Похоже на то, что шпиндель наклонен. Т.е. конец фрезы дальше, чем хвостовик от оси YHairack писал(а):полосу оставляет ближний (по оси Y) край фрезы
Гравировка алюминия
- Fisher
- Почётный участник
Re: Гравировка алюминия
- Hairack
- Кандидат
да, похоже на то.Fisher писал(а):Похоже на то, что шпиндель наклонен. Т.е. конец фрезы дальше, чем хвостовик от оси YHairack писал(а):полосу оставляет ближний (по оси Y) край фрезы
- Fisher
- Почётный участник
Пробуй подкладывать под шпиндель что-нить типа фольги, чтобы постараться его выровнять.
- Hairack
- Кандидат
т.е. с обратной стороны внизу? я вот еще думаю, можно ли померить штангой какое отклонение имеет шпиндель?Fisher писал(а):Пробуй подкладывать под шпиндель что-нить типа фольги, чтобы постараться его выровнять.
... пока писАл, в теории расчитал что можно... осталось применить на практике. Пришлось даже найти таблицу брадиса)))
- Зачётный участник
как выставлять перпендикулярность шпинделя без всяких таблицHairack писал(а):я вот еще думаю, можно ли померить штангой какое отклонение имеет шпиндель?
- Зачётный участник
А здесь те же грабли что у тебя Обработка аллюминия без СОЖ #15
- Hairack
- Кандидат
в общем начинаю нести бред...короче...
1. ставим шпиндель в 0:0:0 (XYZ)
2. передвигаем в 200:0:0, теоретически получаем зазор C (ЦЭ), миряем, меряем,мериим..... измеряем его))))
3. в следствие этого получаем прямоугольный треугольник с 2-мя известными сторонами и одним известным углом.
4. дальше дело техники. находим гипотинузу. а2=b2+c2, далее находим синус маленького угла (напротив стороны С) sin(A)=a/b, полученное число переводим в градусы и вуаля...угол отклонения равен этому углу.
Минус метода в том, что если будет неровный стол, то эффект будет такой же. Посему нужно быть уверенным что стол || земле
- Вложения
- рисунок шпиндель.pdf
- (26.6 КБ) 549 скачиваний
Последний раз редактировалось Hairack 26 дек 2013, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
- Hairack
- Кандидат
читал, спасибо...везде пишут одно и то же... с ИЧ конечно хорошо, только его в данный момент взять не где, а в город ехать специально не кайф.aftaev писал(а):как выставлять перпендикулярность шпинделя без всяких таблицHairack писал(а):я вот еще думаю, можно ли померить штангой какое отклонение имеет шпиндель?
- Зачётный участник
это будет наклон направляющих по которым ездит портал, но ни как не перпендикулярность шпинделя к с столу.Hairack писал(а):2. передвигаем в 200:0:0, теоретически получаем зазор C (ЦЭ), миряем, меряем,мериим..... измеряем его))))
а придетсяHairack писал(а):с ИЧ конечно хорошо, только его в данный момент взять не где, а в город ехать специально не кайф.
- Hairack
- Кандидат
в таком случае упор угольника в в стол и крепление шпинделя, при не ровном столе, тоже покажет неровность стола. и крепление ИЧ покажет сумму неровности стола и отклонения шпинделя....мне так это видется. => необходимо начинать со стола,(опоры, рамы, пола) на котором стоит станок. выставлять в 0. потом мерить уровень стола по Х и Y, выставлять в 0. А только потом приниматься за Z.
- Fisher
- Почётный участник
Лучше не в крепление шпинделя, а к какой-нибудь тестовой кругляшке, зажатой в цангу. К той-же фрезе, например.
- Hairack
- Кандидат
и только в этом порядке ИЧ и другие приборы покажут угол отклонения шпинделя
- Hairack
- Кандидат
а разница( если стол не ровный)?Fisher писал(а):Лучше не в крепление шпинделя, а к какой-нибудь тестовой кругляшке, зажатой в цангу. К той-же фрезе, например.
- Fisher
- Почётный участник
а ты не к столу
сними стол, на направляющие положи линейку поверочную и к ней, например
- Hairack
- Кандидат
а к потолку напримерFisher писал(а):а ты не к столу![]()
- Hairack
- Кандидат
там еще хозяин станка такой что всего боится... -"Давай отрегулируем оси?" -"А если сломаем?" -"а если б...ь метеорит во двор упадет и разнесет твой цех к такой-то матери!")))
- Fisher
- Почётный участник
Ну пусть на таком работаетHairack писал(а):там еще хозяин станка такой что всего боится...
- Hairack
- Кандидат
в общем порядок регулировки (установки(при которой, я, к сожалению, не присутствовал)), исключающий лишние (неожиданные) неровности, таков:
1. отрегулировать поверхность на которой стоит станок, закрепить последнего.
2. отрегулировать ось X
3. отрегулировать ось Y
4. отрегулировать ось Z
5. отметить успех (неудачу) 60% водой
- Зачётный участник
судя по результату все делалось в обратном порядкеHairack писал(а):в общем порядок регулировки (установки(при которой, я, к сожалению, не присутствовал)), исключающий лишние (неожиданные) неровности, таков:
- Hairack
- Кандидат
Да я с удовольствием... просто у меня своего нет, а я не люблю когда техника работает как получится...я в технаре на факе "автоматизация технологических процессов и производств" не для того учился)))Fisher писал(а):Ну пусть на таком работаетHairack писал(а):там еще хозяин станка такой что всего боится...
