Господа! Помогите, если возможно.
Пытаюсь для своей машины перешить салон, и ввиду малого опыта шитья, скорость швейной машины, мягко говоря, великовата. Есть мысль поменять шкив электродвигателя на шкив меньшего диаметра.
Вот набросал эскиз
Материал: сталь.
Ну и вопрос цены.
Выточить шкив в москве
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
- Настоящее имя: Сергей
Re: Выточить шкив в москве
У машинки не регулируются обороты? Может проще регулятор для двигателя купить или собрать? Мощности там небольшие, обычного симисторного регулятора достаточно. Можно поискать готовые регуляторы от швейных машин. Если есть ЛАТР (лабораторный автотрансформатор), можно регулировать скорость снижением напряжения.
Как пример:
http://www.elektroportal.ru/articles/art-71-2.html
Как пример:
- Новичок
На машинке установлен такой сервомотор https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Но его диапазон регулировок скорости меня не устраивает, к тому же на совсем минимуме скорости мотору не очень комфортно.
- Новичок
Такой шкив уже есть
Только есть один нюанс, на моторе вал 12 мм, а на шкиве отверстие 15 мм.
Втулка 15*12 будет и проще и дешевле.
- Новичок
Всем спасибо за помощь. Вопрос решился. тему можно закрыть.
