Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Barbossa
Настоящее имя: Иван
Re: Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Сообщение Barbossa »
и как он подключается если используется richauto a11
Alexsem76 писал(а):Как я написал будет работать со всеми контроллерами: NC STUDIO, MACH, RichNC, RichAuto и другими. Условие одно - активирован вход датчика оси для HOME и в контроллере он используется. Просто бывают случаи когда не используют датчики home, выключая их и конечно же работать не будет ничего. Сегодня планирую снять видео по работе этого модуля на GRBL контроллере, который при использовании arduino uno имеет лишь 3-и оси.
Reinkor
Настоящее имя: Павленко Артем
Сообщение Reinkor »
Добрый день, хочу купить Ваш модуль но, т.к. зарегистрировался только что, писать в ЛС не могу. Как ещё можно связаться с Вами?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
По модулю актуально? Как купить?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Alex911-13-10
Сообщение Alex911-13-10 »
Что то сайт недоступен , модули ещё доступны ?
jalyn11
Настоящее имя: Мусаев Жалын
Сообщение jalyn11 »
Модули еще продаются?
SiAnSi
Настоящее имя: Алексий
Сообщение SiAnSi »
Присодиняюсь. Купил бы
SiAnSi
Сообщение SiAnSi »
Снимая заявку. Автор слился куда-то. Купил уже в другом месте.
Евжений
Сообщение Евжений »
SiAnSi писал(а):Купил уже в другом месте.
Поделитесь местом?
full_IMG_9820-edit.jpg (8676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
a321
Сообщение a321 »
Для подключения и работы Модуля со Степмастером - ответ нашелся благодаря Shalek - вот схема подключения. Суть была в том, что указанное в описании Модуля "для питания 5в" не вполне верно - при 5В он будет только подавать признаки жизни, мигая диодами на срабатывании концевиков. Вот если подать +12В, будет работать. Еще и про дажмперы переключения направления вращения двигателей - применительно к серве ihsv57 еще особенность - джамперы, переключающие направление вращения, сервой игнорируются (не спрашивайте), т.е. направление вращения мотора задается только на самом моторе.
Y-A.jpg (8323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.98 КБ)</a>
a321
Сообщение a321 »
От себя добавлю файлик, с помощью которого проводил выравнивание своего портала. Понятно, что угольника метр на метр у меня нет и мало у кого есть. Но у меня есть угольник поверочный класс 1 размером 180*250. Методика такая - располагаю на рабочем столе и снимаю Probe координаты четырех точек касания, корректирую соответствующие размеры на чертеже и на нем же показывается, на сколько надо сместить точку срабатывания концевиков (винт М4 один оборот 0,7мм). На четвертой попытке уже имел рассогласование примерно 0,02мм на 1100мм.
выравнивание_портала.zip
(4.58 КБ) 434 скачивания
Попытка сделать это в экселе оказалась не так проста, как казалось - ему ведь не скажешь, что там чему параллельно, а что нет, в итоге оказалось проще нарисовать чертежик, да так оно и нагляднее. Сделано во FreeCAD.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Никто не подскажет, как найти топикстартера? Телефон он берёт. Общался буквально вчера с одним производителем станков, говорит что только платы Алексея нормально работают.
брал от безвыходности платы у снс технолоджи полет нормальный. но сигналы там плюсом тоесть PNP датчики но я подключил NPN с подтягивающим резистором.
Sagoth
Сообщение Sagoth »
frezeryga писал(а):брал от безвыходности платы у снс технолоджи полет нормальный. но сигналы там плюсом тоесть PNP датчики но я подключил NPN с подтягивающим резистором.
На mycnc можно без этой платы обойтись?
можно. там все программно делается.
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Автор темы, свяжитесь со мной!
parket_3d
Сообщение parket_3d »
А можно поподробнее о подключении? И к какому контроллеру подключали?
к дсп пульту. схема идет в комплекте.
Dmitry1178
Сообщение Dmitry1178 »
Всем доброго! Товарищи, гуру cnc, хэлп!
Поставил Sen sync V1.3S. Такая оказия получилась: при парковке спаренной оси происходит поочередное срабатывание датчиков (видно на глаз), однако остановка двигателей происходит синхронно при срабатывании сразу двух датчиков. То есть, при наезде на ближайший датчик, соответствующий ему двигатель продолжает получать сигнал STEP с платы Sen sync и останавливается только при наезде на второй датчик параллельной оси. Соответственно, о выравнивании портала речь не идёт. Датчики проверял - оба в рабочем состоянии (8.5V в неактивном состоянии и 0 в активном). Такая же картина получается, если ближе к порталу выдвинуть противоположный датчик, остановка происходит только при двух сработавших датчиках.
Станок 3 оси (одна спаренная)
Управляется Linuxcnc
Драйвера: 2HSS86H
Плата управления Stepmaster (2020г)
Датчики: LJ12A3-2-Z/BX, NPN, NO
Питание платы Sen sync: 12V, от одного бп питается контролер и плата синхронизации (индикатор питания на плате +5V горит, индикаторы срабатывания датчиков также загораются)
Поиск Home: двойной, 600мм/мин и 120мм/мин (картина срабатывания одинакова для обоих этапов)
Подключение датчиков и сигнала STEP перепроверил, всё согласно инструкции. Перемычки на плате стоят в положении NO.
Всё облазил, всё перерыл - не понимаю почему Sen sync не стопорит двигатель, когда загорается его датчик(
Вернуться в «Продам»
