Режимы для обработки винипласта (НПВХ)
Бегло порылся по форуму, сразу не нашел, а завтра может выберусь порезать, знать бы хоть от чего плясать.
Раньше пластики не резал, подскажите, у кого опыт есть:
Нужно выкроить детальку. Винипласт 11мм, фреза быстрорез вроде как, 2мм однозаходка 17мм режущая. Пойдет она вообще?
Рабочая подача доступна 950 мм/мин. Сколько оборотов ставить? Сколько за проход резать можно?
2017-03-19 22.45.48.jpg (11732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Лодочник
Re: Режимы для обработки винипласта (НПВХ)
Сообщение Лодочник »
С такими параметрами фрезы и по дереву некомфортно работать, если вообще получится. Не стоит выбирать фрезы с длиной рабочей части более 4D (оптимально 3D).
Лодочник писал(а):С такими параметрами фрезы и по дереву некомфортно работать, если вообще получится. Не стоит выбирать фрезы с длиной рабочей части более 4D (оптимально 3D).
Ну фрезой ф2 трудно прорезать паз в материале толщиной 10.7 :) Можно и по 0,5 грызть же... Деталька небольшая...
А если серьезно, то работа разовая, поэтому что уж есть... Есть еще кукурузы, хотя как по мне они не совсем по пластикам :) Или ими нормально?
Твердые пластики режу фрезами по алу, 3 зубыми
Каких то негативных моментов не замечал
плотность 1.1-1.5, такие были
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
N1X писал(а): А если серьезно, то работа разовая, поэтому что уж есть... Есть еще кукурузы, хотя как по мне они не совсем по пластикам :) Или ими нормально?
если пластик не пластичный, а хрупкий, то кукуруза подойдет, в противном случае залипнет и сломается.
exe писал(а):если пластик не пластичный, а хрупкий, то кукуруза подойдет, в противном случае залипнет и сломается.
Вот и я этого боюсь... Короче похоже без экспериментов не получится...
с винипластом не работал, по этому не скажу ничего. а с АБС работаю постоянно - режу корпуса под приборы. тока фреза с рабочей частью 6мм вроде. или 8.. но не больше. диаметр - тоже двойка. однозубая. подачу ставлю 30м/сек и обороты 15-16 тыс. снимаю по миллиметру за проход. общее правило простое - обороты поменьше, подачу побольше. иначе пластик будет плавиться и наматываться на фрезу..
Hanter писал(а):подачу ставлю 30м/сек
Ой! :)
ага.. :) миллиметров естественно..
Сергей Саныч писал(а):Ой
Ну так сказано же:
Hanter писал(а):обороты поменьше, подачу побольше
:D
Hanter, спасибо, буду попробовать...
По твердым пластикам - есть рекомендации Михаила
По винипласту - тут самому надо пробовать. я как-то обрабатывал полипропиленовые корпуса - не слишком приятный материал. Даже с острыми фрезами - "волосит" (оставляет заусенцы). Пришлось даже идти на такую хитрость - корпуса выдерживались сутки в морозилке, после чего ставились на станок. Замороженные до -18 градусов, они становились тверже и нормально обрабатывались. А оседающий конденсат еще и играл роль СОЖ :)
Владимир - винипласт вроде по своим свойствам чем то похож на АБС.. в смысле - такое же г..но.. :) Скажите - а где такую фрезу взяли ? я чет длинее 8мм не встречал.. а иногда нада в какой нибудь заднице глубокой поковыряться.. :( Рекомендации Михаила - примерно то же и есть. он для двойки 2000мм/мин пишет. получается 33мм/сек..
Hanter писал(а):Рекомендации Михаила - примерно то же и есть. он для двойки 2000мм/мин пишет. получается 33мм/сек..
Для однозаходной нужна подача вдвое меньше, чем для двухзаходной, или обороты вдвое выше.
Но такой фрезой как на фото я бы не рискнул резать.
То что на фото больше похоже на сверло, а не на фрезу.
Hanter писал(а):он для двойки 2000мм/мин пишет. получается 33мм/сек..
Только он двухзубыми фрезами пользуется. Подача на зуб для двойки где-то 0,05. У тебя раза в два побольше, раз фрезы однозаходные. я, кстати, тоже часто делаю 0,1-0,15 мм для АБС для двузубой фрезы 2мм.
Hanter писал(а):винипласт вроде по своим свойствам чем то похож на АБС.. в смысле - такое же г..но.
АБС-у полезно вылежаться на складе пару месяцев. То ли полимеризация должна довершиться, то ли пластификаторы лишние испаряются, но после такой выдержки обрабатывается гораздо лучше.
Пришла как-то партия Gainta-вских корпусов - никак не могли к ним приноровиться - стружка плавилась, наматывалась на фрезу. А через несколько месяцев они же пилились без проблем.
— Старший помощник Лом, вы какой лес поставили на борта?
— Самый лучший — только что спиленный!
— Теперь понятно, почему яхта пустила корни.
Udjin
Сообщение Udjin »
michael-yurov писал(а):То что на фото больше похоже на сверло, а не на фрезу.
Это совершенно нормальная фреза по пластику. Если острая. Я такими фомекс в стружку перевожу.
Самые ходовые 4 мм. Миллиметров по пять нормально. Если больше - есть риск наплавления.
Режимы - 10 000 об/мин, скорость подачи 2,5 м/мин. Обработка только встречная.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Hanter писал(а):Скажите - а где такую фрезу взяли ?
Брал у Славы-китайца вместе со шпинделем, так на посмотреть... http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... y&path=113
Одну с режущей 17мм, вторую вообще 22... Кстати пригодились: резал глаза/рты в тыквах ручной прямой шлифмашинкой - песня просто... Шаблон на принтере распечатал, налепил и вперед :D
Ну а в станок так и не ставил, и задач не было, и выглядят слишком длинными для своего диаметра, не на каждый день, я фанеру в основном режу, кукуруза вне конкуренции... Но видимо наконец все же попробую...
Udjin писал(а):Я такими фомекс в стружку перевожу.
Фомекс - это дальневосточное название вспененного ПВХ? :)
2017-03-20_131606.png (11627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.71 КБ)</a>
Просто я первый раз такое название услышал. Хотя ВПВХ тоже довольно часто перевожу в стружку.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 20 мар 2017, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
michael-yurov писал(а):Для однозаходной нужна подача вдвое меньше, чем для двухзаходной, или обороты вдвое выше.
кто такое сказал ?? или вы по количеству зубьев судите ??? однозаходная прекрасно работает на тех же режимах что и двухзубая. снизив подачу или повысив обороты вы получите расплавление и наматывание материала.. на 30мм/сек то не всегда хорошо. особенно летом.. поднимаю до 40..
N1X писал(а):Брал у Славы-китайца вместе со шпинделем, так на посмотреть...
Т.е. у нее торец все же плоский?
Мне показалось, что конический.
Т.е. это китайский твердосплав?
Ну тогда пойдет для такой задачи.
Но из за того, что она длинная - придется быть аккуратнее, не нагружать ее значительно.
Hanter писал(а):кто такое сказал ??
Я сказал.
Hanter писал(а):или вы по количеству зубьев судите ???
Можно и так выразиться.
Hanter писал(а):однозаходная прекрасно работает на тех же режимах что и двухзубая.
Да, разница не большая. Всего лишь в два раза, не более.
Hanter писал(а):снизив подачу или повысив обороты вы получите расплавление и наматывание материала.
А превысв подачу или снизив обороты - некачественный рез и сломанную фрезу.
Hanter писал(а):особенно летом..
Поливаю мыльной водой.
Вернуться в «Материалы»
