помощь по фрезам
at90
Re: помощь по фрезам
Сообщение at90 »
Падук :)
serlo
Сообщение serlo »
Жамолистовое дерево
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
в основном все лиственные породы. Клен, ольха, липа если не слишком мягкая еще. Я и на ясени резала, но время от времени ворс остается (возможно от влажности). Смотря еще какая прочность изделия нужна, и у пород же особенности свои есть типа красивой необычной текстуры, оттенка, способности менять цвет т.д.
andrey19818181
Сообщение andrey19818181 »
LA-STIK писал(а):в основном все лиственные породы. Клен, ольха, липа если не слишком мягкая еще. Я и на ясени резала, но время от времени ворс остается (возможно от влажности). Смотря еще какая прочность изделия нужна, и у пород же особенности свои есть типа красивой необычной текстуры, оттенка, способности менять цвет т.д.
нашёл тут у себя в городе предложение с рук приобрести доски осину берёзу,с какой пародой комфортней работать??
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Да обе породы подходят. Береза карельская?
igor44
Сообщение igor44 »
andrey19818181 писал(а):какие породы деревьев вообще пригодны знаю точно сосна ,бук,дуб какие ещё?
Отлично подходит...яблоня, груша. Можно и берёзу. Я у знакомых пару-тройку полен взял из дров................))))
Одно условие, дерево должно быть сухим.
Липа хороша для ручной резки, фрезеровать можно, но не очень.
А вообще бук самое то. Покупаю щиты толщиной 20 мм это подступени.
andrey19818181
LA-STIK писал(а):Да обе породы подходят. Береза карельская?
без понятия сейчас нет связи с человеком,до следующей недели
andrey19818181
человек оказался слишком далековато от меня проживает,в деревню ехать пришлось бы, остановил свой выбор на элементе деревянной лесницы, подступёнок(бук) купил на пробу пару штук по 630руб,не знаю дорого или дёшево 1000*200*20 мм
andrey19818181
народ подскажите плиз,не пойму,ставлю фрезу ,рисунок с глубиной мах 8мм , так как тольк включаю фреза(врубаю с наклонным врезанием) начинает насквозь есть материал,20мм,небыло раньше такого,непойму,всё настроено , может так себя вести мач3 халявный /крякнутый,изначально так себя не вёл,вся беда началась после изменения в драйверах тока(грелись сильно) потом пришлось поновой перенастраивать оси в мач3,и теперь геморой непонятный твариться,рубит на сквозь материал
andrey19818181
andrey19818181 писал(а):народ подскажите плиз,не пойму,ставлю фрезу ,рисунок с глубиной мах 8мм , так как тольк включаю фреза(врубаю с наклонным врезанием) начинает насквозь есть материал,20мм,небыло раньше такого,непойму,всё настроено , может так себя вести мач3 халявный /крякнутый,изначально так себя не вёл,вся беда началась после изменения в драйверах тока(грелись сильно) потом пришлось поновой перенастраивать оси в мач3,и теперь геморой непонятный твариться,рубит на сквозь материал
настраивал по линейке
andrey19818181
сделал куб 10х10 в арткаме и загрузил в мач, и по нему настраивал
Может перепутал переключатели на драйвере оси Z.
Или настройки этой оси неверные.
andrey19818181
michael-yurov писал(а):Может перепутал переключатели на драйвере оси Z.
после изменения тока мне пришлось возится с каждой ось изменяя шаг в маче
andrey19818181
даже если перепутал я настроил под свой куб из арткам ровно,ошибка исключена,одно в голове крутится ,матч с торента,халявный/сломаный,крякнутый,может он какойто время работать нормально способен , а потом портить материал умышленно?защита от халявщиков
Если пришлось перенастраивать оси - однозначно напутал.
На счет лицензий - если делать правильно, то разницы в работе не будет.
andrey19818181
michael-yurov писал(а):Если пришлось перенастраивать оси - однозначно напутал.
так всё работало нормально,беда случилась когда ослабил ток в драйверах,зря спросил,наверно придётся как всегда расчитывать тольк на себя,заранее спасиб за помощь
andrey19818181 писал(а):так всё работало нормально,беда случилась когда ослабил ток в драйверах,зря спросил,наверно придётся как всегда расчитывать тольк на себя
Ну а чего ты ожидал, что кто-нибудь напишет "поставь там-то галочку" и все само вдруг станет правильно настроено?
Сам же пишешь, что после настройки тока драйверов изменились расстояния - значит не те переключатели переключил, ошибся, не разобрался, изменил вместо тока режим микрошага.
Не хочешь разобраться, чего там наделал?
Мы то здесь как поможем, если понятия не имеем, что ты там и как настроил.
Пишешь, что неправильно работает. Пишешь, что это стало после настройки... Так может стоит правильно настроить?
andrey19818181
у меня Z винт(30мм ход примерно) ,остальное всё ремнями,Y вдоль двумя ремнями(больше ментра),X одним (над переделать,толщину над разжить(10мм)) тож ремень,
andrey19818181
я радиолюбитель,с первого класса ,не охота разбирать драйвер и расписывать принцип ,я снизил ток,изменились расстояния движения осей,я их подравнял в маче,куб сделал в арткаме 10х10 и по нему настраивал,всё чётко,не понимаю почему сразу после запуска (наклонное врезание делаю по умолчанию)начинает проедать 20мм когда самое рисунка 8мм,что за беда,вертать настройки не как ,греется по страшному(станок рабочее поле примерно метр на метр)
andrey19818181 писал(а):не охота разбирать драйвер и расписывать принцип ,я снизил ток,изменились расстояния движения осей,
Ты так пишешь, как будто это в норме вещей!
andrey19818181 писал(а):не понимаю почему сразу после запуска (наклонное врезание делаю по умолчанию)начинает проедать 20мм когда самое рисунка 8мм
Мы тоже не понимаем.
Покажи УП что ли...
Где рабочий ноль задаешь?
Какие координаты показывает программа, когда погружается на 20 мм?
andrey19818181 писал(а):что за беда,вертать настройки не как
"Вернуть" что ли?
andrey19818181 писал(а):греется по страшному
Ты же снизил ток? Почему греется?
Вернуться в «Инструмент»
