Требуется изготовить две панели размером 132*75мм из листа алюминия толщ 1,2 мм. на одной панели нужно сделать гравировку. материал мой. УП тоже могу сам сделать.
Желательно Северо восток, север Москвы.
Требуются изготовить панели на станке с ЧПУ. Москва, СВАО
- Настоящее имя: Кирилл
Re: Требуются изготовить панели на станке с ЧПУ. Москва, СВА
Если вместо северо-востока подойдет юго-восток, и не Москва, а область, то давайте пообщаемся
Ну и панели, думаю, если сразу показать- быстрее исполнитель найдется.
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Здравствуйте.Kiriller писал(а):Если вместо северо-востока подойдет юго-восток, и не Москва, а область, то давайте пообщаемся
По большому счету без разницы какая часть Москвы. Важно чтоб можно было где то пересечься.
Картинку панелек прикладываю.
Матариал- прям алюминий-алюминий, или все-таки дюраль?
Что с радиусами во внутренних углах? Допустимы, или надо напильником допиливать?
Фрезеровать надо всю плоскость, или только вырезать и обрезать?
- Новичок
Лист АМг2М толщиной 1,2мм. Радиусы допустимы при фрезе диаметром меньше трех мм. нужно вырезать отверстия и обрезать по контуру. плюс гравировка( то что черным цветом на рисунке)Kiriller писал(а):Матариал- прям алюминий-алюминий, или все-таки дюраль?
- Новичок
Исполнитель найден. Тема закрыта. Всем спасибо.
