всего образуется наклёп.
1. вариант устранения данного явления использование СОЖ. И возможно даже не эмульсию, а скажем, рыбий жир или кислоту. Надо посоветоваться со старыми станочникамию
2. Изменение режимов резания, скорее скорости, чем подачи.
Смотри Google по запросу теория резания.
Могу посоветовать книгу Галашева. Резание металлов.
Любая задача имеет как минимум два решения!
ukr-sasha писал(а):Добавлю люфты в подшипниках шпинделя.
Это кстати да, плюсую. Я полгода пытался понять где проблема.
Оказалось в "брендовом" шпинделе от ет-рус... гореть им в аду...
Вернуться в «Инструмент»
