Гравировка печатных плат в подробностях
- AndyBig
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Да это ж просто гравировка металлической поверхности, любой
Просто с высокими требованиями к равномерности глубины и к точности гравировки
exe
- Настоящее имя: -
Интересный способ, у меня другой процесс подготовки, https://www.youtube.com/watch?v=k-nAlPRp15k вся основная работа идет через ArtCam,
связка программ: diptrace -> cam350(со скриптом gerber2dxf) -> artcam -> ncstudio
идея с угловым пазом под плату весьма интересная, надо будет попробовать
сам использую другой способ позиционирования платы: текстолит размещается в любом удобном месте жертвенного стола, в качестве жертвенного стола использую кусок гетинакса толщиной 20мм, до этого был ДСП, (намучился с ним, со временем теряет плоскость), гравируется верхний слой, затем по бокам (за границей контура обрезки платы) сверлятся слева и справа 2 реперных отверстия 3.175мм (стандартная толщина фрезы) на глубину 8мм, (можно и меньше), в качестве реперов использую сломанные фрезы , затем плата переворачивается на 180гр, а реперные отверстия позволяют очень точно установить плату обратной стороной, на этом этапе происходит гравировка второго слоя, сверловка и обрезка по контуру.
во время гравировки дабы медно-стеклянная пыль не улетала с платы на всю обрабатываемую поверхность с помощью шприца наношу небольшое количество мыльной воды, в этом видео это хорошо видно https://www.youtube.com/watch?v=QtLijLzo3TU.
Плата крепится на двухсторонний скотч с полимерной основой, очень тонкий, имеет равномерную толщину, что очень важно, поскольку ncstudo не имеет механизмов коррекции перепадов высоты плоской поверхности, соответственно скотч должен быть равномерный по толщине, типы скотча с тканевой основой не подходят.
относительно фрезеровки стеклотекстолита, категорически рекомендую использовать пылесос с аквафильтром во время обрезки платы по контуру и сверловки больших отверстий, пожалейте свои легкие, кроме того стеклянная пыль во время фрезеровки разлетаясь во все стороны обязательно попадет на направляющие и ходовые винты и будет действовать как абразив со всеми вытекающими...
- Вложения
- gerber2dxf.rar
- (1.93 КБ) 786 скачиваний
Последний раз редактировалось exe 25 дек 2015, 15:22, всего редактировалось 2 раза.
- AndyBig
Отлично получается
- Predator
Волков бояться — в лес не ходить!Nick писал(а):Я вообще всего этого боюсь
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Вот такое видео попалось по теме: http://www.youtube.com/watch?v=VWi9GUzY1fY
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Так и хочется это назвать iCNC, после айфонов, и прочего....
циркоид русские делали?
- AndyBig
Эти "i" уже в зубах вязнут, самая популярная приставка в названияхselenur писал(а):Так и хочется это назвать iCNC
Плохо, что у него никакого пылесборника не предусмотрено... А так машинка симпатичная
Судя по акценту - даpup писал(а):циркоид русские делали?
sas_75
Что за фреза используется для гравировки платы?
exe
- Настоящее имя: -
Конический гравер от 10 до 30градусовsas_75 писал(а):Что за фреза используется для гравировки платы?
sas_75
На видео похоже что-то иное.
exe
- Настоящее имя: -
если вы о последнем ролике, то похоже там вообще что-то мало пригодное для гравировки плат - края дорожек рваныеsas_75 писал(а):На видео похоже что-то иное.
на сайте автора ролика нашел похожее, судя по всему оно: обозначено как "PCB Isolation Milling 15º end mill"
- AndyBig
Похоже, что это спиральный гравер.
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
Попробовал и я сегодня гравирнуть тестовую платку. В SprintLayout накидал схемку, сохранил в ЧБ варианте в bmp в максимальном качестве, в ArtCam сделал импорт, указал размеры и все отлично импортнулось. Визуально - не придраться. Делаю обработку по профилю, снаржу. Припуск 0.15, глубина 0.1. Гравер V-образный 30гр. Траекотрию показывает тоже хорошо, а на выходе не очень. Дорожки закругленные, плавные. Вокруг отверстий чуть-чуть недорезано. Что делаю не так? Если убрать припуск, то дорожки срезаются. И почему дорожки закругленные?
В арткаме:
В арткаме:
- michael-yurov
- Почётный участник
Это Mach3 так делает.Patriot писал(а):Дорожки закругленные, плавные. Вокруг отверстий чуть-чуть недорезано. Что делаю не так? Если убрать припуск, то дорожки срезаются. И почему дорожки закругленные?
Нужно настроить допуск.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Режим точной остановки нуна.
Пока писал опередили))))
- megagad
- Почётный участник
А может проще чуток повысить ускорения станка?michael-yurov писал(а):Это Mach3 так делает.
- Patriot
Теперь платы идеально гравирует! Спасибо!:) Но теперь другая болячка вылезла от этих настроек:( Раньше давая команду G0 Z-0.02 (-0.03, -0.04 и т.д.) станок точно становился на эти координаты. Теперь же при этих командах он становится в -0.0193, -0.0267, -0.0386 и т.д. (числа примерные указал), т.е. не в точно заданные коррдинаты. Раньше такого не было. Исключение составляют только числа кратные 0.05 (0, 0.05, 0.1, etc). Какой параметр за это отвечает?michael-yurov писал(а): Это Mach3 так делает.
Ускоренее станка тоже влияет на точность? В мотор-тюнинг? Никогда бы не подумал! Думал, это только техническая характеристика.megagad писал(а): А может проще чуток повысить ускорения станка?
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
А микрошаг какой стоит? И импульсы какие прописаны в настройках?Patriot писал(а):Теперь платы идеально гравирует! Спасибо!:) Но теперь другая болячка вылезла от этих настроек:( Раньше давая команду G0 Z-0.02 (-0.03, -0.04 и т.д.) станок точно становился на эти координаты. Теперь же при этих командах он становится в -0.0193, -0.0267, -0.0386 и т.д. (числа примерные указал), т.е. не в точно заданные коррдинаты. Раньше такого не было. Исключение составляют только числа кратные 0.05 (0, 0.05, 0.1, etc). Какой параметр за это отвечает?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- AndyBig
Забейте на эти единицы-доли микронов, все равно реальная позиция инструмента будет отличаться от показанной в Маче на порядок сильнее, если только у Вас не суперпрецизионный станокPatriot писал(а): Теперь же при этих командах он становится в -0.0193, -0.0267, -0.0386 и т.д.
Чем выше допустимое ускорение, тем меньше Мач будет сглаживать траекторию в углах.Patriot писал(а):Ускоренее станка тоже влияет на точность?
