Прошу помочь вырезать раму для 3d принтера
alex_sun
Сообщение alex_sun »
Материал фанера 6мм
Территориально в Нижний Новгород
Предложения и цену просьба писать в лс
Буду очень благодарен, может и себе сделаете 3d принтер помогу чем смогу.
graber.dxf
Рама
(1.78 МБ) 1071 скачивание
nERV
Re: Прошу помочь вырезать раму для 3d принтера
Сообщение nERV »
Внизу справа детальки номер один и два слишком близко расположены, фреза запорет обе.
megagad
Сообщение megagad »
nERV писал(а):Внизу справа детальки номер один и два слишком близко расположены, фреза запорет обе.
Вообще-то это под лазерную резку выкройка. для фрезера придётся "растаскивать" многие детали.
Плюс ОЧЕНЬ желательно перед резкой порезать вручную ножницами - многие такие выкройки имеют заложенные "косяки", по причине которых принтер будет или кривой, или вообще не соберётся. делается такое по простой причине - чтоб покупали готовые вырезанные комплекты у производителей(таким страдал одно время Принтрбот, пока их в этом не уличили. И то они отмазались типа "это были ранние чертежи с ошибками. которые выложили по ошибке".
alex_sun
Тоже слышал про такое, а как его проверить самостоятельно на собираемость?
и не поделитесь как его под фрезу адаптировать?
просто все уже есть кроме каркаса этого.
Говорили что вырезать лазером не проблема на англо форумах, потом оказалось что это у них наверно не проблема, а у нас в городе ценник как за пол готового принтера за разрез этого набора
У вас в городе - это где?
megagad
Сообщение megagad »
Вы озвучьте город. У нас выпилвиание набора для "принтрбота" из листа форматом А1 стоит 40 баксов. Собственно столько-же сколько и купить готовый.
Для фрезера - "растащить" все детали на минимальное расстояние диаметра фрезы. В идеале - ещё и перемычек напихать, чтоб детали потом по полу не ловить :D
На собираемость - берём "чертежи" и распечатываем на плотной бумаге, потом вырезаем со всеми отверстиями и пазами, далее просто складываем все парные детали(часто бывает кривость пазов, иногда не совпадают высоты пазов под горизонтальные распорки), потом пробуем собственно собрать - в меру жёсткости бумаги - можно наклеить выкройки на гофрокартон и уже с ним работать.
Raptirius
Сообщение Raptirius »
alex_sun писал(а):как его проверить самостоятельно на собираемость?
Собирал по похожим чертежам раму https://yadi.sk/d/lF9b1mv4bUA3c
20140130_095332.jpg (1731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Особых косяков не заметил, только если будешь собирать обыкновенными винтами и гайками M3, нужно уменьшить размеры вырезов до размеров гаек и диаметров винтов.
Отметил для примера про какие вырезы идет речь
DSC02943.JPG (1731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
alex_sun
michael-yurov писал(а):У вас в городе - это где?
Город Нижний Новгород
