Где купить такие фрезы.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Подскажите где купить в Китае на Али или ebay такие фрезы; Концевые двухзаходные фрезы или однозаходные фрезы
диаметр хвостовика 6мм, диаметр режущей кромки 6мм, длина режущей кромки 70-72мм,длина фрезы 95-100мм. Нахожу только длина режущей кромки 42мм.
megagad
Re: Где купить такие фрезы.
Сообщение megagad »
скорее такой длины придётся заказывать - при такой рабочей длине длина прутка должна быть минимум 120мм. А может и все 150.
НО:
http://www.topincity.ru/drill.html - цена такой фрезы 30 баксов(если у него они есть вообще).
Последний раз редактировалось megagad 29 сен 2015, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
У меня есть длинная 6,35 mm (общая длина около 120 мм), но не китайская, а приличная американская. Новая.
Точные размеры смогу сказать через несколько дней, когда дома буду.
Но, естественно, продавать по цене китайской не стану.
niksooon
Сообщение niksooon »
У DJTOL в ассортименте такие фрезы есть (Д-6мм Lраб-72мм)
NikolayUa24
michael-yurov писал(а):У меня есть длинная 6,35 mm (общая длина около 120 мм), но не китайская, а приличная американская. Новая.
Меня 1 фреза не спасет. Нужно резать много деталей склейка 60мм (сендвич) на угловые диваны.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
NikolayUa24 писал(а):Меня 1 фреза не спасет. Нужно резать много деталей склейка 60мм (сендвич) на угловые диваны
Материал то какой? Сомневаюсь, что такой фрезой резать получится. Максимум чистовой подрез с минимальным боковым съемом.
NikolayUa24
niksooon писал(а):У DJTOL в ассортименте такие фрезы есть (Д-6мм Lраб-72мм)
Нашел Код товара N1LX6.72 Общая длина 100 Рабочая высота 72 цена 1170 руб. Вроде как 16 баксов.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 29 сен 2015, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
Сосна.
megagad
Сообщение megagad »
NikolayUa24 писал(а):Нужно резать много деталей склейка 60мм (сендвич) на угловые диваны.
Дык вы собираетесь резать за 1 проход на всю длину? У вас на сколько киловатт шпиндель? да и не вытянет такая фреза(даже по дереву) такие издевательства.
NikolayUa24
Нет. По ходу будет видно сколько проходов получится. А выход какой :wik:
Лодочник
NikolayUa24 писал(а):Сосна.
Не получится резать такой фрезой, даже по 3мм за проход. Нормальную производительность можно получить при использовании фрез с рабочей длиной до 4-х диаметров(оптимально 3-х). Из опыта скажу, что фрезой D6mm с рабочей частью 17-20мм работать комфортно, с рабочей 25мм уже хуже, сильно чувствуется разница, на кромке в углах уже появляются следы вибраций и отгиба фрезы, да и по звуку чувствуется. По смолистым породам вообще не люблю работать.
NikolayUa24 писал(а):А выход какой
Так резать, как все нормальные люди - в несколько проходов. И быстрее будет и качественнее.
Ну и фрезу использовать обыкновенную, у которой диаметр хвостовика совпадает с диаметром режущей части, с обыкновенной длиной рабочей части.
NikolayUa24
Заготовка 60мм фреза полюбому должна быть чуть больше . Никто и не собирался резать за один проход. Меня устроит и 5 мм за проход.
Лодочник
michael-yurov писал(а):Ну и фрезу использовать обыкновенную, у которой диаметр хвостовика совпадает с диаметром режущей части, с обыкновенной длиной рабочей части.
Именно так. Я типа такой использую D8/25/110
20150929_173952.jpg (16239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.13 КБ)</a>
NikolayUa24
Понял спасибо за подсказку. На фото видно, что она сферическая ?
Лодочник
Именно эта сферическая, но смысл, думаю, понятен. Добавлю. Применение подобных фрез "на больших глубинах" требует хорошей перпендикулярности оси Z и оси шпинделя плоскости стола. Иначе возможны "поджоги" на торцах заготовки.
NikolayUa24
Лодочник писал(а):Именно эта сферическая, но смысл, думаю, понятен. Добавлю. Применение подобных фрез "на больших глубинах" требует хорошей перпендикулярности оси Z и оси шпинделя плоскости стола. Иначе возможны "поджоги" на торцах заготовки.
Понял.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
А фрезы с обнижением для таких целей не подойдут?
Лучше-бы использовать фрезу у которой диаметр нерабочей части меньше, чем рабочей.
Но они, зарразы, обычно стоят в несколько раз дороже.
Обнизить фрезу можно и вручную.
Я делал так маркером покрывал все, что надо снять и аккуратно мелким диском на точиле все снимал, можно повторить пару раз.
Если деталей много может лучше подобрать спец станок с дисковыми профильными фрезами?
