Нужна помощь по нарезке деталей для чпу (уже не актуально)
flenger
- Кандидат
Добрый день,
Нужна помощь по нарезке двух одинаковых деталей на чпу. У меня есть станок но он по дереву...
Материал ваш, дюраль Д16,толщина заготовки 16 мм, размеры заготовки 48х91 мм.
Соответственно с моей стороны оплата материала и работ.
эскиз детали:
эскиз детали:
Последний раз редактировалось flenger 16 окт 2015, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Mihaill
Re: Нужна помощь по нарезке деталей для чпу
Скажи откуда будешь, вдруг рядом кто со станочком есть
, да и чертежик с допусками не помешает.
flenger
- Кандидат
Я из Москвы,
хотелось бы найти в Москве, но не принципиально. Допуск, если я его правильно понимаю, 0.1 мм
файл в формате dxf во вложении.
- Вложения
- 1.DXF
- (25.64 КБ) 1028 скачиваний
Mihaill
Лично мне по такой мелочи откровенно лень с транспортной связыватся(шкурка выделки не стоит).flenger писал(а):но не принципиально
Это не чертеж, нужен как минимум еще один вид. Отверстия наверно посадочные? если да допуск в 0.1 мм не прокатит, не поленитесь образмерьте, тогда гадать не потребуется.flenger писал(а):файл в формате dxf во вложении
flenger
- Кандидат
Большие отверстия посадочные, меленькие нет. Сложно "образмерить"Mihaill писал(а):Это не чертеж, нужен как минимум еще один вид. Отверстия наверно посадочные? если да допуск в 0.1 мм не прокатит, не поленитесь образмерьте, тогда гадать не потребуется.
могу предложить файл из солида
- Вложения
- 1.zip
- (226.81 КБ) 382 скачивания
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Хотел Вас поддержать "НО" соглашусь с Mihaill.flenger писал(а):Большие отверстия посадочные, меленькие нет. Сложно "образмерить"Mihaill писал(а):Это не чертеж, нужен как минимум еще один вид. Отверстия наверно посадочные? если да допуск в 0.1 мм не прокатит, не поленитесь образмерьте, тогда гадать не потребуется.
Кидайте 3Дэ или еще как минимум 1 вид и размеры, иначе не найдете помощи.
Дайте размеры сделаю Вам 3 Дэ
flenger
- Кандидат
Вы имеете ввиду что нужно что-то типа такого:Евгений+++ писал(а):Кидайте 3Дэ или еще как минимум 1 вид и размеры, иначе не найдете помощи.
- Ershoff
- Почётный участник
Блин люди, ну вы и загоняетесь.
Вот будучи дилетантом широкого профиля вообще не понимаю
зачем в данной ситуации полный чертёж со всеми видами, разрезами и размерами ?
Ну не понимаю.Человек просит вырезать деталь на ЧПУ а не на ручном фрезере.
Есть .dxf файл в масштабе 1:1 - загнали в САМ, сделали траекторию
задали в одном месте выборку на нужную глубину. (работы на 20 минут)
Вырезали с той точностью которую позволяет ваш станок.
Перевернули - просверлили 2 отверстия в нижних "лапах".
Всё.
Работы на 2 часа реально.
2 топикстартер - ваш роутер по дереву вполне справится с такой работой.
малыми съёмами ( ну допустим по 0.1 мм) обычной 1 или 2хзаходной фрезой Д3мм.
Ну побрызгаете вэдэшкой или любым маслом по ходу работы ещё.
Попробуйте, в любом случае ничего не потеряете.
Всё.
- Fisher
- Почётный участник
Дык полный чертеж и не просили. Вопрос про допуски был.
- Ershoff
- Почётный участник
Подозреваю что ТС будет удовлетворён той точностью, с которой сможет вырезать
по заданному чертежу, любой мало-мальски приличный фрезер.
Судя по всему о допусках в сотку речь не идёт.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
... Вспомнился анекдотErshoff писал(а):Блин люди, ну вы и загоняетесь.
... Я им и унитаз приносил и жопу показывал , все равно туалетную бумагу не продали..
flenger
- Кандидат
Да, вы совершенно правы, меня даже устроит если заготовка будет толщиной больше 16 мм.Ershoff писал(а):Подозреваю что ТС будет удовлетворён той точностью, с которой сможет вырезать
На мой взгляд, возможно справиться, но у меня нет нужного материала.Ershoff писал(а):2 топикстартер - ваш роутер по дереву вполне справится с такой работой.
Для меня проще найти изготовителя с материалом
Enot_1
В Москве вообще не проблема найти нужный кусочек.flenger писал(а):меня нет нужного материала.
Cinod
- Кандидат
Могу из стали 40Х такие детали изготовить.
flenger
- Кандидат
Это наверное даже лучший вариант, но я уже договорился.Cinod писал(а):Могу из стали 40Х такие детали изготовить.
Тему наверное можно закрывать
