Ищю исполнителя на изготовление деталей
				yell
 - Опытный
Re: Ищю исполнителя на изготовление деталей
у меня нет такой возможности. я совесть этой ветки =) не смог пройти мимо, но по другой причине =)
хотя может гайки щас прокачаю на своем китайце и еще не то смогу сделать))
В голову приходит магнитный стол.
Микрофрезы d=0.6mm есть. Длина рабочей части у них 1mm
Глаза боятся руки делают =)
 - Зачётный участник
у кого есть такая возможность, тот понимает что это такое.yell писал(а):у меня нет такой возможности.
узвучь цену и в перед, заработаешь на модернизацию китайцаyell писал(а):В голову приходит магнитный стол.
Ага, знакомая ситуация
Сделать легко, но сам сделать не могу
				yell
 - Опытный
мастер айкидо))
про легко не говорил. сделать возможно.
да, такую точность сможет обеспечить не каждый. отсюда и цена соответствующая будет.
но непонятно почему из-за этого нужно гнать бочку на топикстартера...
				Mihaill
Да как то нездорОво получается.yell писал(а):но непонятно почему из-за этого нужно гнать бочку на топикстартера...
Николай, если дойдёшь до массового производства, по поводу штамповой оснастки, обращайся, возможно, смогу тебе помочь.
				TAV
 - Настоящее имя: Антон
Ну вот и вы не прошли мимо))))
Несете полную чушь про фрезы )))
Совесть ветки )))
Совесть ветки )))
				yell
 - Опытный
В чем чушь-то? Да еще и полная...
 - Зачётный участник
сделать можно и цену озвучили примерную:yell писал(а):про легко не говорил. сделать возможно.
Dmaster писал(а):то думаю такое устройство вам обойдется в 200-300тыс руб.
Если правильно понял в первом случае цена заказа в 400 штук выходит 300 000 руб, во втором случае 20млн*10руб = ещебольшедофигаSupermagnetto писал(а):Ну я Вам могу сказать что смогу делать Вам такие по 10рублей за штуку на старом раздолбаном пробивном пресу если вы у меня закажите хотябы 20млн штук=)
если 300 000руб/400шт = 750 руб/штука. Не знаю как дела в России обстоят, но если такое делать на фрезерном у нас то 1 час работы станка выходит около 1500руб/час при фрезеровке простых деталюшек без космической точности
Сделать можно такое на копировальном ЭХО, но ободрать лак нужно. Мы как раз такой станок собираем
				yell
 - Опытный
да, я согласен, что порядок цен как минимум где-то такой. я немного с другого бока считал. но и по моим подсчетам тоже выходило что это в районе 1000р./шт. будет стоить
				Mihaill
Выходит что штамп обойдется дешевле и это при партии всего 400 штук, ну и математика, мать всех наук!
А самое главное, потом штамп как наковальню использовать можно или прижать чего по хозяйству, капусту к примеру.
				yell
 - Опытный
интересно, а сколько штампов нужно сделать пока не получится такой, который будет выдавать нужный результат. в цену за штамп входят "откорректированные" штампы или с первого раза получится какой надо для такой точности?
					Последний раз редактировалось yell 15 май 2015, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
				yell
 - Опытный
есть электроэрозионная обработка еще. проволокой, например. но тут лак еще, конечно (не знаю как оно может повлиять в случае с проволокой).
				Mihaill
Штамп будет один, а вот доводка штампа это вопрос второй, можно сдавать и по готовой детали, вопрос точности обсуждаемый, надо выяснить какие размеры критические.
Если вопрос встанет ребром, проконсултируюсь и дам более полную информацию, сам конструктором по штампам не являюсь мне ближе прессформы, но насколько понимаю штамп для таких тонких деталей беззазорный или около того поэтому больших отклонений быть не должно.
				Supermagnetto
 - Настоящее имя: Николай
Могу сказать что поступило предложение по цене: "Можем изготовить вам кольца по 140р/шт если закажите 400, и по 120 если 1000+цена материала.". Это на эрозие...yell писал(а):да, я согласен, что порядок цен как минимум где-то такой. я немного с другого бока считал. но и по моим подсчетам тоже выходило что это в районе 1000р./шт. будет стоить
 - Зачётный участник
а как быть с лаком на материале? Сдирать потом по новой крыть? Размеры деталей указаны с лаком или без?Supermagnetto писал(а):Это на эрозие...
				Supermagnetto
Толщина листа 0.5 с лаком.aftaev писал(а):а как быть с лаком на материале? Сдирать потом по новой крыть? Размеры деталей указаны с лаком или без?Supermagnetto писал(а):Это на эрозие...
Просто перед тем как резать надо сварить пластины по торцу, чтобы обеспечить хороший контакт
				yell
 - Опытный
Ну и круто. При фрезеровании одна только мелкая фреза явно дороже 140р. стоит. Ее, конечно, не везде там там нужно использоваться. Но как они будут расходоваться остается только предполагать.Supermagnetto писал(а):Могу сказать что поступило предложение по цене: "Можем изготовить вам кольца по 140р/шт если закажите 400, и по 120 если 1000+цена материала.". Это на эрозие...
