Требуется специалист по сборке ЧПУ
alexland
Сообщение alexland »
Планирую приобрести ЧПУ фрезер.
Текущие качественные предложения от российских производителей слишком дороги.
300 тыс за станок на металл станине с полем 2000х1500 - это слишком дорого.
Как вариант хочу или найти кого дешевле или самому собрать из алюминиевого профиля.
Хорошо проектирую сам в 3-d, но нужен специалист, кто уже собрал не один станок.
Много вопросов может всплыть, ведь 2000 по оси Y - это много, могут быть вибрации.
Если есть спецы, кто поможет в сборке и проектировании, ищу такого человека и готов оплатить его работу.
5EFB25F6-E952-49B7-ABB1-30FD941BB440.png (3337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.1 КБ)</a>
MarioM
Re: Требуется специалист по сборке ЧПУ
Сообщение MarioM »
А по-моему 300 это демократично при нынешнем то курсе.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Ну это смотря что именно предлагают за 300 купить.
alexland
Taganrog писал(а):Ну это смотря что именно предлагают за 300 купить.
Фото того, что предлагают купить, прикреплено
MarioM писал(а):А по-моему 300 это демократично при нынешнем то курсе.
Из китая сборки на Алюминий профиле с полем 1200*1200 стоят 50-60 тыс. Хотелось бы собрать станок 2500*1500 за не дороже 100, ведь там только профиля и добавляется, да чуть рельса.
Taganrog
alexland писал(а):Фото того, что предлагают купить, прикреплено
На фото печальная механика. Ни электроники ни характеристик там я не увидел.
Да и вами они не были озвучены.
Огласите плиз хотелки. Что вы вообще ждете от станка и каким его представляете ?
alexland
Рабочее роле 2000*1500
Погрешность 0,003
Задачи - фрезеровка МДФ 18мм за один проход, хватит ли жёсткости алюминия, может сделать частично или полностью из стали.
На рельсе.
Фреза от 2 квт
А это вот, характеристика станка за 300
Размеры рабочего поля, мм 1560x2100x200
Высота Z, мм 200
Габариты, мм 2080x2640
Точность позиционирования, мм 0.003
X-Y перемещение ШВП
Направляющие Профильные рельсы GR20
Макс. скорость, мм/мин 6000
Макс. скорость обработки, мм/мин 2500
Мощность шпинделя, кВт 1.5 (до 7.5)
Охлаждение шпинделя воздушное (водяное - опционально)
Обороты шпинделя 24000
Двигатели привода Шаговые
Питание 220В
Код управления G code
Интерфейс LPT (USB – опционально)
Цанговый патрон ER20
ПО MACH3, а также ArtCAM, Ucancam и т.д.
Вес, кг 185
alexland писал(а):Рабочее роле 2000*1500
Погрешность 0,003
Правдачтоли :) ? :idiot:
Можно мне таких... два.... не, три пожалуй даже.... нет, пять...
alexland
Погрешность 0,003
Точность позиционирования 0,003 может тут ошибка, брал с сайта производителя. Нужен совет, сори, если ошибся.
Совет тут может быть только один: не морочьте себе и другим голову, если хотите собирать - собирайте, не хотите - покупайте.
Найти специалиста, который вам денег сэкономит дело нереальное. Экономика так не работает. Не получится сделать для
одного безумного клиента станок дешевле, чем серийно выпускаемый при этом еще и оплатив работу "специалиста".
alexland писал(а):Точность позиционирования 0,003
как минимум 2 нуля лишние, а то и три
Taganrog
alexland писал(а): Точность позиционирования 0,003 может тут ошибка
Это не ошибка . Скорее любимое введение в заблуждение )))
Там в лучшем случает ШВП класса С7 (судя по цене станка) а такой винт имеет погрешность что-то около 0,015мм на 300 мм своей длинны.
На такое поле ориентируйтесть хотя б на 0,5мм точности при размерах детальки сопоставимыми с размером вашей рабочей зоны.
Мелкие детали конечно будут выполняться точнее.
И веса бы станочку хотяб тонну. иначе при фрезеровке 18мм за проход получите такие вибрации даже на фанере, что качество реза вряд ли обрадует.
а тонна веса даже по цене стали это уже 50к. Но основной бюджет сожрет обработка портала и станины. с такими габаритами. Кто ее будет выполнять ?
Какие есть инструменты или возможности ?
alexland
Резка сложных элементов на фрезере водной резки, не пилой в гараже, ведь важна точность. Могу сам это спроектировать и дать специалисту на проверку, вместе доработаем Модель и в конце останется только изготовить детали и собрать
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
alexland писал(а):300 тыс за станок на металл станине с полем 2000х1500 - это слишком дорого.
Мне самодельный с подобным полем обошелся примерно в 400тр (включая измерительные инструменты) + год жизни, правда весит он под 2 тонны, а не 185кг. МДФ 18мм фрезерую с заглублением максимум 7мм.
Вы, как начинающий, скорее всего многие моменты недооцениваете. Например, электрика тоже встанет в немалую копеечку, т.к. одних только проводов на двигатели будет под 50...100м, потом разъемы, электрощит. Качественные метизы в общей сумме могут набежать тыщ на 8-10 (у меня больше вышло).
Я бы порекомендовал взять то, что есть на рынке от самодельщиков (ivcnc, cnc-tehnologi и прочие) за те же 300т.р. и не тратить год своей драгоценной жизни на сборку с нуля и работу над ошибками. Начать работать на том, что есть и вникать в механику процесса. А далее война покажет план.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
alexland, вы летаете где-то в облаках.
С чего вы взяли, что работа специалиста, который обладает знаниями и умениями по сборке и пуско-наладке станка, при изготовлении и проектировании этого станка в единичном экземпляре, будет дешевле работы таких же (условно уровняем их профессиональные уровени) специалистов, работающих на "заводе" по выпуску этих станков?
Там уже и проект отработанный, и логистика налажена, и техпроцесс оптимизирован, наверняка и комплектуха берется по иным ценам и т.д.
Сэкономить условно можно только собирая станок самому, если считать свою работу, опять же условно, бесплатной.
alexland
Спасибо за совет, года точно нет, пару мес макс.
Umnik писал(а):alexland, вы летаете где-то в облаках.
Думал, может найду специалиста, кто сможет помочь.
MGG
Сообщение MGG »
за сотку специалиста найдете :)
dtw.moscow@gmail.com
Argon-11
alexland писал(а):Думал, может найду специалиста, кто сможет помочь.
Боюсь, уважающий себя специалист не подпишется сделать
alexland писал(а): 2500*1500 за не дороже 100
А от неуважающего себя получите полный трэш на строительных шпильках с китайским ручным фрезером в качестве шпинделя, точностью 10мм/м и скоростью холостых перегонов 300мм/с.
Чудес не бывает, современные 100т.р. это уже не те 100т.р., что были в начале 2000-х.
p.s. сам себя до сих пор изредка ловлю, что долларовый курс умножаю на 30.
alexland
MGG писал(а):за сотку специалиста найдете :)
100 детали, 100 работа?
alexland
Спасиьо, прочитал про ваш станок по ссылкам.
Jastine
Сообщение Jastine »
Был бы нормальный ЧПУ - было бы интересно. Я ЧПУшные станки модернизирую. Но шаговики и MACH3 - это все поделки, за такое даже браться не интересно. Оно как раз и рассчитано на тех, кто нифига не шарит, но сделать хочет. Все конструкции подобных станков никем не рассчитываются. Все делается по опыту - сделали станок, оказалось надо жестче - делается еще один станок. Либо сразу делается большой запас, а потом выясняется на что собранный станок способен.
Сейчас вы начнете на всем экономить и получите хлипкий станок, который будет не годен для использования, а если посчитать без экономии, то получатся те же 300 тыс, но самому собирать все.
300 тыс за такой портальный станочек это не дорого.
Вернуться в «Услуги»
