Гравировка печатных плат в подробностях
r8oaa
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение r8oaa »
selenur писал(а):Можно
А программы по подготовки из первых постов темы брать?
r8oaa
Сообщение r8oaa »
Иии... к кому можно обратиться за помощью по настройке данного станочка.... мягко говоря вообще в этом не бум бум(((?????
Да, и в первых и последующих тоже.
К стати недавно заметил программу https://github.com/Denvi/grblControl, для управления контроллером с GRBL прошивкой, программа работает как под windows так и под linux.
Умеет сканировать поверхность, для равномерной гравировки:
Результат сканирования:
screenshot_heightmap_heightmap_interpolation.png (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.43 КБ)</a>
И траектория гравировки:
screenshot_heightmap_modified.png (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.97 КБ)</a>
yurayerz
Сообщение yurayerz »
(с)Семен Семеныч!
Я уж давно об этом талдычу, правда в другой теме:
yurayerz писал(а):Из всех программ управления grbl мне больше всего понравился grblControl. В отличии от простейших сендеров, в ней, например, реализовано управление зондом (Z-probe), а также можно автоматически построить карту высот и скорректировать на ее основе УП, что актуально для гравировки печатных плат.
Только нужно датчик защитить от ложных срабатываний, бо оно понастроит потом такую карту высот, что мама родная не узнает :hehehe:
yurayerz писал(а):(с)Семен Семеныч!
С датчиком там всё очень просто, вариант когда касание определяется по высокому сигналу: берется резистор на 10 кОм, который соединяется с GND ардуины, и пином ардуины Z-probe, контакт ардуины +5 вольт собственно на датчик, и с датчика на пин ардуины Z-probe, тогда при отсутствии контакта на датчике, на пин ардуины Z-probe через резистор подается 0 вольт, при замыкании на датчике на пин подается 5 вольт. Если не подключать резистор, к пину ардуины Z-probe, то при отсутствии контакта на датчике, пин ардуины действительно будет ловить ШУМ :-) Не подключенный ни куда вывод микроконтроллера превращается в антену, которая ловит всё подряд.
Заказал себе лазер c длиной волны 405nm, что-бы сделать вот такую штуку:
https://www.youtube.com/watch?v=4SNkzoOvoD8
У фоторезиста "МПФ-ВЩ" длина волны должна быть 320-420, с ним всё вроде нормально, а вот другие фоторезисты что мне попадаются, уже требуют другой диапазон. Может кто знает чем можно заменить, если что?
sav13
Сообщение sav13 »
selenur писал(а):Заказал себе лазер c длиной волны 405nm, что-бы сделать вот такую штуку:
А мощность лазера какая?
Интересно, с "китайским" фоторезистом с Али прокатит?
через месяц примерно придет, и узнаем :-)
Лазер на 500мв.
JIN
Сообщение JIN »
selenur писал(а): У фоторезиста "МПФ-ВЩ" длина волны должна быть 320-420, с ним всё вроде нормально, а вот другие фоторезисты что мне попадаются, уже требуют другой диапазон. Может кто знает чем можно заменить, если что?
С фоторезистами вожусь лет 10,начинал от УФ засветки мед лампой на киловатт,до 30 ватной китайской Уф сберегайки,с разными марками фоторезиста,всегда выходило,иногда экспонирование подбирал оптимальное,у лазера уф мошность в импульсе значительная,думаю что все прокатит..у импортных фоторезистов диапазон уже,обычно 350-380нм,но нужно эксперименты ставить,тема стоящая,это ведь отказатся от принтера и фотошаблона..
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Обновил файлик. По большей части для тех, у кого не генерировался исправленный код. Вшил зависимые библиотеки прям в jar файл, теперь должен у всех работать + нет никакого доп.муссора: один исполняемый файл.
PCBZCorrect.zip
(225.34 КБ) 511 скачиваний
JIN
Сообщение JIN »
Вот мои потуги,настроил все как тут описано,для теста из CopperCAM выбрал готовую платку,взял убитый советский гравер,вычислил примерно его полку,о,4 мм,ввел в CopperCAM,вот что получилось
DSCN0742.jpg (5399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (719.23 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вполне неплохо, аккуратно. Но судя по всему, гравер 0.4мм для этой платы широковат, в некоторых местах он не влазил между дорожками, поэтому Куперкам не смог там проложить траекторию :)
JIN
Сообщение JIN »
AndyBig писал(а):Вполне неплохо, аккуратно. Но судя по всему, гравер 0.4мм для этой платы широковат, в некоторых местах он не влазил между дорожками, поэтому Куперкам не смог там проложить траекторию :)
Ага,все правильно,это иллюстрация что нужно изучить тему,настроить как расписано в теме,и чето все равно выйдет:)Единственное что не смог найти такой же релиз CopperCAM как у вас в описании..
AndyBig
Сообщение AndyBig »
JIN писал(а):не смог найти такой же релиз CopperCAM как у вас в описании
У Вас более свежая версия, наверное?
Найти старую версию, для которой есть лекарство, действительно трудновато. Как и найти лекарство для свежей версии :)
JIN
Сообщение JIN »
AndyBig писал(а): У Вас более свежая версия, наверное?
Нет,есть старая версия 2008 года,есть 2010,лекарство одно подходит,но в них нет опции "Force isolation between close pads",она есть в версии свежей как раз(лекарства нет),вот я и думаю какой же у вас релиз:)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я сейчас не скажу даже, недавно переустанавливал систему на работе, Коперкам еще не установил после этого :)
Patriot
Сообщение Patriot »
А зачем нужен коперкам? Можно же сразу из Sprint-layout в ArtCam пулять и в Mach3 потом..
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я, например, не пользуюсь спринтлэйаутом :)
JIN
Сообщение JIN »
аналогично,я в альтиум дизайнер работаю..
ктстати альтенатива есть pcbzcorrect ,AutoLevel, тож на джаве скрин прилагаю,мож кому понравится..
2016-10-05_225332.jpg (5329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.36 КБ)</a>
Вернуться в «Материалы»
