Поролон
verser
Поролон
Сообщение verser »
Провел эксперименты с фрезерованием поролона. Есть успешный результат.
В стакане холодной воды размешиваем 2 чайных ложки с горкой картофельного крахмала
поролон1.JPG (9961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.16 КБ)</a>
закипячиваем и варим 2 минуты, остужаем, чтоб руки не обжечь,
тщательно пропитываем-жмякаем заготовку из поролона в этом клее, становится как бы прозрачной
поролон2.JPG (9961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.85 КБ)</a>
отжимаем без фанатизма и оставляем сушить на теплой батарее. Сохнет неохотно - сутки. В итоге получился почти кусочек пенопласта :) .
Клеим на двусторонний скотч и фрезеруем (я брал однозаходную новую фрезу 3.18мм S24000 F1000 )
поролон3.JPG (9967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.5 КБ)</a>
полощем с мылом в воде и готово :good:
Преимущество метода - сделали одну большую заготовку и из нее нарезаем когда надо свои детали. Удобно.
Недостаток - зажать в патрон или тиски проблематично, т.к. "жесткости" маловато, но можно наклеить на фанерку, а её зажать (совет UAVpilot пост #23).
Как улучшить - возможно, если поэкспериментировать с добавками ПВА, мела, гипса или др. минералов(совет Predator пост #38) каких-то, то нужной степени жесткости для зажима в тиски удастся добиться.
Также на вопрос о методах обработки поролона откликнулись форумчане: (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
mhael дал отличный ответ, спасибо! :) http://www.youtube.com/watch?v=_rv9uDYJ ... detailpage
Появился еще интересный способ, от Сергей Саныча, спасибо!
Сергей Саныч писал(а):Есть один способ.
Берем два листа текстолита (ну или любой листовой материал, желательно тонкий, жесткий и не электропроводный).
На одном листе делаем сквозные вырезы по контуру будущих выемок. Это матрица. На второй - приклеиваем, то, что вырезали из первого листа. Будет пуансон.
Кладем второй лист (пуансон) на стол, на него - лист поролона, на него - матрицу. Сжимаем бутерброд, так, чтобы поролон "выпер" из отверстий матрицы. Фиксируем в сжатом виде.
Натянутой раскаленной проволокой проводим по верхней поверхности матрицы. Весь поролон, который выпер, срезается.
Разбираем бутерброд. Готово! На нужных местах - аккуратные углубления.
Недостаток - таким способом невозможно получить строго вертикальные стенки.
Еще интересный способ от Nick-a, спасибо!
Nick писал(а):Ты под свои центроискатели думаешь? Нет смысла точно повторять форму -делается все в плюсе, а под основную корпусную деталь в минусе.Плюс послойно. Можно сдедать формы для вырезки. Например круглая или прямоугольная выборка - берем трубу подходящего размера, затачиваем кромку, кладем слой поролона на деревяжку или резину. Сверху надавливаем подготовленной трубкой. Получаем достаточно ровное отверстие.
Последний раз редактировалось verser 01 мар 2015, 11:12, всего редактировалось 16 раз.
Re: Поролон
Сообщение nkp »
цепляли к станку емс на поролоновом производстве...
http://www.youtube.com/watch?v=hU-u5Gpoccs
(заготовка бирюзовая - это кусок поролона)
станок режет пилой ...
(к сожалению сам инструмент не снял)
принцип лобзика...
пневмонатяжка...
Последний раз редактировалось nkp 11 фев 2015, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
sergey27rus
Re: Поролон
Сообщение sergey27rus »
Re: Поролон
verser писал(а):и каким инструментом?
Горячей струной.
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
Спасибо, что откликнулись. :)
Тут понял , что недоформулировал задачу. Надо резать небольшие упаковочные вкладыши со сложными заглублениями, повторяющими объем упаковаваемой детали, типа выфрезерОвывать. Как думаете, можно поролон чем-то фрезеровать?
Re: Поролон
verser писал(а):Как думаете, можно поролон чем-то фрезеровать?
Хмм... Может-быть использовать нагревательные элементы, вроде как на выжигателе, ими всё же проще будет подлезть куда-то...
leprud
Re: Поролон
Сообщение leprud »
На токарнике обрабатывают заморозив водой :)
(и еще почему-то в голове крутится не вода, а парафин...)
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
Правду говорят: правильно сформулированный вопрос - это уже наполовину решенная задача. :)
Кажется придумал способ:
замочу в крахмале, высушу, отфрезерую, отмочу крахмал.
Потом отпишусь что вышло :idiot: :hehehe:
P.S. заморозка - тоже неплохо :good:
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
Predator писал(а):Хмм... Может-быть использовать нагревательные элементы, вроде как на выжигателе, ими всё же проще будет подлезть куда-то...
тоже думал, но предстоящая горелая вонь пока сдерживает
Re: Поролон
verser писал(а):но предстоящая горелая вонь пока сдерживает
Ну, зато вариант более подходящий и голову особо ломать не нужно, прикрутил вместо шпинделя выжигатель, а вместо фрез использовать всякие загогулинки из нихрома нужной формы и размера :)
А с вонью можно побороться или на крайняк противогаз надеть :hehehe:
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Поролон
Сообщение mhael »
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
Predator писал(а):а вместо фрез использовать всякие загогулинки из нихрома нужной формы и размера
интересно, после выжигания какой вид будет, небось весь на подтеках такой?
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
mhael, отличный видео-пример :good:
С заморозкой на 3 подготовительные операции меньше, чем с крахмалом :)
Последний раз редактировалось verser 11 фев 2015, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
leprud
Re: Поролон
Сообщение leprud »
Точно! Именно на этом канале и видел про воду! :)
Re: Поролон
verser писал(а):после выжигания какой вид будет, небось весь на подтеках такой?
Думаю, что это будет зависеть от режимов. Вон Миша резал струной, я бы не сказал, что у него какие-то подтёки повсюду :wik:
Re: Поролон
Режут послойно на лазере, потом склеивают.
Либо струной резать.
Вонять будет но если подобрать материал - имхо вонять будет не сильно.
ЗЫ лучше тогда в сож замараживать, чтобы потом станок не отмывать. Если сож при тех же температурах замерзнет конечно :)
Re: Поролон
Nick писал(а):лучше тогда в сож замараживать,
потом поролон масляный будет. Вода растает и испарится, а масло из СОЖ останется.
Re: Поролон
Сергей Саныч писал(а):потом поролон масляный будет. Вода растает и испарится, а масло из СОЖ останется.
не подумал об этом... :freak:
можно постирать :)
Re: Поролон
Есть один способ.
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
Ага :)
Вернуться в «Материалы»
