Нужно выточить макет плитки шоколада. Москва
stuntrider
Сообщение stuntrider »
Здравствуйте. мне необходимо выточить плитку шоколада из любого твёрдого материала (алюминий, фторопласт итд), для последующего снятия формы силиконовым компаундом. Когда я заливаю компаунд на настоящую шоколадку - она тает((
фото шоколадки прикрепляю. ее длина - 25 см, ширина 6,5; толщина - 1см
кто может сделать это к этим выходным?(до воскресенья включительно) с ценами в личку. готов сегодня подвезти шоколадку и предоплату. Москва
или на номер 8-903 174-82-пятнадцать. Максим
image-02-12-14-14%3A23.jpeg (3345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.52 КБ)</a>
image-02-12-14-14%3A23-1.jpeg (3345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.31 КБ)</a>
Последний раз редактировалось stuntrider 02 дек 2014, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужно выточить макет плитки шоколада. Москва
Это для подпольного цеха, по производству "Милки"?
Нет, как ты мог такое подумать! Просто в Kraft Foods протеряли форму для отливки и её нужно срочно восстановить, пока силикон все оставшиеся шоколадки не пожрал расплавил.
Оплата шоколадками?
stuntrider
если нечего по теме ответить, лучше проходить мимо - за умных сойдёте. а шоколадка нужна для сЪёмок рекламы, ибо под осветительными приборами шоколад быстро тает.
Если-бы в топике была написана цель, всего этого, то таких вопросов не было-бы. :-)
megagad
Сообщение megagad »
stuntrider писал(а): а шоколадка нужна для сЪёмок рекламы, ибо под осветительными приборами шоколад быстро тает.
А мировой опыт по работе с шоколадом наверно не учитывается??? Для начала хотяб изучили как и чем можно снять "форму" с шоколада. На вскидку - можете зайти в отдел косметики любого магазина ;)
Также, к слову - вода вам в помощь. Вода и циан-акрилатные компаунды. Это чтоб сделать устойчивую к силикону "шоколадку" ;)
stuntrider, закинь плитку в морозилку, а потом можно будет снять слепок гипсом или силиконом иль еще как.
aftaev писал(а): слепок гипсом
Гипс разогревается....
tooshka
Сообщение tooshka »
ukr-sasha писал(а):Гипс разогревается....
Тогда сюда:
http://www.lassoplast.ru/catalog/
Милая, ты услышь меня
Пока разогреется, должен успеть схватиться. И не нужно толстый слой лить пару мм, схватился потом основной слой ;)
Странно, неужели силиконы с платиновыми катализаторами плавят шоколад ?
Что сами силиконы не застынут яб ожидал, что шоколад... странно.
Лаком для волос сбрызнуть нельзя в качестве "разделителя" ? Или автоэмалью ?
Изготовление копийной копии влетит однозначно в немалую копеечку.
Askov
Сообщение Askov »
SVP писал(а):Странно, неужели силиконы с платиновыми катализаторами плавят шоколад ?
Вероятно заливался большой слой силикона, что бы обойтись без " поддержки", в качестве " разделителя" если нет специального, подойдет обойный клей на основе крахмала. Платиносодержащие силиконы не дружат с серой, может в шоколаде используют её как консервант.
прикольно наблюдать как реализуется коллективный опыт, "с миру по нитке, голому рубаха", молодцы! :)
Силикон может нагреваться при полимеризации, а много ли надо, чтобы шоколад расплавился тупо от температуры? Охлаждать тоже не вариант - резко растет время полимеризации.
Сергей Саныч писал(а):Силикон может нагреваться при полимеризации, а много ли надо, чтобы шоколад расплавился тупо от температуры? Охлаждать тоже не вариант - резко растет время полимеризации.
Как-раз нет никаких проблем с охлаждением. Заодно и пузырьки выйдут (если без вакуума).
Сера да, может, но ведь пишут что сама шоколадка растворяется...
alkg
Сообщение alkg »
Если не под Милку форма то мог бы сделать а делать под бренд как то не улыбается
stuntrider
alkg, да вобщем-то вопрос уже решён-) всем откликнувшимся СПАСИБО!
лаком пшикать на шоколадку я тоже пробовал - на ней замыливается микронадпись Milka(брызгал аккуратно, а не как из ведра)
Вообще, давно снимали рекламу Альпенголд, и я ее пшикал вообще автомобильным лаком и ничо ей от него не было.
Видимо, щас каждый производитель делает свои шоколадки из разного гавна-)
megagad, естественно, перед созданием данной темы я погуглил, но ничего толкового именно про снятие формы с шоколада не нашёл. я уже понял, что Вы умный, но держите свои знания в себе и даёте отделённые намёки куда сходить.. Но форумы обычно создаются, чтобы делиться опытом-)
