Axis писал(а): ↑05 янв 2021, 14:38
Kachik писал(а): ↑05 янв 2021, 10:36
Из капролона выйдет дорого - листы неровные и от 4 мм.
Что уплотнять надо?
Лучше напечатать на принтере - будут не дороже 100р.
Какой город?
Это уплотнение впускного коллектора, 3д печать не пойдет, так как рабочая температура привалочной плоскости ГБЦ может подниматься до 200 градусов. 3д печатная прокладка просто стечёт.
Возможно есть смысл тогда делать из мягкого металла
Капролон до 100 градусов. Надо смотреть паронит он 200 должен держать.
Оптимально будет делать вырубной штамп, как и писали выше, только партия в 50 деталей не окупит его (даже алюминиевый)...
На лазере, интересная идея.
В принципе он и ножницами хорошо режется.
