Точные станочные тиски
sysrover
Сообщение sysrover »
Посоветовался с токарем и шлифовщиком, пришли к выводу если делать по месту то люфт изза шероховатости так и так выберется. Больше будет вобпрос чтобы не заклинивало.
Щас согласуем с валом шпинделя и после НГ в работу пустим.
ЗЫ Задумались за такие тиски, пока рисуем. Изображение
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
sysrover писал(а):Задумались за такие тиски, пока рисуем
Не пойдут такие тисы станочные, чтобы не рисовать ;)
sysrover
За основу да, но главное в тех тисках это крепление губок под углом 15 градусов, что дает прижимание заготовки вниз при зажатии.
Также губки на тех тисках свободно снимаются и одеваются руками без приспособ.
Основная проблема в простых станочных тисках это то что изза направляющих скольжения отгибает губки вверх при зажатии.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sysrover писал(а): крепление губок под углом 15 градусов
откуда именно 15 градусов? я встречал 22°, 25° в подобной конструкции. себе хочу попробовать сделать тисочки с англлоком
нікому нічого не нав'язую.
sysrover
В рекламе этого производителя.
может проще купить их готовыми ? в питере ими скальт торгует. вертексовские. сам после НГ буду пару брать. у фирменных жирный плюс в том что их можно в ряд несколько поставить и они все в нули попадут..
А почем они примерно?
sysrover
600 баксов.
sysrover писал(а):За основу да, но главное в тех тисках это крепление губок под углом 15 градусов, что дает прижимание заготовки вниз при зажатии.
А 15 градусов, это вот эти?
И как они влияют на зажим?
станочные тиски.jpg (5195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.86 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
при зажатии часть усилия сжатия уходит в прижим вниз.
Т.е. губка подвижна и висит на прокладке?
aegis
Сообщение aegis »
Nick, да. у меня есть подобного рода тиски, но сссровские. намного грубее сделаны и состояние не очень. но зато уверенно прижимают вниз даже в таком состоянии как есть. так что имеет место быть. единственное что мне не нравится в такой схеме так это уход размера от губки смотря от установки и силы прижима. в моем случае выбор остановился на системе англлок которая немного по другомуработает
Chili
Сообщение Chili »
Михаил покажи фотку тисков,если винт идет снизу подвижной губки ,то он по определению будет поднимать одну сторону зажимаемой детали.
aegis
Сообщение aegis »
Chili
Сообщение Chili »
Михаил в союзе такие тиски выпускали?
Chili
Сообщение Chili »
В той ссылке только теоретически губка вниз прижимается,на самом деле если она подвижная значит есть зазор и есть возможность куда двигаться.
aegis
Сообщение aegis »
Chili, я встречал где-то запись что это патент 95го года... типа http://www.google.co.uk/patents/US6244580
Я вам тиски нашел:
sysrover
Ник давай разделим темы, нада создать тему по тискам и туда все перенести.
sysrover писал(а):Ник давай разделим темы, нада создать тему по тискам и туда все перенести.
Как тему назвать про тиски?
Вернуться в «Инструмент»
