Хороший инструмент
Re: Хороший инструмент
Мне больше нравится инструмент с пластинками сменными Мицубиси
IMG_20131101_193835.jpg (6276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.32 КБ)</a>
freeform писал(а):Искар, CNMG120408, стружколом GN, сплав не помню. Очень стойкие, вся эта болванка обточена одной кромкой (почти 30 кг в стружку, сталь 40ХГНМ). Державка советская, PCLNR2525.
Взято от сюда: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #772
mad
Сообщение mad »
Подскажите пожалуйста где лучше заказывать фрезы...не китайские ...про ебей и алибабу я знаю...
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Не смог найти более подходящей темы
Недавно делали отверстия под шестигранник, оч понравилась приспасоба, мож кто еще невидел
Делюсь фото
До (5585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.97 КБ)</a>
До
После (5585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.53 КБ)</a>
После
Вот эт штука N12 (5585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (913.65 КБ)</a>
Вот эт штука N12
Нубило писал(а):Делюсь фото. Вот эт штука N12
Следующий раз фоткай с соседнего города, результат будет такой же :)
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Завтра, ой тоесть сегодня, попробую по четче сфотать
Воть (5545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (983.64 КБ)</a>
Воть
Последний раз редактировалось Нубило 01 июл 2014, 07:04, всего редактировалось 2 раза.
:shock: Саш...... вот к чему стремится!!!!!! этож сколько тут инструмента закрепить можно!!! ты только глянь на домики для внутренних! крепежа/дырки аж под ТРИ инструмента на каждом!!! :cheesy:
К чему стремиться полно на Ютубе :)
просто я только щас сприсмотрелся сколько внутреннего инструмента всунуть можно в такой барабан :hehehe:
а про приспособу вообще ничего не понял, идинственное что понял.. что он желтый :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
NightV писал(а):а про приспособу вообще ничего не понял
самая обыкновенная прошивка
нікому нічого не нав'язую.
Классно получилось :good:
Сменщик мечтовый, но такое частнику тяжко потянуть :)
Как работает эта прошивка?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Как перфоратор, при вращении и нажатии наченает вдалбливатся (или как это назвать?)))
Только предворительно отверстие надо сверлить
aegis
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Как работает эта прошивка?
тебе проще применять стандартную прошивку - зажимаешь в цанговый патрон каленный шестигранник, на котором сделан обратный конус. смещаешь заднюю бабку немного в сторону, включаешь вращение и подавая заднюю бабку режешь шестигранник. смещение задней бабки сильно уменьшает усилие резания (режет поочередно 1-2 кромками а не 6), обратный конус нужен чтобы не затирало и по сути дела это делает обыкновенный главный задний угол лезвийного инструмента.
А долбит за счет чего? Там в самой держалке есть какое то устройство?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Там пружина и я так понимаю шайба по форме типа гровера (незнаю с чем еще сравнить)
Вращение за счет шпинделя
Такой штукой можно и трех гранные и овальные отверстия долбить
Его в принципе можно и в обычный сверлильный поставить
Последний раз редактировалось Нубило 01 июл 2014, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Маркировка есть на ней?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Воть
IMAG0716.jpg (5489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (666.4 КБ)</a>
На евау http://www.ebay.com/sch/Business-Indust ... ary+Broach
видео как это работает:
https://www.youtube.com/watch?v=Qth1itPaT3Y
https://www.youtube.com/watch?v=L5AzbDJ7KYI
https://www.youtube.com/watch?v=pH3jWBnBmZo
https://www.youtube.com/watch?v=rjckF0-VeGI
где то на chipmaker.ru была тема как это сделать, но мне лень искать ;)
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Ну в принципе из перфоратора и можно сделать, правда с люфтами надо будет проблему решить)))
Нубило писал(а):Не смог найти более подходящей темы
В таком случае лучше завести свою. Тем более, тема интересная.
Вернуться в «Инструмент»
