Нужно изготовить 4 шт вот таких деталей.
Материал ваш.
Латунь пока не рассматриваем.
Из любого сорта твердой меди. Контакты из меди изготовить
- Вложения
- Пластина индуктора II.pdf
- (68.1 КБ) 197 скачиваний
- Пластина индуктора II.zip
- (7.79 КБ) 183 скачивания
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
Re: Контакты из меди изготовить
Допуски?
- Настоящее имя: Ярослав
А как вы предлагаете услуги металлобработки?
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
А вот так. Это как раз дилемма "купить или произвести". Всё дело в материале, мы никогда не обрабатывали чистую медь(я думаю нам подойдут любые варианты - М2т, М4т).Yarrr писал(а):А как вы предлагаете услуги металлобработки?
Расчет на то, что здесь есть люди, у которых есть заготовки из меди и опыт её обработки. Это будет проще, чем нам из-за одного раза искать, заказывать, привозить из ТК 4-5 кусков и пробовать на практике как оно режется и т.п.
Поэтому и говорю, что латунь не пойдет - из латуни мы и сами сделаем.
десятка-две на все размеры.vershininv писал(а):Допуски?
- Настоящее имя: Кирилл
По-моему, глубина боковых выборок не указана...
- Зачётный участник
Это видимо контакты для ТВЧ, то и допуски свободныеvershininv писал(а):Допуски?
по модели. Чертеж чтобы резьбу обозначить в основном.Kiriller писал(а):По-моему, глубина боковых выборок не указана...
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
рублей по пицот должно выйти.
Вряд ли. Заготовки по 400 грамм весят. Медь ~600 р/кг - это без порезки и т.п. Плюс режется она наверняка хуже алюминия намного. Договорились с форумчанином примерно по рублю за деталь + материал. Будем посмотреть.donvictorio писал(а):рублей по пицот должно выйти.
