сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
TBI. Чем не похоже?
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):TBI. Чем не похоже?
Все в ведре так расположены, что ни на одном маркировки не видно. Специально спрятал?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Она мелкая ие всеравно небудет видно из далека. Маркировка наместе.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
А по подскажите такую вещь. Я правильно понимаю, что все эти шпиндели есть абсолютно одно и то же?
GDK125-9-15Z/5.5-11
GDK125-15Z/11
GDK125-9Z/5.5
Может есть графики момента/мощности от оборотов?
MGG
Сообщение MGG »
Rionet писал(а):А по подскажите такую вещь. Я правильно понимаю, что все эти шпиндели есть абсолютно одно и то же?
GDK125-9-15Z/5.5-11
GDK125-15Z/11
GDK125-9Z/5.5
GDK125-9-15Z/5.5-11 - многополюсный, двух режимный, полка момента сверху вниз идет.
Rotating speed: 9000-15000RPM
Rated power: 5.5KW
Torque: 5.84-3.5Nm
Voltage: 294-380V
Current: 14.0A
Frequency: 450-750HZ
Number of poles: 6P
Connection of spindle end: ER32-Φ3.175-Φ20
Cooling: Water cooling
Lubrication: Grease
Bearing No.: 2X7009C P4,2X7005C P431
Weight: 31Kg
GDK125-15Z/11 - обычный асинхронник полка снизу вверх.
GDK125-9Z/5.5 - по сути тоже самое что предыдущий, но при этом обороты до 9к
dtw.moscow@gmail.com
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
MGG писал(а): многополюсный, двух режимный, полка момента сверху вниз идет.
т.е. до 9 тыс. об. момент максимальный и одинаковый, а далее - снижается с ростом оборотов?
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):т.е. до 9 тыс. об. момент максимальный и одинаковый, а далее - снижается с ростом оборотов?
Графиков под рукой нет, но на них с нуля оборотов до 9к нарисована ровная полка, далее снижение. На самом деле, там должен быть быстрый рост до номинального значения и потом ровный не сильный спад до 9к, и далее спад пропорциональный.
Umnik
Сообщение Umnik »
MGG, я помню как раз что-то такое...
Получается, сверлить можно тыщах на 2-3 нормально?..
Вот бы увидеть испытания вживую такого шпинделька...
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):MGG, я помню как раз что-то такое...
Несколько штук покупали 2.2, но отзывов я так и не дождался.
Я вообще теперь сто процентов уверен, что шпиндель должен быть под конус :D
Umnik
Сообщение Umnik »
ну, аппетит приходит во время еды))
тогда уж и бабульки на это дело должны быть несколько другие...
С конусом :D
Все канеш круто но я сверлю обычным не многополюсным до 11мм
Umnik
Сообщение Umnik »
ну у тебя наверно сверла твердосплав?
А вообще о том и речь, что даже 3 кВт 100 мм шпиндель уже позволяет сносно работать на невысоких оборотах.
А этот наверно так вообще с головой перекрывает хоббячные хотелки...
Сверла быстрорез но хорошие не ссср или кетай.
Rionet
Сообщение Rionet »
По картинкам на первой странице они все 6-полюсные. И частота для первых двух соответственно 750Гц.
В чем разница по физике неясно.
simplify
Настоящее имя: Сережа
Сообщение simplify »
А сколько сейчас будет стоить комплект из сервы на 1 киловатт, серводрайвера и кабеля?
Если есть в наличии с тормозом, то цену с тормозом и без (я пока не смотрел, с тормозом ли те, что стоят сейчас)
MGG
Сообщение MGG »
simplify писал(а):А сколько сейчас будет стоить комплект из сервы на 1 киловатт, серводрайвера и кабеля?
Приветствую, на данный момент 364 доллара за комплект серва-драйвер-5 метров кабеля и стандартный энкодер 2500 рисок. энокдер 20 бит +41 доллар, тормоз + 90 долларов.
Но в связи с праздниками отгрузка будет только в 20 числах февраля. Срок доставки месяц, ускоренные доставки есть, обговариваются отдельно.
simplify
Безналом по счету можно оплатить?
MGG
Сообщение MGG »
simplify писал(а):Безналом по счету можно оплатить?
+10% и без НДС.
simplify
А можно ли глянуть схему с геометрическими размерами серводвигателя 80SY-M04025?
Интересуют диаметр фланца и диаметр вала.
MGG
Сообщение MGG »
На картинке.
Кстати, китайский экспресс заработал.
Единственная разница, разъемы круглые будут, накручивающиеся .
80sy.JPG (3005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.9 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
