Чем вырезать по контуру из 6 мм латуни?
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Станок типа 2040T, соотв. и мощность. Нужно резать латунь по контуру ( не гравировать, а именно прорезать насквозь). Посоветуйте, чем можно это делать. Желательно делать минимальную толщину. И какую скорость подачи и сверления использовать?
Fisher
Re: Чем вырезать по контуру из 6 мм латуни?
Сообщение Fisher »
Prinkos писал(а):Станок типа 2040T, соотв. и мощность
а конкретнее?
Prinkos писал(а):Желательно делать минимальную толщину.
это как?
Prinkos писал(а):И какую скорость подачи и сверления использовать?
так сверлить или резать?
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Мощность - 200 W
Разрез должен быть минимальным. Желательно 2 мм и тоньше.
Скорость резания, конечно, оговорился.
Prinkos писал(а):Желательно 2 мм и тоньше.
фреза 2мм и в путь за несколько проходов + вымывать стружку СОЖ или выдувать.
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Мне надо все-таки более конкретно. Какой именно фрезой? С какой скоростью подача? Мне, честно говоря, надоело уже ломать фрезы, поэтому на форуме и спрашиваю совета бывалых.
Prinkos писал(а):Какой именно фрезой?
тебе щас напишу фрезу из каталога Мицубиси за 100-200$ ты ее купишь - нет. Для этого пиши какие у тебя фрезы
Prinkos писал(а): С какой скоростью подача?
какая фреза:
фото
сколько зубов
диаметр
материал фрезы
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Разговор глухого со слепым. Это все-таки я первый спрашивал, какую фрезу надо. Те, что у меня, не подходят.
Prinkos писал(а):Это все-таки я первый спрашивал, какую фрезу надо.
фрезы для цветмета с DLC покрытием Мицибиси. Режимы работы указаны, съем не больше 10% от диаметра
123.png (5856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.59 КБ)</a>
Саша, скорее по второй табличке - там пазы резать.
ukr-sasha писал(а):Саша, скорее по второй табличке - там пазы резать.
Скорее что первым овалом выделено, такие фрезы на каждом углу продают ;)
Prinkos, нужно показать свои фрезы и возможно получилось под них подстроиться режимами. Он попросил фрезу порекомендовать, порекомендовал, но купить ее будет не реально из-за цены и не доступности.
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Спасибо! Отличная табличка!!! Соотв., мне нужна шпоночная (или торцевая) фреза со средней рабочей частью, 2 зуба. Это ответ на то, что я спрашивал.
Такая может заменить? А в принципе, должна же быть какая-то международная маркировка фрез? Какая фреза для латуни, для пластика, стали разных марок...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Prinkos писал(а):Такая может заменить?
Учитывая, что в ее описании написано "FOR WOOD OR PLASTIC", врядли :)
Prinkos
Сообщение Prinkos »
AndyBig - Упс, просмотрел. Спасибо, что указали.
sertix - большое спасибо за ссылку, выбрал
NM-2E-D2.0 ZCC-CT
Таблица по ней указана. Единственно, посоветуйте, на какую глубину делать выборку за проход?
sertix
Сообщение sertix »
Prinkos писал(а):Единственно, посоветуйте, на какую глубину делать выборку за проход?
Берешь спички, вставляешь в глаза и широко открытыми глазами еще раз смотришь в ту самую таблицу ;)
Prinkos писал(а):Таблица по ней указана. Единственно, посоветуйте, на какую глубину делать выборку за проход?
не больше 10% от диаметра фрезы.
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Спасибо большое всем - вы очень помогли!
Про 10% - архиважное замечание, все-таки ориентироваться на максимальную глубину , думаю, для моего станка нельзя - нужных оборотов для фрезы он не даст.
Еще раз всем большое спасибо. Тему можно закрыть.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Фреза двухзаходная ф3мм шпоночная, покупаю в инструментальном магазине, амг5 и д16 съем по 0.1мм скорость реза 400мм/мин, заглубление 50мм/мин. смазка масло с керосином. Для латуни скорость реза уменьшить.
Prinkos
Сообщение Prinkos »
амг5 и д16
Отлично!
На сайте по этим данным нашел и зарубежные аналоги, большое спасибо. :good:
Вернуться в «Инструмент»
