Фрезы для дерева?
Marat
- Новичок
- Настоящее имя: Марат
Re: Фрезы для дерева?
А здесь случайно не брал кто либо? http://derevo.dukon.ru/instrument/almaznuy_instryment/ Стоит с ними дело иметь?
Stross
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
У них похоже профессиональный инструмент. Смотря для чего брать. Если для разовых работ, наверное дороговато будет. Хотя кому как....
- at90
LeitzMarat писал(а):А какой фирмы лучше алмазные фрезы брать?
Kitstas
- Новичок
- Настоящее имя: Станислав Владимирович Никитченко
Leuco ничуть не хуже Leitz("кукуруза"),но стоимость на порядок выше,и последующее обслуживание дороже.Leitz заявляет большую скорость обработки,но я лично не увидел особой разницы.
FHouse
- Кандидат
Друзья, обязательно ли должна быть высота режущей части равна высоте материала ? Если снимается за несколько проходов, то может ли быть меньше ?
Для дерева и фанеры, чем диаметр фрезы больше, тем лучше ?
- Nick
- Заслуга: Developer
Может но надо, чтобы стружка нормально удалялась и чтобы хвостовик не затирал уже прорезанную часть.FHouse писал(а):Если снимается за несколько проходов, то может ли быть меньше ?
vladimir74
- Почётный участник
Да пофиг на затирание хвостовика, это же не металлы.
Работа с МДФ очень много режу фрезами с отводом стружки вниз, режу с ламинированной стороны.
В основном режу китайским твердосплавом, очень быстро садиться на ламинате и на дсп, с фанерой вроде не так быстро, больше от качества фанеры зависит. Фанеру я бы побоялся алмазом резать.
Плотно интересовался приобретением алмаза, но на мой взгляд он нужен только для ЛДСП, как следствие фрезы нужны с отводом стружки в центр. У меня нет больших объемов ЛДСП поэтому целесообразности в алмазе не увидел, да диаметр фрезы от 12мм, ширина пила получается большая для раскроя. Вообщем распиловочный станок с этой задачей справиться лучше, в моем случае.
По дереву вообще не вижу смысла в алмазе. Если рельеф, то конические с радиусом, такого алмаза даже не встречал.
Будете брать алмаз обращайте внимание на подачи, его перегревать нельзя.
- AndyBig
На дымок из под фрезы и почерневший край реза тоже пофиг?vladimir74 писал(а):Да пофиг на затирание хвостовика
vladimir74
- Почётный участник
Нет ни дымка ни порченого края.AndyBig писал(а):На дымок из под фрезы и почерневший край реза тоже пофиг?vladimir74 писал(а):Да пофиг на затирание хвостовика
Последний раз редактировалось vladimir74 23 окт 2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Обычно такое бывает при отсутствии перпендикуляра оси Z или оси шпинделя к плоскости XY. При хороших настройках перпендикуляров поджогов обычно не наблюдается.AndyBig писал(а):На дымок из под фрезы и почерневший край реза тоже пофиг?
- AndyBig
Если присутствует "затирание хвостовика", то будет и его разогрев от трения. А чем это затирание вызвано - уже другой вопросЛодочник писал(а):При хороших настройках перпендикуляров поджогов обычно не наблюдается.
vladimir74
- Почётный участник
Не ну конечно сейчас можем развести тему с нагаром на все 200 страниц с плюсом.
Я вам из практики говорю что в основном этой проблемы нет. Снять видео?
У меня ежедневная работа заключается в обработке массива и мдф и уже не первый год.
Есть условия при которых нагар будет, перечислить?
Не нужно преувеличивать проблему.
- AndyBig
Оно только одно - трениеvladimir74 писал(а):Есть условия при которых нагар будет, перечислить?
Стасcc
- Новичок
Подскажите, в Ремэкс фрезы видел корейские remex.ru/instrument/frezy Хорошие, нет? Стоит брать?
- Nick
Перечисли - будет как ликбез, в общем, пригодится.vladimir74 писал(а):Есть условия при которых нагар будет, перечислить?
А если кто-то возьмется статью написать по обработке дерева с описанием выбора режимов и всякими тонкостями - то можно и медальку заработать
- Nick
Интересно!vladimir74 писал(а):Еще могу рассказать какими стратегиями при обработке люблю пользоваться, но это уж если кому будет интересно.
А перекрытие за проход сколько на все 100% или меньше? Если скажем нам надо карман выбрать?
Увы это не помогает. Я использую средство для мытья каминов (стекла от нагара) ставлю на 30 минут в этот раствор .vladimir74 писал(а):После смолистых пород отмываю фрезу ацетоном.
vladimir74
- Почётный участник
Буду резать сосну покажу, как налипает и результат после ацетона.maks писал(а):Увы это не помогает. Я использую средство для мытья каминов (стекла от нагара) ставлю на 30 минут в этот раствор .vladimir74 писал(а):После смолистых пород отмываю фрезу ацетоном.
vladimir74
- Почётный участник
А я понял почему ацетон не помогает, мы немного про разные вещи, для меня нагар это уже мертвая фреза, стараюсь подчищать после резки сразу, если сгорела то уже ацетон не поможет наверное. Про средство для каминов спасибо, надо попробовать.maks писал(а):Увы это не помогает. Я использую средство для мытья каминов (стекла от нагара) ставлю на 30 минут в этот раствор .vladimir74 писал(а):После смолистых пород отмываю фрезу ацетоном.
- Nick
Некоторые сообщения отделены в новую тему: Обработка дерева хитрости и тонкости #1
