Фрезы для дерева?
FHouse
Re: Фрезы для дерева?
Сообщение FHouse »
Друзья, какую скорость подачи по Z выставить для засверливания отверстий в дерево и фанеру ?
Пока еще кукуруза не доехала, но где то читал, что при вертикальном опускании она начинает подгорать ? Если да, то как тогда быть с отверстиями ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Кукурузы действительно не очень хорошо подходят для глубокого засверливания, т.к. стружка ими практически не выбрасывается вверх. Используйте для этого сверла или спиральные фрезы :)
Ну или если кукурузой, то циклами - заглубление на пол-диаметра, выход, заглубление еще на пол-диаметра, опять выход и т.д.
Действительно когда резал кукурузой заметил подгорание при вертикальном врезании. Если есть возможность врезаюсь по наклонной траектории. Если нужно именно отверстие по диаметру фрезы и есть только кукуруза, то тут один вариант - заглубляться в несколько заходов, глубину одного захода можно выяснить экспериментально, но думаю в четверть-половину диаметра фрезы будет возможно.
Подскажите по фрезам.
Пришли такие: http://ru.aliexpress.com/item/NEW-ARRIV ... 94208.html
Планирую для мелкой 3Д обработки дерева. Сейчас есть сосна. Шпиндель 12т. об/мин 300Вт. В настоящий момент обороты не регулируются. Какую подачу можно использовать для этих фрез на таком шпинделе и при какой глубине заглубления? Правильно я понимаю что там в комплекте идут фрезы парами - черновая и чистовая?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Это вообще какие-то непонятные фрезы :) Больше похожи на стоматологические и для сосны уж точно далеко не лучший вариант.
Для рельефов по дереву лучше брать такие - http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 74849.html
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
nevkon писал(а):Пришли такие: http://ru.aliexpress.com/item/NEW-ARRIV ... 94208.html
Это набор борфрез нормально будет грызть дерево при работе бормашинкой РУКАМИ (так сказать для резьбы по дереву пластику и тп), оно хорошо работает боковыми режущими гранями, для 3д чпу далеко не оптимальный вариант, хотя если манипулятор имитирующий руку мастера тогда конечно ))), а вот предложенный AndyBig поработает хорошо. Но раз уже приехали пробуй, будет много пыли и ворса то отполируешь, будет подгорать добавляй подачи возможно уменьшая глубину или снижай обороты (сделай простенький регулятор) и пылесосом вытягивай пыль из зоны резания периодически. Начни с 1,5 мм глубины и 250мм/мин подачи, а там смотри слушай и принюхивайся оно покажет. Если и наломаешь жалеть о них не стоит. Для мелкой резьбы озаботься твердыми породами дерева, сосна с ее неоднородностью не лучший выбор (скажем так не оправдывает оно потраченного времени).
Спасибо за советы. 250 мм/мин это для моего станочка уже довольно много :) По поводу пыли - не привыкать, резал МДФ 4мм правда спиральной двухперевой (дешевой китайской) на скорости 100 мм/мин с заглублением 1.5-2 мм, пыль разве что не столбом. На большей скорости в МДФ у меня ведет инструмент с траектории (жесткость станка низковата). А вот сосну пробовал кукурузой 3мм с заглублением 2мм - скорость рабочая оказалась до 300 мм/мин, дальше уже лень разгонять стало, это почти предел моего станка (450 мм/мин), но думаю можно даже на холостых резать.
VETER
Настоящее имя: Ветров
Сообщение VETER »
Уважаемые, гляньте пожалуйста на эти фрезы remex.ru/instrument/frezy Пишут в ремэкс, что корейские. Стоит такие брать?
klishe
Сообщение klishe »
VETER писал(а):Уважаемые, гляньте пожалуйста на эти фрезы remex.ru/instrument/frezy Пишут в ремэкс, что корейские. Стоит такие брать?
Очень напоминают эти http://hartense.ru
Вернуться в «Инструмент»
